    4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hi Leute,
      hat ein Weilchen gedauert um das Backupscript um die "gewünschten" Features zu erweitern aber ich hoffe nun alle Fehler ausgemerzt zu haben und möchte euch die Version 2 nun zum Testen anbieten.
      Wofür man das ganze braucht:
      Ich habe nach einer einfachen Möglichkeit gesucht meinen IoBroker zyklisch zu sichern und das ganze einfach bedienen zu können. Mit der Zeit kamen dann Wünsche und Anregungen hinzu die ich nach Möglichkeit noch eingepflegt habe.
      Was ist neu:
      • Ich habe eine Insallations- / Inbetriebnahmeanleitung geschrieben :lol:
      • lftp nicht mehr zwingend notwendig da auch ein Cifs - Mount möglich ist
      • Optionales Backup einer Mysql-Datenbank
      • Optionales Backup einer Raspberrymatic (Homematic auf Raspberry)
      • Neuer Backup-Log
      • Beim kompletten - Backup wird Iobroker gestoppt und wieder gestartet
      Wie ist das ganze zu Verwenden:
      • Lest die Anleitung
      Was tun wenn es nicht funktioniert?
      • Lest die Anleitung!
      • Kontrolliert ob es alles so durchgeführt wurde wie beschrieben
      • Wenn es trotzdem nicht geht bitte den genauen Fehler hier beschreiben.
      Ich habe einen Fehler gefunden und nun?
      • Am besten mir mitteilen, dann kann ich diesen evtl. beheben oder ggf. die Anleitung ändern
      Edit
      Simatec hat wiedermal einen Fehler in dem Shell-Script gefunden und ausgebessert deswegen hier wieder eine neue Version
      10.05.2018 - Chaot hat mich auch auf einen weiteren Fehler hingewiesen -> Anleitung und Files habe ich geändert
      Changelog:
      10.05.2018
      • Kleine Änderungen im Backup Javascript beim anlegen der History
      • Dos2Unix-Fehler im Backitup.sh Script behoben
      • Z-Index der Buttons im Widgetexport berichtigt
      • Anleitung um den aufgetretenen Fehler "Komando nicht gefunden" ergänzt
      Ab sofort mache ich immer ein Set mit Datum und allen Files so passen die Versionen zusammen
      Viel Spaß damit!
      Die Dateianhänge ab hier nicht mehr verwenden! Leider ist es derzeit in der Forum-Software noch nicht möglich die Alten Anhänge zu löschen
      • Q
        quorle last edited by
        Prima Sache, ich werde diese Version heute mal in den Testbetrieb aufnehmen und berichten.
        Eine Frage, dient der neue Thread nur zum besseren Verständnis?
        • Peoples
          @quorle:
          Eine Frage, dient der neue Thread nur zum besseren Verständnis? `
          Nein, da in dem Alten schon 280 Beiträge sind und sich das neue Script doch in einigem von dem Alten unterscheidet wollte ich das trennen.
          Einige Funktionen sind anders, somit wird der Support für zwei verschiedene Versionen im gleichen Thread sehr schwierig.
          • simatec
            simatec Developer Most Active last edited by
            Super Arbeit von dir …
            Lasse die neuste Version mal auf meiner Testumgebung durchlaufen und werde hier berichten.
            • Q
              Hab gerade das neue Script und die Shell hinzugefügt, jedoch fehlt mir irgendwie die VIS dazu 😮
              Oder ich bin einfach zu blind um sie herunter zu laden :lol:
              • Peoples
                Ne die hab ich vergessen 🙂 mach ich gleich
                • Q
                  Nun muss ich mich noch einmal einklinken, aber das VIS kann man leider nicht importieren.
                  Störausgabe im VIS:
                  Cannot render view Backup_V2\. Invalid settings
                  • Peoples
                    @quorle:
                    Störausgabe im VIS:
                    Das ist kein View Export sondern ein Widget Export. Das hast du gesehen oder?
                    • Q
                      UPS, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst und es vollkommen überlesen.
                      Das ist mir jetzt wirklich peinlich und ich entschuldige mich dafür.
                      • Q
                        So, nun funktioniert das in VIS.
                        Da es mit dem Copy and Paste ja nicht so gut funktioniert, habe ich wohl nun einen Fehler.
                        Habe den Button für minimal gedrückt, jedoch erscheint folgender Fehler im Log:
                        javascript.0 script.js.common.System.Backup_Version_2: /opt/iobroker/backitup.sh: line 235: syntax error: unexpected end of file
                        Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen.
                          ludino last edited by
                          Hier ist noch ein kleiner fehler drin
                          backupit.sh
                          Backup umbenennen
                          mv /opt/$datum-$stunde*_komplett.tar.gz /opt/iobroker/backups/backupiobroker_komplett$NAME_ZUSATZ-$datum-$uhrzeit.tar.gz
                          <u>Iobroker restart</u>
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          echo –- IoBroker gestartet ---
                          meiner meinung ist die # falsch
                          • Peoples
                            @quorle:
                            Es scheint etwas mit dem Ende des Bash-Scriptes nicht zu stimmen. `
                            Kann ich leider nicht nachstellen
                            Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh?
                            • Peoples
                              @ludino:
                              backupit.sh
                              Backup umbenennen
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              Gruß `
                              Also ich brauche nicht in das iobroker Verzeichnis wechseln um iobroker start ausführen zu können ist das bei dir anders?
                                Dann sagen wir es mal anders
                                die # macht da keinen Sinn….
                                @peoples:
                                Iobroker restart `
                                das I ist groß geschrieben, bei mir kommt da ein fehler wenn Iobroker groß geschrieben ist, für mich macht das mehr sinn wenn der restart gehaschtag ist!
                                Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse
                                  @ludino:
                                  @peoples:
                                  Iobroker restart `
                                  Aber ich habe auch nur rudimentäre linux kenntnisse `
                                  Aber vielen dank für Deine ganze arbeit das script läuft sehr schön, und selbst ich mit meinem DAU wissenstand habe es hinbekommen.
                                  Daumen Hoch
                                  • Peoples
                                    Da hast du recht iobroker muss klein sein!
                                    Danke für den Hinweis, habs gleich geändert und hochgeladen
                                    • Q
                                      @peoples:
                                      @quorle:
                                      Was hast du copy und Paste gemacht das Javascript, die Vis oder die backup.sh? `
                                      Grundsätzlich habe ich alles per copy & paste eingefügt. Und im Anschluss überprüft.
                                      Den Fehler mit dem Rautezeichen hatte ich auch bemerkt und schon ausgebessert. Aber er mosert immer bei der letzten Zeile des backitup.sh Script. Ich interpretiere meine Störmeldung so, dass das Script keinen gültigen Abschluss hat. Werde heute Nachmittag mal einen Screenshot hochladen.
                                      • Peoples
                                        Einer der jenigen die im Vorlauf das Script immer mit getestet hatten hätte den Fehler dass nicht alle Adapter Instanzen wieder richtig gestartet sind deswegen restart.
                                        Deswegen soll iobroker restart keine Raute davor haben denn wie ich gesagt bekommen habe ist Restart unter Umständen besser als nur start deswegen habe ich Restart rein gemacht und den Start nachgeschoben diesen könnte man auskommentieren. Man könnte die Raute vor dem Verzeichnis Wechsel auch entfernen was jedoch bei mir nicht nötig war.
                                        Bei der backitup.sh darfst du den Inhalt nicht Copy und Paste kopieren, es zeigte sich dass einige dadurch "whitespace" in das Script bekommen.
                                        Kannst du prüfen indem du sudo nano backitup.sh in der Konsole machst und schaust ob du da "bunte Bereiche" findest.
                                        Entpacke das zip-file und kopiere die Datei in dein Verzeichnis.
                                        Habe das gestern nochmal in meiner Testumgebung gemacht und hatte funktioniert. Aber den Fehler bei dir finden wir!
                                        Bis denn
                                          web4wasch last edited by
                                          Hallo zusammen, Hallo peoples….
                                          Erstmal ziehe ich meinen Hut für die tolle Arbeit 😉
                                          habe heute mal etwas Luft gehabt und das Script in Vis eingebaut und getestet ----> erstes Fazit nach ein paar Stunden...
                                          Meine Umgebung: Master auf Ubuntu LTS Server (admin 3.3.9), Slave auf PI (admin 3.3.9), RaspberryMatic auf PI ( v2.31.25.20180225)
                                          MySQL auf Synology
                                          Standard Backup - funktioniert über Button und wird auch auf meine NAS in den Ordner richtig verschoben.
                                          Komplett Backup - gestartet mit Button, habe ich nach 1 1/2 Stunden mit iobroker restart abgebrochen (vllt liegts an meiner Ordnergröße von knapp nen GB). Werde es evtl morgen Abend noch mal probieren!
                                          Automatisches Standard Backup - Vorlaufzeit 30 min, Backup nicht gestartet. für heute Nacht nochmals eingestellt, evtl zu kurze Zeitspanne
                                          RaspberryMatic Backup - per Button gestartet, keine Datei auf dem NAS.
                                          MySql Datenbank Backup - macht das Script anscheinend mit dem Raspberrymatic Backup. Datenbank bleibt im Backup Ordner auf dem Master System liegen.
                                          Habe eigentlich alles richtig eingestellt, doppelt und dreifach kontrolliert. SSH Zugang auf Raspberrymatic eingestellt, Datenzugriffe müssten alle gegeben sein... 😉
                                          Zwei kleine Bildchen aus der Log bzw Objekte...
                                          Hoffe ich kann biem Testen helfen, danke nochmals!
                                          Grüsse
                                          Marcus
                                            😉 wollte wohl nicht mit.
                                            Und ja, das Script macht das MySql Backup mit dem Raspberrymatic Backup, lässt es im opt/iobroker/backups Ordner und löscht das letzte Backup.
                                            132
                                            20415
