    4. [gelöst]Dimmen mit "Long Press"
      loi83 last edited by
      Hallo zusammen
      ich würde gerne diese Lampe: 5495_lightify.jpg
      mit diesem Schalter über Long Press Dimmen: 5495_mi.jpg
      Hab schon mit Blockly versucht was auf die Beine zu stellen, aber nicht mal den hauch einer Lösung gefunden. Ebenso war die Forum-suche erfolglos.
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
        pix last edited by
        kann kein Blockly, aber im Javascript Adapter geht das auch mit Skript:
        const idDimmer = "CC78CB0000uswuswIDhierEIntragen"; // HIER ID AKTOR/DIMMER nochmal eintragen
        const idPressLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
        var zielwert = 0;
        on({id: idPressLong, val: true}, function (obj) {
            log("Tastendruck lang -> dimme " + idDimmer + " auf " + zielwert + " Prozent");
            setState(idDimmer, zielwert);
        Pix
          Hallo Pix
          Javascript kann ich nicht. 😉
          Ich schau mir das morgen früh mal an, danke dir schonmal.
            Guten Morgen
            Das Script funzt nicht. So wie ich es raus lesen kann fehlt eine Klammer irgendwo.
              paul53 last edited by
              @loi83:
              So wie ich es raus lesen kann fehlt eine Klammer irgendwo. `
              Ja, in der letzten Zeile. Richtig:
              Was soll bei "Long Press" passieren ?
              Eine Rampe "hoch/runter" bis Taste losgelassen wird ? Wenn ja, in welcher Zeit von 0 auf 100 % ?
              Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false ?
                Hey
                ` > Was soll bei "Long Press" passieren ?
                Geht "Long Press" bei Loslassen der Taste auf false? `
                Bei "Long Press" soll ich eine Lampe Dimmen, bis der Taster losgelassen wird.
                Über eine zeitliche Begrenzung hab ich noch nicht nachgedacht, sollte schon zügig gehen.
                Ja, der Status geht zurück auf false beim loslassen.
                  Vorschlag:
                  const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen !
                  const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen !
                  const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long";
                  var level = getState(idLevel).val;
                  var state = getState(idSwitch).val;
                  var down = false;
                  if(level > 90) down = true;
                  var timer = null;
                  function rampe() {
                     if(down) {
                        level = level - 5;
                        if(level < 0) down = false;
                        else setState(idLevel, level);
                     } else {
                        level = level + 5;
                        if(level > 100) down = true;
                  on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) {
                     state = dp.state.val;
                  on(idLong, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        if(!state) setState(idSwitch, true);
                        timer = setInterval(rampe, 200);
                     } else clearInterval(timer);
                  EDIT: switch –> state
                    Deinen Vorschlag hab ich angenommen.
                    Allerdings bringt er einen Fehler:
                      Sorry, switch ist ein reserviertes Wort. Tausche bitte switch gegen state aus (Zeilen 6, 24, 29).
                        Der Wahsinn. Du bist genial, genauso hab ich mir es vorgestellt.
                        Hammer. Tausend Dank.
                          A Former User last edited by
                          Sorry wenn ich nochmal das Thema aufmache. Ich versuche das Script auf eine weitere Lampe zu erweitern. Hört sich simpel an aber anscheinend zu schwierig für mich 😉 Also die Aufgabe wäre ein Taster zwei Lampen die synchron laufen. Kann mir jemand einen Tipp geben?
                            kszaboa @Guest last edited by
                            @noah3112 wenn die beiden Lampen immer synchron sich ändern sollen, könntest du es mit einem zusätzlichen, simplen blockly script erledigen: eine Lampe wäre der "Master", der mit Dimmer gesteuert wird, die andere der "Slave". Trigger: Brightness Änderung der Lampe, dann "mache: steuere Wert Brightness der zweiten Lampe mit Wert Brightness der ersten.
                            • Vl Dk
                              Vl Dk last edited by
                              Ist jemand so lieb und kann den Skript für den Xiaomi Aqara Wireless Mini Switch anpassen?
                                R1Snake last edited by
                                @paul53 said in [gelöst]Dimmen mit "Long Press":
                                const idLevel = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.bri"; // meinAdapter anpassen ! const idSwitch = "meinAdapter.0.CC78CB0000261884.on"; // meinAdapter anpassen ! const idLong = "mihome.0.devices.switch_158d0001f3a5b2.long"; var level = getState(idLevel).val; var state = getState(idSwitch).val; var down = false; if(level > 90) down = true; var timer = null; function rampe() { if(down) { level = level - 5; if(level < 0) down = false; else setState(idLevel, level); } else { level = level + 5; if(level > 100) down = true; else setState(idLevel, level); } } on({id: idSwitch, ack: true}, function(dp) { state = dp.state.val; }); on(idLong, function(dp) { if(dp.state.val) { if(!state) setState(idSwitch, true); timer = setInterval(rampe, 200); } else clearInterval(timer); });
                                Ganz einfach
                                Nimm das Script:
                                var down = false;
                                var timer = null;
                                function rampe() {
                                   if(down) {
                                      level = level - 5;
                                   } else {
                                      level = level + 5;
                                   if(dp.state.val) {
                                In der dritten Zeile änderst du es auf :
                                const idLong = [Hier den Pfad von release_hold] eintragen
                                  paul53 @R1Snake last edited by
                                  @R1Snake sagte:
                                  Ich würde vermuten, dass "release_hold" erst beim Loslassen true wird ?
                                  Wie verhalten sich die Datenpunkte "hold" und "release_hold" (loggen) ?
                                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @paul53 last edited by
                                    @paul53 das Script kann man doch auch bestimmt umbauen für Homatic Dimmer, die haben keinen .on Datenpunkt. Gibt nur den .level Datenpunkt.
                                      paul53 @coyote last edited by
                                      @coyote sagte:
                                      Haben HM-Dimmer nicht einen .STATE Datenpunkt ? Dieser würde dem .on Datenpunkt entsprechen.
                                      • coyote
                                        @paul53 nein leider nicht.
                                          @coyote sagte:
                                          nein leider nicht.
                                          Also sind die HM-Dimmer immer an und werden nur durch den LEVEL gesteuert ? Dann lasse alles mit Bezug auf idSwitch und der Variablen state weg.
                                          coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • coyote
                                            @paul53 genau, werden nur über level gesteuert. Ok, werde ich testen. Danke dir.
                                            5692
