    4. If then Anweisung
    If then Anweisung
      Feuer001 last edited by
      Ich habe in einem script eine Variable (Lux) die mit einer if…then abfrage prüfen möchte.
      Diese enthält einen Helligkeitswert zwischen 0 - 65000.
      Je nach Größe mochte ich variable2 mit dem wert 0 oder 1 beschreiben.
      Im Prinzip eine Tag/Nacht abfrage.
      Also z.B. ist "Lux" kleiner als 50 dann ist Variable "Nacht" = 1.
      aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
      Ich habe es so probiert:
      if(idlux <= 50) {
      setState(idnacht, 0);
      } else {
      setState(idnacht, 1);
      vielleicht kann mir jemand helfen...?
      • Dutchman
        Hi
        Probier Mal '50' anstatt 50 in deiner Anfrage
        Greetz dutch
        Send from mobile device
          Besten Dank,
          jetzt geht es.
            Leider doch nicht 😞
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Was ist den "idLux"? Ist das nur die State-ID?
              Dann brauchst Du getState(idLux).val
                paul53 last edited by
                @Dutchman:
                Probier Mal '50' anstatt 50 in deiner Anfrage `
                Ein Stringvergleich ist an der Stelle keine gute Idee, da die Stellenzahl nicht konstant ist. Besser so:
                if(parseFloat(getState(idlux).val) <= 50) setState(idnacht, 1)
                else setState(idnacht, 0);
                  ööhm sorry,
                  ist die variable Lux, also so
                  if(lux >= '50') {
                  } else {
                  die variable Lux schreibe ich auch ins log mit "log('Helligkeit: ' + lux);", das funktioniert wunderbar.
                  Nur leider nicht diese Tag/Nacht Umschaltung.
                    Wenn die Variable lux den Wert als String enthält, dann so
                    if(parseFloat(lux) < 50) setState(idnacht, 1)
                    Was ergibt ?
                    log('Helligkeit: ' + lux + ' ' + typeof lux);
                      Besten Dank!!
                      funktioniert wunderbar 🙂
