    4. Sonoff Touch 2 Gang fehler in Tasmota?
      as15 last edited by
      ich habe 2 Sonoff Touch 2 Gang gekauft. Nach dem flashen des ersten funktioniert einer der beiden Touch-Button nicht. Das Relais kann ich jedoch ganz normal über die Weboberfläche von Tasmota betätigen. (Konfiguration Sonoff T1 2CH)
      Ich dachte daraufhin, dass ein Hardwaredefekt vorliegt. Habe dann den zweiten angeschlossen und vor dem flashen beide Buttons betätigt und auch eine Rückmeldung von der Original-Firmware erhalten.
      Nach dem flashen jedoch das selbe Problem. Ein Button funktioniert wieder nicht, auf der Weboberfläche schon…
      Hat jemand eine Idee was das sein kann?
      PS: Habe noch einen "richtigen" T1 2CH bestellt (statt Touch 2 Gang) und hier funktionieren sowohl die Buttons als auch die Weboberfläche.
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      1.0k
