    4. Sayit/ SONOS falscher Ausgabetext
    • fu_zhou
      fu_zhou last edited by
      Update - gelöst. Liegt an Google. Mit z.b. AWS Polly - Deutsch - Marlene funktioniert die Ansage.
      ich habe seit gestern das Problem, dass SONOS über Sayit die in einem Skript zusammengesetzte Texte nicht mehr "vorliest", sondern immer die letzte ausgegebene Ansage ausgibt, wenn die Ansage getriggert wird.
      Das Skript überprüft die Fensterkontakte und wenn die Haustür geöffnet wird, wird der vorzuelsende Text zusammengebaut, z.B.
      "Fenster Büro Post, Terrassentür Wohnzimmer, Terrassentür Esszimmer, Fenster WC geöffnet"
      Das hat bisher hervorragend funktioniert, seit gestern nicht mehr.
      Im Log-File steht:
      sayit.0	2018-07-12 07:31:18.174	error	Cannot get file: received file is too short
      sayit.0	2018-07-12 07:31:18.068	info	saying: Fenster Büro Post Terrassentür Wohnzimmer Terrassentür Esszimmer Fenster WC geöffnet
      sonos.0	2018-07-12 07:31:17.087	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"64;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531373477083,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153137347708
      sayit.0	2018-07-12 07:31:17.067	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 64;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2018-07-12 07:31:17.062	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
      Es scheint, dass der Text zu lang ist und nicht konvertiert wird. Wenn ich per Telegram einen kürzeren Text an ioBroker sende, wird er über SONOS ausgegeben.
      cloud.0	2018-07-12 10:17:04.659	info	received all objects
      sonos.0	2018-07-12 10:16:56.024	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"50;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531383416022,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153138341602
      sayit.0	2018-07-12 10:16:56.020	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 50;http://1xxx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2018-07-12 10:16:55.858	info	saying: der generierte Text darf nicht zu lang sein
      sonos.0	2018-07-12 10:16:54.870	info	try to control id sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts with {"val":"40;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1531383414865,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":153138335349
      text2command.0	2018-07-12 10:16:54.858	info	Response: der generierte Text darf nicht zu lang sein wird ausgegeben
      sayit.0	2018-07-12 10:16:54.857	info	Set "sonos.0.root.1xx_xxx_xxx_xxx.tts: 40;http://1xx.xxx.xxx.xxx:8082/state/sayit.0.tts.mp3
      sayit.0	2018-07-12 10:16:54.856	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/scifi.mp3
      text2command.0	2018-07-12 10:16:54.848	info	Say ID text2command.0.Ansage: der generierte Text darf nicht zu lang sein
      text2command.0	2018-07-12 10:16:54.848	info	processText: "Ansage der generierte Text darf nicht zu lang sein"
      Kennt jemand die (neue) Grenze bzgl. der Länge des konvertierbaren Textes? Gibt es möglicherweise einen Workaround, z.B. den Text zu zerlegen, um mehrere MP3s hintereinander abzuspielen? Wäre super, wenn das im Blockly-Block schon hinterlegt wäre. Ich verwende bei mir "Google - Deutsch"
      81.0k
