    4. Verbindung zur NAS vor Backupbeginn prüfen
      j0chen last edited by
      ich komme bei einen Skript leider nicht weiter:
      1. Zeitgesteuert wird die NAS gestartet
      2. Es soll via ping geprüft werden ob die NAS hochgefahren ist (Ping an NAS, bei Error wiederholen, bei Passed weiter zu 3.)
      3. Es wird ein Backup Skript am Raspberry gestartet
      4. NAS wird nach Durchlauf des Backups heruntergefahren
      ~~![](</s><URL url=)http://fs5.directupload.net/images/180428/jkffdexj.png" />
      Bei Punkt 2 komm ich nicht weiter, würde ungerne den PING-Adapter installieren, da ich eigentlich nix monitoren möchte. Hat jemand von euch eine Idee?
      Mfg
      j0chen~~
      • Dutchman
        Pingen geht:
        • mit dem Ping Adapter
        • einem npm Modul (Dan musst du dein Script aber in Javacode schreiben nicht in blockly)
        • per executive auf der console und auslesen des Resultates
        Ping Adapter ist die einfachste Lösung, der Adapter muss ja nicht kontinuierlich laufen könntest diesen 1 Minute vor starten des Scriptes ansetzten und danach wieder aus
        Send from mobile device
          Habe mir eine Bash mit Loop gebaut, der pingt die IP solange an bis sie antwortet.
          Wie kriege ich aber das Ergebnis zum broker?
          • Dutchman
            Haken bei mit Ergebnis setzen und Dan die Variable "result" auslesen da steht der Response des commando drin
            1.1k
