    4. Blockly Skript für Gartenbewässerung - DutyCycle steigt
      darkiop Most Active last edited by
      ich arbeite aktuell an meiner Programmmierung für die Gartenbewässerung. Folgendes Blockly führt das ganze aus. Konfiguriert werden die entsprechenden DPs über VIS. Wenn das alles mal sauber läuft, möchte ich das auch hier im Forum veröffentlichen.
      Wenn die Bewässerung aktiv ist, geht mir aktuell noch der DutyCycle in die Höhe, nicht dramatisch schnell, aber definitiv unschön.
      Mein Versuch das ganz mit dem DP "Bewässerung_ist_aktiviert" auf "true" wenn die Bewässerung aktiv ist, und entsprechend die nochmalige Ausführtung des ganzen Skriptes zu unterbinden, hat leider nicht funktioniert. Hat jemand eine Idee woran das noch liegen kann?
      Hab das ganze direkt bei GH hochgeladen, da die Anzahl der Zeichen für ein Code-Posting hier im Forum zu viele waren:
      https://github.com/darkiop/iobroker.gar … omatik.xml
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo darkiop
        Hab mal kurz drüber geschaut.
        Sehr unübersichtlich das Ganze.
        Schaue Dir mal "Funktionen" an.
        Und Timer mit Variablen wird schon seit einigen Versionen nicht mehr unterstützt.
        An Deiner Stelle würde ich noch mal ganz von vorne anfangen 😉
        EDIT: Noch meinen Standardsatz vergessen: "Schalten, nur wenn es was zu schalten gibt". (wegen DutyCycle)
          Guten Morgen rantanplan,
          danke für deine Antwort. Ich weis, das ist etwas unübersichtlich geworden. Wenn man es alledings kennt und weis wie es funktioniert, dann gehts imho auch wieder. Funktionen kenne ich, habe Sie in diesem Blockly nur noch nicht zum verwendet - das war anfangs auch weniger umfangreich, aber ja kann sollte ich noch einbauen 🙂
          Gibt es eine Alternative zum Thema Variablen + Timer? Wusste nicht das dies nicht mehr unterstützt wird, habe aber auch gerade keine Idee wie ich die Timer dann Variabel steuern soll. Parametriert wird das ganze über VIS (siehe Screenshot) und läuft auch sehr stabil und zuverlässig.
          Das "Schalten, nur wenn es was zu schalten gibt" dachte ich eigentlich hätte ich mit meinen Status Datenpunkt "Bewaesserung_ist_aktiv" entsprechend umgangen … verstehe gerade nicht was hier noch geschaltet wird, wenn das Skript läuft. Im Log bekomme ich während der Laufzeit "Bewässerung_ist_aktiviert = true - nichts zu tun", also sollte doch eigentlich nichts geschaltet werden?
          Danke für deine Hilfe und einen guten Start in den Tag 🙂
          • lobomau
            lobomau last edited by
            Du hast innerhalb deines Triggers Zeitplan einen Trigger CRON-Regel. Funktioniert das? Wird "Cronjob ausgeführt" geloggt?
              Ja, funktioniert zuverlässig. Wie gesagt, nur der DC steigt - wird dann auch zum Problem wenn ich inneren und äußeren Kreis 30min Bewässere und dann nochmal die Strauchbewässerung für eine Stunde laufen lasse 🙂
                paul53 last edited by
                Vergleiche mal den Zeitstempel (ts) und die Zeit der letzten Änderung (lc) der Aktor-Datenpunkte bei laufender Bewässerung. Wenn nur dann gesendet wird, wenn erforderlich, müssen beide Werte gleich sein.
                  Sehr seltsam, in einem ersten Testlauf, mit kurzen Zeiten, jetzt keine Auffälligkeiten - zumindest an diesen Datenpunkten:
                  (Ablauf: 1. Innen, 2. Außen, 3. Sträucher)
                  Muss das nochmal mit längeren Laufzeiten Testen, denn am letzten WE war der Anstieg des DC mit diesem Skript reproduzierbar…
                  Der 10er DC kommt von den Versuchen, normal liegt der Konstant bei 4-5. Hier sieht man auch die Pieks auf 40:
                    Heute Abend schoss der DC auf 99, meine Vermutung geht in Richtung der Option "Entkalkung aus". Das teste ich noch weiter. Aktuell ohne dieser Option verhält sich alles im normalen Bereich.
                    Was mich allerdings wundert, Pushnachrichten und Logs werden 4x abgesendet, jemand eine Idee wieso das so ist?
                    Edit: Als der DC auf 99 hochging, hing das Skript wohl in einer Schleife, ich habe massig Pushnachrichten zu diesem Zeitpunkt:
                      Heute Morgen nun wieder DC 99, das Skript blieb wohl beim ersten Ventil hängen und konnte nicht ausschalten und zum nächsten Übergehen …
                      Wenn ich mich hinsetze und es zum Test Starte und beobachte funktioniert natürlich alles 😄 Habe auch schon den Rpi näher an den Garten gebracht um den Funk Probleme ggf. auszuschließen.
                      Habe nun den Timer um das Skript zu Triggern auf 5 Uhr Morgens gestellt, das "alle 50 Sekunden" war nur für den Test.
                        Guten Morgen, hatte diese Woche leiger wenig Zeit mir das ganze nochmal anzuschauen.
                        Habe nun heute Morgen das Skript optimiert und vieles in Funktionen ausgelagert - es ist nun deutlich übersichtlicher und Pflegeleichter geworden 🙂
                        Der Testdurchlauf heute Morgen war mal wieder Fehlerfrei (wie auch schon in der Vergangenheit, wenn man davor sitzt und beobachtet :))
                        Was mich wundern, wieso kommen die Telegramm Nachrichten immer im 3-4, statt 1x ?
                        Diese Nachrichten wurden bei einem kompletten Durchlauf ausgelöst:
                          Heut Morgen wieder das negativ Beispiel, Innerer Kreis lief sauber mit einer Minute durch (08:01 Uhr), Äußerer Kreis ging an und aber nicht mehr aus = Duty Cycle rauscht nach oben. Um 08:09 Uhr habe ich dann manuell beendet.
                          Das Skript muss sich an diesen Stellen ab und zu verschlucken, anders kann ich es mir nicht erklären. Bin allerdings auch mit meinem Latein am Ende …
                          Liegt es evtl. an der Art und Weise wie ich die Timer verschachtelt habe? Wenn hier jemand eine andere Idee hat wie man das lösen kann, das die 3 Kreise nacheinander laufen und abschalten, habe ein offenes Ohr 😄
                          • rantanplan
                            @darkiop:
                            Liegt es evtl. an der Art und Weise wie ich die Timer verschachtelt habe? Wenn hier jemand eine andere Idee hat wie man das lösen kann, das die 3 Kreise nacheinander laufen und abschalten, habe ein offenes Ohr 😄 `
                            Ein offenes Ohr reicht nicht. Man muss auch offene Augen haben und lesen 😉
                            Wie schon mal geschrieben…..
                            Timer mit Variablen funktionieren NICHT (mehr).
                            Nur schalten wenn notwendig.
                            Ein Schaltbefehl zu einem Aktor wird IMMER gesendet. Egal ob notwendig oder nicht.
                            Wenn man 1000mal eine eine Lampe einschaltet obwohl sie schon eingeschaltet ist werden trotzdem 1000 Einschaltbefehle gesendet.
                            Und der DutyCycle schießt nach oben.
                            Vorher den aktuellen Status abfragen hilft da enorm.
                            Z.B.
                            Ausschalten:
                            Falls STATUS = TRUE
                            mache STATUS =FALSE
                            Einschalten:
                            Falls STATUS = FALSE
                            mache STATUS =TRUE
                            An Deiner Stelle würde ich das Konzept nochmal überdenken und neu anfangen.
                            Versuche doch mal Dein Projekt hier in Worten zu beschreiben.
                              Hey 🙂
                              Ich hatte deinen Hinweis bzgl. des Timers gelesen, allerdings fehlt mir grad die Idee wie ich das anders lösen soll. Und da es ab und zu funktionierte, hatte ich da auch dran festgehalten … 🙂
                              Gegeben ist:
                              • 2 Ventile für die Rasenbewässerung
                              • 1 Ventil für die Strauchbewässerung (Tropsschlauch)
                              • Geschaltet über einen HM 4-fach Aktor.
                              Vorgestellt habe ich mir die Steuerung so:
                              • Allgemeiner Ein- /Ausschalter in VIS
                              • Bewässerungstage sind über VIS einstellbar
                              • getrennte Laufzeit für Rasen und Sträucher
                              • Startzeit über VIS einstellbar
                              • Einstellbar über VIS welche Kreise in der Automatik berücksichtigt werden sollen
                              • Diverse andere Unterschiedliche Variablen die den Start der Beregnung beeinflussen (aktuell Regen / Regenvorhersage, ggf. Bodenfeuchte, Wind, …)
                              Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so?
                              So das Konzept bzw. meine Idee. Das Programm sollte dann ein nach dem anderen Kreis abarbeiten (eben je nach Integration in die Automatik -> VIS). Wenn ich jetzt eine Laufzeit von 10min über VIS für die beiden Rasenkreisläufe parametriere, darf der zweite Kreislauf ja erst nach diesen 10min aktiviert werden (Grund: Wasserdruck, ich muss einen Kreis nach dem anderen öffnen).
                              Wie kann ich das mit dem vorgegeben Wert aus VIS entsprechend Verzögern (eben ohne den Timer + Variable)?
                              Danke und noch einen schönen Sonntag!
                              Grüße Thorsten
                              • rantanplan
                                @darkiop:
                                Ich hatte deinen Hinweis bzgl. des Timers gelesen, allerdings fehlt mir grad die Idee wie ich das anders lösen soll. Und da es ab und zu funktionierte, hatte ich da auch dran festgehalten … 🙂 `
                                Du scheinst mit einer sehr alten JavaScript Version zu arbeiten. In Deinem Code werden die Variablen noch eingesetzt.
                                Aktuell wird das nicht mehr unterstützt!
                                @darkiop:
                                Bzgl. des "nur schalten wenn notwendig", dachte ich, ich hätte das mit meiner "Bewaesserung_ist_aktiviert" Variable gelöst. Ist dies nicht so? `
                                Nun "Bewaesseung_ist_aktiv" ist ja wohl für längere Zeit aktiv. Und in dieser Zeit wird geschaltet ob notwendig oder nicht.
                                Die anderen Sachen schaue ich mir noch mal an.
                                Da ich zurzeit zeitlich zu 150% eingespannt bin kann es aber etwas dauern.
                                  Der iobroker läuft in einem Docker Container auf ner Synology DS 918.
                                  Der js-controller mit der Version 1.4.2., nodejs mit 6.14.2 und npm mit 3.10.10
                                  Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen.
                                  Edit: Bzgl. der alten Version - ich habe die Variable von Handreingeschrieben, nicht das Puzzlestück. Hatte ich so irgendwo im Forum gesehen 🙂
                                  Danke für deine Hilfe,
                                  • rantanplan
                                    @darkiop:
                                    Also sollte ich bzgl. "Bewaesseung_ist_aktiv" die Schaltfunktion an die Aktoren nochmal in ein if packen. `
                                    Jepp
                                    Und welche Version hat Dein "Script Engine" Adapter? (Bei mir v3.6.4)
                                      Hier auch die 3.6.4
                                      • rantanplan
                                        @darkiop:
                                        Hier auch die 3.6.4 `
                                        Wenn ich Dein Script importiere werden die Variablen auch übernommen.
                                        Lege bitte mal ein neues Blockly an.
                                          Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben:
                                          • rantanplan
                                            @darkiop:
                                            Beide Logs werden sofort nach Skriptstart ausgegeben: `
                                            Ja weil das nicht mehr funktioniert.
                                            Wenn Du Dir den Code anschaust wirst Du sehen das "NaN" eingesetzt wird anstatt die Variable "Zeit".
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              console.log('***Ende');
                                            }, NaN);
                                            Dein Blockly muss schon "etwas" älter sein 😉
                                            3973
