    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление цветом подсветки шлюза Xiaomi с помощью HomeKit
      fedotov_andrey last edited by
      1. Нужно добавить новый объект, например "color".
      2. В настройках драйвера прописываем, что значение нужно писать в "color" ~~![](</s><URL url=)http://joxi.ru/Vm6y1Q4CDlZVvr.jpg" />
      3. Создаем скрипт и все "mihome.0.devices.gateway_7811dcdebfa0.rgb" и "mihome.0.devices.gateway_7811dcdebfa0.color" меняете на свои значения
      function setRGB(r, g, b){
          var val = '#'+('00'+r.toString(16)).slice(-2)+('00'+g.toString(16)).slice(-2)+('00'+b.toString(16)).slice(-2);
          //console.log(val);
          setState('mihome.0.devices.gateway_7811dcdebfa0.rgb', val);
      on({id: "mihome.0.devices.gateway_7811dcdebfa0.color", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
          var hue = parseInt(obj.state.val);
          var sat = parseInt(getState('mihome.0.devices.gateway_7811dcdebfa0.color').val);
          //console.log(hue + '  ' + sat);
          var res = hsvToRgb(hue, sat, 100);
          //console.log(res);
          setRGB(parseInt(res[0]), parseInt(res[1]), parseInt(res[2]));
      function hsvToRgb(h, s, v) {
          var r, g, b;
          var i;
          var f, p, q, t;
          // Make sure our arguments stay in-range
          h = Math.max(0, Math.min(360, h));
          s = Math.max(0, Math.min(100, s));
          v = Math.max(0, Math.min(100, v));
          // We accept saturation and value arguments from 0 to 100 because that's
          // how Photoshop represents those values. Internally, however, the
          // saturation and value are calculated from a range of 0 to 1\. We make
          // That conversion here.
          s /= 100;
          v /= 100;
          if(s == 0) {
              // Achromatic (grey)
              r = g = b = v;
              return [
                  Math.round(r * 255),
                  Math.round(g * 255),
                  Math.round(b * 255)
          h /= 60; // sector 0 to 5
          i = Math.floor(h);
          f = h - i; // factorial part of h
          p = v * (1 - s);
          q = v * (1 - s * f);
          t = v * (1 - s * (1 - f));
          switch(i) {
              case 0:
                  r = v;
                  g = t;
                  b = p;
                  break;
              case 1:
                  r = q;
                  g = v;
                  b = p;
                  break;
              case 2:
                  r = p;
                  g = v;
                  b = t;
                  break;
              case 3:
                  r = p;
                  g = q;
                  b = v;
                  break;
              case 4:
                  r = t;
                  g = p;
                  b = v;
                  break;
              default: // case 5:
                  r = v;
                  g = p;
                  b = q;
          return [
              Math.round(b * 255)
