    4. Benachrichtigung Adapter/Instanzen-Ampel
      Beezy last edited by
      Hallo über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
      Gibt es eine Möglichkeit der Benachrichtigung (via Telegram) wenn die Ampel eines Adapters gelb oder rot wird?
      Ich stelle diese Frage in der Rubrik Skripte da ich denke das es (nur) damit realisierbar ist.
      Vielleicht hat jemand eine Idee.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        AM Ende sind das alles Datenpunkte der Adapterinstanzen.
        Wenn ein Adapter einen Connection-Status hat ist der unter "adaptername.instanznummer.info.connection" als true/false
        Ob der Adapter überhaupt läuft steht unter system.adapter.adaptername.instanznummer.alive als true/false
        Die kannst Du in einem Skript oder Blockly als Trigger nehmen
          Hey cool. Danke.
          Bei System ist auch ein connected Datenpunkt drin. Ist ja bestimmt der selbe. Ich habe je Adapter
          system.adapter.adaptername.instanznummer.alive –> false
          system.adapter.adaptername.instanznummer.connection --> false
          als Trigger für meine Benachrichtigung genommen.
          Danke nochmal für die Info.
          • bahnuhr
            Und ein Script könnte so aussehen:
            // Adapter noch verbunden, wenn nein dann telegram Nachricht und Ansage am Tablet
            // Variablen
                var v_Adapter = "";
            function weiter(v_Adapter) {
                log("Auslöser Adapter " + v_Adapter + " nicht mehr connected !");
               //Telegram
                    sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Adapter "+ v_Adapter +" ist nicht mehr aktiv !");
                //Sound
                    var request = require ('request');
                    request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Adapter "+ v_Adapter +" ist nicht mehr aktiv !"), 5000);
            on({id: "system.adapter.admin.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                if (obj.state.val === false) {
                    v_Adapter = "Admin";
                    weiter(v_Adapter);
            on({id: "system.adapter.cloud.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                    v_Adapter = "Cloud";
                    weiter(v_Adapter);
            on({id: "system.adapter.fritzbox.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                    v_Adapter = "Fritzbox";
                    weiter(v_Adapter);
            on({id: "system.adapter.hm-rega.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                    v_Adapter = "HM-Rega";
                    weiter(v_Adapter);
            on({id: "system.adapter.tr-064.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                    v_Adapter = "tr-064";
                    weiter(v_Adapter);
            on({id: "system.adapter.vcard.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                    v_Adapter = "vcard";
                    weiter(v_Adapter);
            Fazit:
            telegram nachricht und Ansage am Tablet
            mfg
            Dieter
              Gibt es auch die Möglichkeit "alive" und "connection" von allen installierten Instanzen abzufragen ohne jeden eintragen zu müssen? Dann müsste man das Skript nicht bei jeder neuen Instanz und jeder entfernten Instanz anpassen.
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Ja mit dem Cacheselector kannst du mehrere IDs gleichzeitig überwachen..
                Aber der Cacheselector selektiert nur einmalig bei Skriptstart. Wenn du also eine neue Instanz installierst wird diese nicht überwacht bis du das Skript ein mal neu gestartet hast..
                Das kann man umgehen indem man alles in eine Funktion packt und dann z.B. alle 10 Minuten diese Funktion ausführt..
                  Könnte man dazu dieses Script umbauen?
                  viewtopic.php?t=869#p6535
                  So das er statt LOWBAT dann alive und connected abfragt.
                  Allerdings müsste man auch gewisse Instanzen raus nehmen können. Z.B. das weather-underground. Denn das steht bei alive immer auf false und nur für den kurzen Moment wo er Wetterdaten abfragt geht alive auf true.
                  Das macht es dann schon wieder schwierig. 😢
                    deifel last edited by
                    ich bin soeben über diesen Thread gestolpert, da ich eine Möglichkeit suche, einige Adapter zu überwachen und mir bei getrennter Verbindung eine Nachricht senden lassen möchte.
                    Leider bin ich völliger Noob mit Javascript und ich schaffe es zwar, dass das Script läuft, aber ist ein Adapter gelb oder rot, dann bekomme ich im 30-Sekundentakt Meldungen.
                    Ich möchte deshalb gern eine Zeitsteuerung einfügen und habe dies auch bereits versucht. Leider funktioniert es nicht.
                    Wäre jemand so nett und würde mir den Fehler bei nachfolgendem Script sagen?:
                    // Variablen
                        var v_Adapter = "";
                       //Telegram
                            weiter(v_Adapter);
                            weiter(v_Adapter);
                            weiter(v_Adapter);
                            weiter(v_Adapter);
                    on({id: "system.adapter.netatmo.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                            v_Adapter = "Netatmo";
                            weiter(v_Adapter);
                    on({id: "system.adapter.alexa.0.connected", change: "ne"}, function(obj){
                            v_Adapter = "Alexa";
                            weiter(v_Adapter);
                    schedule('2 * * * *', weiter);
                    Außerdem wäre es klasse, wenn ich noch irgendwie die Ausgabe an ein Echo-Gerät weitergeben könnte - was müsste ich dafür einfügen?
                    Über Blockly würde ich es ja gerne machen, aber dort kann ich die Datenpunkte der einzelnen Adapter leider nicht abfragen.
                    Vielen Dank im Voraus
                    Frank
                    • eumats
                      eumats last edited by eumats
                      Ein Skript, das alle laufenden Adapter überwacht, gibt es unter folgenden Link. Hier kommt dann auch nur eine Meldung.
                      Ein Umbau zu telegram ist leicht möglich.
                      https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/36
                        deifel last edited by deifel
                        Vielen Dank für Deine Hilfe - werde es mal damit versuchen 🙂
                        Das Problem mit dem Schedule ist allerdings auch dort vorhanden...
                        eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • eumats
                          eumats @deifel last edited by
                          @deifel sagte in Benachrichtigung Adapter/Instanzen-Ampel:
                          In dem von mir verlinkten Skript wird schedule nicht genutzt...
                          2155
