    4. VIS Verbindungsfehler
      stephan2k last edited by
      seit gestern bekomme ich im Edit vis innerhalb kürzester Abstände "Verbindungsfehler" - Diese Seite bittet Sie zu bestätigen, dass Sie die Seite verlassen möchten (Firefox).
      Das gleiche habe ich auch im Edge. Computer auch mehrfach neugesgartet.
      Den Raspberry habe ich bereites neu gestartet, keine Besserung.
      Habe davor (bewusst) keine Updates etc. installiert. Vis habe ich in Version 1.1.3.
      Lizenz ist auch eingelesen und wird mit OK bestätigt
      Habt ihr ähnliche Probleme? Gibt es eine Lösung dafür?
      Liebe Grüße
        Habe jetzt eben beobachtet das folgendes im Log zur gleichen Zeit erscheint:
          sorry das ich nochmal schreib… Aber ich bin echt am verzweifeln...
          Habe gestern Abend den Raspberry komplett neu aufgesetzt (fertiges Image von November) und dann die Updates installiert.
          VIS ist nun die 1.1.4
          Fehler ist genau der gleiche....
          Hat jemand eine Lösungsidee? Das ist wirklich sehr frustrierend
            welchen Pi hast du da ??
              nen Pi 3 Model B, vor ner Woche erst gekauft, mit einer Sandisk 32GB Karte
                Als nächsten Versuch habe ich das VIS Projekt komplett neu aufgesetzt… Ging jetzt ein paar Stunden gut, jetzt wollte ich eben weiter machen, gleicher Fehler;
                Verbindungsfehler
                host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.756	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.755	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.739	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                Hat jemand noch eine Idee? Ich bin wirklich am verzweifeln
                  der Fehler geht einfach nicht weg… Es ist fast schon zu verzweifeln, alle paar Minuten kommt das, wenn man im VIS was macht...
                  Ich habe bereits:
                  • iobroker komplett neu aufgesetzt
                  • einen anderen Raspberry PI3 genommen
                  • neues / anderes Projekt gestartet
                  Der Fehler nimmt wirklich den ganzen Spaß an der Sache...
                  Hat jemand noch Ideen?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Hast Du mal Deine Adapter alle aktualisiert?
                    Der web.0 Adapter ist glaube ich momentan bei Version 2.3.4
                    Ist aber nicht der Einzige, der aktualisiert werden muss.
                    Den habe ich nur genannt, weil Deine Fehlermeldung auf den web.0 hinweist.
                    Edit: Bin jetzt nicht so der Crack, aber in einem Deiner Logs sind npm Errors.
                    Als Laie würde ich sagen, dass hängt alles zusammen.
                      ja alle Adapter sind auf aktuellem Stand, Web auf 2.3.4 😞
                        hat immernoch keiner eine Idee? Ich bin langsam echt verzweifelt….
                          dtp last edited by
                          Und welche Version von node und npm hast du laufen?
                            Node.js in Version v6.14.2 und NPM v3.10.10
                              pantau last edited by
                              Habe genau das gleiche Problem.
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              v6.14.3
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              v6.14.3
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              3.10.10
                              pi@raspberrypi:~ $
                              PI3 B+ im Einsatz
                              Speicher gut 300 MB frei
                              Bin ratlos!
                                dann wird es eher an der Version liegen oder?
                                  Also ich hab das Problem jetzt "gelöst".
                                  Ich habe jetzt das neuste fertige Image von iObroker geladen und auf einem baugleichen Raspberry installiert.
                                  Allerdings ist hier dann npm 5.8.0 und node 8.11.1 drauf.
                                  Habe dann mühsam und einzeln alle Adapter etc heruntergeladen und erneut installiert. Daten dann 1:1 vom "defekten" kopiert.
                                  Eine Zeit lang getestet und inzwischen ist das ganze System das ich mit neuem Image aufgesetzt habe LIVE. Funktioniert bisher
                                  3028
