    4. [Gelöst] HSL zu RGB konvertieren
      rom.wagner80 last edited by
      Kann mir eventuell jemand dabei helfen folgenden Quellcode in einen für den iobroker verständliches Script zu wandeln ?
      Will damit sagen, dass ich eigentlich nur noch die Variablen beschreiben muss und die Berechnung dann den Rest erledigt 😉
      mit "createState" würde ich mir drei Eingangsvariablen erstellen (h, s, und l) und als Ausgangsvariable dann r, g und b.
      Den Return-Befehl brauche ich, wenn ich dann eine erstellte Variable beschreibe auch nicht mehr, oder ?
      vielen Dank für euere Hilfe
      <code>function hslToRgb(h, s, l){
              var r, g, b;
              if(s === 0){
                  r = g = b = l; // achromatic
              }else{
                  var hue2rgb = function hue2rgb(p, q, t){
                      if(t < 0) t += 1;
                      if(t > 1) t -= 1;
                      if(t < 1/6) return p + (q - p) * 6 * t;
                      if(t < 1/2) return q;
                      if(t < 2/3) return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6;
                      return p;
                  var q = l < 0.5 ? l * (1 + s) : l + s - l * s;
                  var p = 2 * l - q;
                  r = hue2rgb(p, q, h + 1/3);
                  g = hue2rgb(p, q, h);
                  b = hue2rgb(p, q, h - 1/3);
              return [Math.round(r * 255), Math.round(g * 255), Math.round(b * 255)];
          }/code]</code>
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hilft das:
        viewtopic.php?f=21&t=12740&p=137114#p137114
          @wendy2702:
          Hilft das:
          Genau das war es.
          musste das Script noch ein wenig nach meinen Bedürfnissen anpassen, aber jetzt klappt es 🙂
          vielen Dank
          • wendy2702
            Kannst du dann noch bitte vor den Titel im ersten Post ein````
            [Gelöst]
            Danke!
