    4. Npm Deinstallieren und neu installieren
      Fischhai last edited by
      Ich brauche eure Hilfe.
      Und zwar habe ich aktuell das Problem, dass ich nicht die richtige npm installiert habe. Für ein Adapter hatte ich ein Update benötigt, sonst läuft dieser nicht (weiss grade nicht welcher). Ich bin grade auf 6.11.1 . Ich glaube ich war etwas zu schnell und habe einfach ein Update auf die aktuelle Version gemacht. :roll: Bei den aktuellen Updates wird mir die Fehlermeldung ausgegeben das ich npm 5.7.1 benötige.
      Wie kann ist am besten downgraden?
      Mit dem Befehl der im Bild ist scheint es nicht zu funktionieren. Ich bekomme immer noch mit npm -v die aktuelle version ausgespuckt und die updates brechen ab.
      Mein Gedanke ist nun npm komplett neu aufzuspielen (natürlich mit richtiger Version). Macht das Sinn?
      Wo ist der Gedanke nur diese Version zu nehmen?
      Fischhai
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        npm i -g npm@version
        Auf der Kommandozeile.
        Wobei du natürlich version durch die gewünschte Version von npm ersetzen musst. 🙂
        Ich hab npm 3.10.10..
        Du musst höher oder gleich 5.7.1 installieren, wenn du schon auf "größer als" Version 5 willst.
        Zum Beispiel
        npm i -g npm@5.7.1
        Ohne >=.. 😉
          Vielen dank für die Antwort.
          Komisch Npm zeigt zwar 6.0.0 aber die Updates laufen alle durch 😉
          • BuZZy
            NPM 6 ist auch in Ordnung.. (Bis jetzt..) 😄
              npm 6 ist noch bleeding edge.
              Da sind noch einige Problem, ebenso wie bei 5.8.0
              wir arbeiten dran. Daher der Hinweis node 6 zu installieren, da ist npm 3 dabei.
              81.0k
