    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
      Communicate last edited by
      ich habe mir aus diversen CSS und HTML Anweisungen mit dem Basic-HTML Widget ein eigenes "Widget" erstellt.
      Leider ist es sehr unkomfortabel, die ganzen FOrmatierungen etc. direkt im HTML Code mit anzugeben. Daher würde ich daraus
      gerne ein richtiges Widget machen (am allerbesten noch als eigenen Adapter 🙂 ) .
      Ich habe nur überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Kann mir hier jemand von Euch helfen?
      Auf den Seiten von CanJS bin ich leider nicht fündig geworden - was aber wahrscheinlich an meinen Verständnisproblemen liegt…
      Dominic
      P.S.: Hier das Widget:
      [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.view2view","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"            ","min":"wohnzimmer_h","max":"wohnzimmer_h"},"style":{"left":"0px","top":436,"width":"360px","height":"50px","text-align":"","border-color":"","border-style":"","border-width":"","color":"#7A56A0","font-size":"20px"},"widgetSet":"basic"}]
      Hier der HTML-Code für "Voranstellen HTML":
      <nav>
      *   _![](/icons-mfd-svg/sani_heating_temp.svg)_
          Heizung
       </nav>
      Und hier die CSS Anweisungen dazu:
      @font-face {
          font-family: 'CF';
          src: url('/vis.0/main/Cicle Fina.ttf');
      ul
      margin:0px;
      padding:0px;
      list-style-type:none;
      -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden;
      .var_nav
      position:relative;
      background:#e2e1f4;
      width:361px;
      height:70px;
      margin-bottom:50px;
      .link_bg
       width:70px;
       height:70px;
       position:absolute;
       background:#7A56A0;
       color:white;
       z-index:2;
      .link_bg i
       position:relative;
      .link_title
      position:absolute;
      width:100%;
      z-index:3;
      color:#7A56A0;
      .link_title:hover .icon
      -webkit-transform:rotate(360deg);
      -moz-transform:rotate(360deg);
      -o-transform:rotate(360deg);
      -ms-transform:rotate(360deg);
      .var_nav:hover .link_bg
      width:100%;
      background:#E01B6A;
      -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -moz-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -o-transition: all 0.3s ease-in-out;
      -ms-transition: all 0.3s ease-in-out;
      .var_nav:hover
      font-weight:bold;
      -webkit-transition:all .5s ease-in-out;
      -moz-transition:all .5s ease-in-out;
      -o-transition:all .5s ease-in-out;
      -ms-transition:all .5s ease-in-out;
      .icon
      position:relative;
      width:70px;
      height:70px;
      text-align:center;
      color:white;
      float:left;
      float:left;
        zusätzlich würde ich die Frage gerne noch erweitern / Umstellen:
        Kann ich aus dem HTML Code Heraus auf die Datenpunkte von iobroker zugreifen, um also in mienem
        selbsrgebauten Widget auch Werte anzuziegen, zu verändern?
          Schaue hier an:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-template
          3473_beleuchtung.txt
          3473_heizung.txt
            Hallo Bluefox, habe mir das eben mal auf die schnelle angesehen (muss natürlich noch ausführlicher schauen). In template.html definiere ich welche css Anweisungen und welche .js Anweisungen mein widget haben soll. Ferner definiere ich welche Eigenschaften das widget im Widget Editor haben soll. Was mir jetzt noch fehlt sind zwei Dinge: 1. Wo packe ich meinen html Inhalt (vgl. In Meinen ersten Post den html teil) und wie stelle ich eine Verbindung zwischen html, css und den definierten Widget - Attributen her? Oder anders fornuliert : wie kann ich z.B. dafür sorgen, mein Widget tatsächlich den in den Widget Eigenschaften ausgewählten wert für den background bekommt?
            von unterwegs gesendet
              Bevor man folgende Schritte macht, braucht man js-controller version mindestens 0.7.15.
              Es gibt momentan die nicht, deswegen direkt aus github installieren:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
              sudo iobroker start
              Schritt 1. - Template runterladen
              Runterladen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … master.zip.
              Schritt 2 - Template auspacken
              Auspacken in /opt/iobroker/node_modules
              Schritt 3 - Template Verzeichnis umbenennen
              Umbenennen "/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-template-master" ins "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate"
              Schritt 4 - npm Pakete laden
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
                npm install
              Schritt 5 - Template selbst umbenennen
              grunt rename –name=communicate --author=Communicate --email=dominic@bialas24.de
              Schritt 6 - style.css befühlen
              Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
              mit
              ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-ul { margin:0px; padding:0px; list-style-type:none; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } ! .communicate-var_nav { position:relative; background:#e2e1f4; width:361px; height:70px; margin-bottom:50px; } ! .communicate-link_bg { width:70px; height:70px; position:absolute; ! background:#7A56A0; color:white; ! z-index:2; } ! .communicate-link_bg-i { position:relative; } ! .communicate-link_title { position:absolute; width:100%; z-index:3; color:#7A56A0; } .communicate-link_title:hover .icon { -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } ! .communicate-var_nav:hover .link_bg { width:100%; background:#E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-var_nav:hover { font-weight:bold; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; } ! .communicate-icon { position:relative; width:70px; height:70px; text-align:center; color:white; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; float:left; transition:all .5s ease-in-out; float:left; } ! .communicate-left { text-align:left; } .communicate-right { text-align: right; } .communicate-center { text-align: center; } .communicate-justify { text-align: justify; } .communicate-start { text-align: start; } .communicate-img { margin-top: 0.7em; } .communicate-p { margin-top: 0.7em; padding-left: 80px; } !
              Befüllen.
              Schritt 6 - communicate.html befühlen
              Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
              mit
              Befüllen.
              Schritt 7 - communicate.js löschen
              Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js
              und Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/
              löschen, weil nicht benutzt wird.
              Schritt 8 - Image einfügen
              Alles was in /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img liegt
              löschen und die Datei sani_heating_temp.svg dorthin kopieren.
              Schritt 9 - Font einfügen
              Die Datei Cicle Fina.ttf ins /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css kopieren.
              Schritt 10 - Debug einschalten und Kode uploaden
              cd /opt/iobroker
              iobroker visdebug communicate
              Hier sind Windows-Ausgaben:
              C:\pWork>iobroker visdebug communicate
              ! C:\pWork>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
              Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\index.html.original"
              Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\edit.html.original"
              Modify "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\cache.manifest"
              Modify config.js
              Upload C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets
              Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
              Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
              Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js"
              Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
              Das muss man machen bei jeder Änderung in irgendeine Datei in ****C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets**** damit man die Änderungen in vis sieht.
              ****Schritt 11**** - Preview Erzeugen
              Widget auf dem View platzieren und alles einstellen, wie es sein sollte. F2 drucken so dass "Dev" Lasche sichtbar wird
               ![48_img_008.png](/assets/uploads/files/48_img_008.png)
              Knopf "Show widget HTML" drucken, alles kopieren und in communicate.html die Zeile mit "data-vis-prev=" komplett ersetzen:
              data-vis-prev='
              >! *   _ ![](widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg) _  Heating 0°C
              "iobroker visdebug communicate" nicht vergessen.
              Schritt 12 - ID, Name und Typ anpassen
              id="tplCommunicateHeating"
              data-vis-type="val,heating"
              data-vis-name="Heating"
              Man kann die Development Variable bei der Entwicklung benutzen:
              Schritt 13 - Screenshot machen für README.md Seite und Readme.md anpassen.
              Schritt 14 - Version ändern
              Die Datei package.json editieren und Version einstellen. Danach "grunt p" schreiben und diese Versionnummer wird in alle Dateien rein geschrieben.
              Schritt 15 - Share
              Packe es alles zusammen und poste hier oder besser lade hoch auf github und teile hier einen Link.
              Vor dem packen "node_modules" löschen.
              48_iobroker.vis-communicate.zip.txt
                Wow- das nenne ich mal Schritt für Schritt erklärt. Werde das morgen mal ausprobieren und ggf. Gleich noch ein paar weitere Widgets erstellen.
                Ich werde berichten ob's geklappt hat oder ob ich nochmal Hilfe brauche
                EDIT:
                Folgender Text ist leider verlorengegangen, daher hier nochmal:
                ` > Bluefox Re: Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget mac…
                'Habe jetzt Fehler mit "not found" gefunden.
                Entwider das ausführen
                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
                sudo iobroker start
                oder einfach die Datei /opt/iobroekr/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js
                mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... isDebug.js
                austauschen. Man braucht kein Neustart.
                Error: listen EADDRINUSE
                In der neuen Version gibt es Einstellung in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json connectTimeout
                "objects" : {
                "type" : "file",
                "typeComment": "Possible values: ''file'' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host" : "127.0.0.1",
                "port" : 9001,
                "user" : "",
                "pass" : "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000
                Man kann das auf 5000 ändern. `
                4447_iobroker.2018-07-22.log
                  Hallo Bluefox,
                  ich hab jetzt ein neues Widget "buttons" erstellt.
                  Bis Punkt 10 klappt auch alles super, aber dann, wenn ich versuche in VIS alles einzustellen, sehe ich nur ein transparentes Widget:
                  Kann ich irgendwie überprüfen, was da schief gegangen ist?
                  Dann habe ich mal deinen ANhang probiert und nach /opt/iobroker/node_modules entpackt:
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules# unzip ioBroker.vis-communicate.zip
                  Archive:  ioBroker.vis-communicate.zip
                   extracting: ioBroker.vis-communicate/.gitignore
                   extracting: ioBroker.vis-communicate/.npmignore
                     creating: ioBroker.vis-communicate/admin/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/communicate.png
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/admin/index.html
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/Gruntfile.js
                     creating: ioBroker.vis-communicate/img/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/img/widgets.png
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/io-package.json
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/LICENSE
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/package.json
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/README.md
                     creating: ioBroker.vis-communicate/tasks/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscs.js
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jscsRules.js
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/tasks/jshint.js
                     creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
                     creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/
                     creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/Cicle Fina.ttf
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
                     creating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/
                    inflating: ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg
                  Bei Versuch von iobroker visdebug communicate
                  kommt folgendes raus:
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker visdebug communicate
                  Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
                  Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
                  Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
                  Modify config.js
                  fs.js:427
                    return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
                  Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-communicate/io-package.json'
                      at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
                      at Object.fs.readFileSync (fs.js:284:15)
                      at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupVisDebug.js:103:46)
                      at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                      at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                  root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter# ls
                  example</anonymous></anonymous></anonymous>
                    Was siehst du in
                      pi@raspberrypi ~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate $ ls
                      admin         img              LICENSE       README.md  widgets
                      Gruntfile.js  io-package.json  package.json  tasks
                      Aber unter cd node_modules/iobroker.js-controller/adapter
                      gibts nur
                      example
                      Ist das richtig?
                        Und wenn du /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate
                        ins
                        Umbenennst?
                          dann läuft der visdebug jetzt durch. Sehr gut.
                          Jetzt kämpfe ich nur damit, dass ich vorhin vis geupdatet habe und ich vis jetzt gar nicht mehr aufrufen kann.
                          das schau ich mir aber morgen erst an.
                          Danke für heute schonmal 🙂
                            So, das funktioniert prima.
                            Für den Moment hab ich dann nur noch eine Frage die das neue widget betrifft.
                            Wie kann ich denn jetzt die ganzen Einstellungen vornehmen? Konkret: wie kann Ich z.B. die beiden unterschiedlichen Farben der Rechtecke in den Einstellungen ändern ? Wenn ich background ändere wird das ganze widget eingefärbt. …
                            Und dann noch die Farbe bei hover-effekt wie komme ich da ran?
                            Dominic
                              Guten Morgen,
                              es hat mir ja keine ruhe gelassen 🙂
                              Also das System läuft wieder einwandfrei - das ist gut 🙂
                              Ich kann die Farbe des kleinen vierecks über die Eigenschaft bcolor ändern - das ist auch gut 🙂
                              Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich die andern Eigenschaften (also z.B. den Farbverlauf beim Hovereffekt),
                              die Hintergrundfarbe für das große Viereck etc. ändern kann, bzw. eine Verbindung (nennt man das dann binding? ) zwischen
                              der Eigenschaft und dem Widgeteditor herstellen kann?
                              Oder anders ausgedrückt - wie ist denn die Eigenschaft "bcolor" mit dem kleinen viereck verknüpft worden?
                                so, einen kleinen Schritt weiter bin ich schonmal.
                                grep -r -i 'color' ./ hat mir verraten, wo überall die Eigenschaft bcolor vorkommt.
                                Ich glaube, für mich relevant ist in diesem fall die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/communicate.html.
                                Diese habe ich auch editiert und zwar so:
                                ! ioBroker.vis communicate Widget-Set
                                ! version: "0.0.1"
                                ! Copyright 10.2015-2016 Communicatedominic@bialas24.de
                                Soweit so gut - sobald ich aber dann ein iobroker visdebug communicate mache, wird der inhalt von communicate.html mit den ursprungswerten wieder überschrieben und meine Änderungen sind weg.
                                Daher zwei Fragen:
                                1. Kann mein Code überhaupt grundsätzlich funktionieren
                                2. Was mache ich falsch, dass die Änderungen immer wieder überschrieben werden?
                                  Wenn du die Datei in iobroker-data änderst, dann muss man visdebug nicht aufrufen(es reicht ein mal nach vis start). Man darf nicht vergessen, dass die Änderungen nach vis Restart überschrieben werden und man muss zurück zu node_modules /iobroker.vis-communicate mergen.
                                  Deine Änderungen sehen gut aus und müssen gehen.
                                    Danke! Das war mein Gedankenfehler.
                                    Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder?
                                    Für mich als Anfänger ist das irgendwie einfach zu begreifen, wenn ich Änderungen vornehme und dann zum Schluss immer visdebug aufrufe.
                                      @Communicate:
                                      Wenn ich unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html ändere, müsste ich mit visdebug wieder erfolg haben, oder? `
                                      Ja. Genau.
                                      Dann mach einfach so.
                                        so, ein letztes noch, dann hab ich hoffentlich alles was ich zunächst für meine Widget-Entwicklung benötige:
                                        Wie kann ich denn die Atrribute für breite und höhe (alos genau diese Werte:
                                        .var_nav
                                        position:relative;
                                        background:#e2e1f4;
                                        width:361px;
                                        height:70px;
                                        margin-bottom:50px;
                                        einstellbar machen?
                                        Wenn ich höhe und Breite mit den normalen Widget-Einstellungen verändere, dann ändert sich nicht das WIdget selbst, sondenr ich ziehe quasi einen Hintergrund auf (hier braun dargestellt):
                                          ich kriegs einfach nicht hin 😞
                                          so sieht meine communicate.html jetzt aus - und ich verstehe nicht, warum ich die linke breite jetzt nicht steuern kann (über die widget eigenschaften) 😞
                                          ! version: "0.0.1"
                                            width:<%== this.data.attr('breite_links') %>px
                                            17018
