    4. Gelöst - Fehler - Admin 3.4\. - Blockly - kein Scroll bei Auswahl von Datenpunkten
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      hallo, habe den admin Adapter auf 3.4. upgedated und nun kann ich bei der auswahl von datenpunkten in den blockly scripts nicht mehr mit der mouse scrollen. es geht nur noch über die pfeiltasten - habe verschiedene browser ausprobiert - bringt nix. ich habe schon einige an datenpunkten installiert und die auswahl wird dadurch sehr unbequem.
      hat diesen fehler auch noch jemand anders
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Kann ich bestätigen.
        • liv-in-sky
          hallo rantanplan, wie erfahren wir, ob dies in arbeit ist oder wie die info an den programmierer kommt ?
          • rantanplan
            @liv-in-sky:
            hallo rantanplan, wie erfahren wir, ob dies in arbeit ist oder wie die info an den programmierer kommt ? `
            Vielleicht haben ja nur wir beide das Problem.
            Mal schauen ob der Fehler auch bei anderen auftaucht.
            Wenn ja, dann am besten bei Github eintragen.
            Ich werde das heute Abend noch mal prüfen.
            • liv-in-sky
              danke für das übernehmen dieser thematik
                Kueppert last edited by
                Ich habe das Problem auch. Lösung: einfach Mal einen Ordner öffnen und wieder schließen bei der Auswahl, dann ging es bei mir glaub ich wieder in dem Moment…
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                • liv-in-sky
                  danke für den tipp - hat erstmal funktioniert 🙂
                    thof69 last edited by
                    Edit: Das mit Ordner öffnen und schließen funktioniert bei mir nicht… 😞
                    • Dutchman
                      Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt?
                      Send from mobile device
                      • rantanplan
                        @Dutchman:
                        Wurde hiervon bereits ein git issue erstellt? `
                        Glaube nicht.
                        Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          ich habe unter 3.4.1 auch das Problem. Falls es noch kein Issue gibt mache ich jetzt eines auf.
                          Link zum issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/264
                          wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed No scrollbar for Object selection at Blockly #264
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            Danke für das Issue @wendy2702
                            Fehler ist behoben. 🙂
                            • wendy2702
                              Ist die neue Version schon zum testen im GIT?
                              • liv-in-sky
                                danke für die fehlerbehebung - muss ich jetzt etwas installieren ?
                                • liv-in-sky
                                  könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht
                                  • sigi234
                                    Hallo, geht bei mir.
                                    ioBroker.admin 3.4.1
                                    • BuZZy
                                      @wendy2702:
                                      Ist die neue Version schon zum testen im GIT? ` Noch nicht im ioBroker.admin Master..
                                      Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
                                      @liv-in-sky:
                                      könnte noch jemand das "downloaden aller scripts" ausprobieren - funktioniert bei mir nicht `
                                      Meinst du das hier? Das funktioniert bei mir ohne Probleme..? Oder meinst du etwas anderes? 3092_screenshot_-_04.05.2018___14_42_21.png
                                      • liv-in-sky
                                        danke für das feedback - dann liegt es wohl am browser - werd mal etwas testen
                                        es war chrome - mit firefox geht es !
                                        • wendy2702
                                          @BuZZy:
                                          Du kannst aber wenn du möchtest von meinem Fork installieren .. Du musst aber nach dem Install von Github noch "npm i" und "gulp" im iobroker.admin Verzeichnis auf deinem Host ausführen.. Sonst ist das Webinterface nicht mehr erreichbar. `
                                          Ich kann/muss warten. Eh am Wochenende nicht viel Zeit etwas zu machen.
                                          • BuZZy
                                            @liv-in-sky:
                                            es war chrome - mit firefox geht es ! `
                                            Chrome funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                            2177
