[Gelöst] on - Datenpunkt überwachen - Endlos-Schleife
ich habe einen Datenpunkt mit folgenden Werten:
"name": "Name", "role": "switch", "type": "boolean", "desc": "Beschreibung", "read": true, "write": true, "def": false,Wird dieser auf "True" gesetzt, so soll entsprechend was ausgelöst werden, also wie ein Taster. Ich überwache das mit diesem Script (Auszug):
strObjPath = 'javascript.0.xxxx'; on({id: strObjPath, change: "any", val: true}, function (obj) { var bVal = obj.state.val; if (bVal === true) { setState('javascript.0.hierEinAndererDatenpunktDenIchSetze', true); // jetzt Datenpunkt strObjPath wieder leeren //setState(strObjPath, undefined); } });Das klappt auch soweit alles prima. Allerdings würde ich gerne nach der Ausführung den Datenpunkt wieder leeren. Das versuche ich mittels "setState(strObjPath, undefined);", siehe auskommentiert oben im Script.
Allerdings führt das zu tollen Endlos-Schleifen :mrgreen:
Wie kann ich denn das Script anpassen, damit ich den Datenpunkt nach Ausführung (setzen auf "True") direkt danach wieder leeren kann?
Oder muss/sollte ich etwa die "role" im Datenpunkt ändern? Ich hab ja im Prinzip einen Taster und keinen Schalter (an/aus).
Ich hoffe, das war verständlich, was ich meine.
Danke Euch für Eure Hilfe.
Ein Datenpunkt vom Typ "boolean" kann nur die Werte false und true annehmen. undefined meint, dass der Datenpunkt nicht existiert. Die Abfrage auf true innerhalb der Callback-Funktion ist überflüssig, da dies schon die Triggerbedingung ist.
strObjPath = 'javascript.0.xxxx'; on({id: strObjPath, val: true}, function () { setState('javascript.0.hierEinAndererDatenpunktDenIchSetze', true); // jetzt Datenpunkt strObjPath wieder leeren setState(strObjPath, false); }); -
Perfekt, vielen Dank Paul!
Ich reflektiere:
Abfrage auf true war tatsächlich redundant, entstand nur durch das testen aber ist jetzt natürlich raus
nur mit false/true arbeiten, undefined war hier Quatsch
Entfernen von change: "any" war hier sicherlich auch angebracht. Vermutlich auch der Trigger für die Endlosschleife.
Thema gelöst 8-)
@Mic:- Entfernen von change: "any" war hier sicherlich auch angebracht. Vermutlich auch der Trigger für die Endlosschleife. `
Nein, sondern war nur redundant, da change: "any" die Voreinstellung ist, wenn das Muster ein Objekt ist.
Ahh, ok, danke für die Info Paul. Also Endlosschleife letztendlich durch das undefined ausgelöst wie schon von dir implizit angemerkt.
