    4. Hilfe!!! Ich komme nicht mehr auf meinen Iobroker
    • N
      NinjaTurtle last edited by
      ich habe meinen Arbeitsspeicher erweitert und jetzt komme ich nicht mehr auf den Iobroker.
      Wenn ich aber über Putty````
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      Desweiteren wenn ich den````
      iobroker stop
      ````eingebe passiert nichts
      kann mir bitte jemand helfen was ich abgeschossen habe?
        Ein paar sinnvolle Infos wären schon nützlich.
        @NinjaTurtle:
        ich habe meinen Arbeitsspeicher erweitert `
        Mehr RAM?
        Auf einem RasPi?
        @NinjaTurtle:
        passiert nichts `
        Welche Installation hast du?
        wie installiert?
        wann?
        welche Versionen?
        • N
          kein RasPi sondern ein miniPc:
          Iobroker
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          x64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          2982 MHz
          Modell
          Intel(R) Core(TM) i5-4590S CPU @ 3.00GHz
          RAM
          3.7 GB
          System Betriebszeit
          00:43:34
          Node.js
          v8.15.0
          NPM
          6.4.1
          Anzahl der Adapter
          214
          Als system läuft Debian
            Danke soweit, aber…
            @Homoran:
            wie installiert?
            wann?
            welche Versionen? `
            …von js-controller, admin
            • N
              Wie finde ich das raus? :oops:
              • N
                Also ich habe gestern von node 10.15 auf 8.15 ein downgrade durchgeführt
                Installiert habe ich alles über Putty am Pc vor ca. 3 Wochen da bin ich vom RasPi auf den Mini Computer und habe ein Backup vom RasPi aufgespielt
                  @NinjaTurtle:
                  ich habe gestern von node 10.15 auf 8.15 ein downgrade durchgeführt `
                  Wie?
                  danach ein reinstall oder ein npm reconfigure gemacht?
                  Die Pakete müssen neu kompiliert werden.
                  @NinjaTurtle:
                  ein Backup vom RasPi aufgespielt `
                  Dazu muss aber vorher ioBroker drauf gewesen sein - wie wurde das installiert?
                  ich frage deshalb, weil davon einige andere Antworten abhängen.
                  • N
                    > Wie?
                    Das war mega kompliziert da Debian im Paket mit Node 10.15 kamm und dieses musste ich von 10 auf 8 umschreiben. es tut mir leid das weis ich nicht mehr aus dem Kopf :oops:
                    ` > danach ein reinstall oder ein npm reconfigure gemacht?
                    Die Pakete müssen neu kompiliert werden `
                    das habe ich nicht gemacht, wie funktioniert das?
                    Über Putty
                    mkdir /opt/iobroker
                    chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker --unsafe-perm
                      @NinjaTurtle:
                      Das war mega kompliziert da Debian im Paket mit Node 10.15 kamm und dieses musste ich von 10 auf 8 umschreiben `
                      steht auch in unserer Doku - kein Hexenwerk!
                      @NinjaTurtle:
                      das habe ich nicht gemacht, wie funktioniert das? `
                      sudo ./reinstall.sh
                      ok, also die alte Variante.
                      Die aktuelle (auch schon vor drei Wochen)
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … n_ioBroker
                      Dann gib mal die Ausgabe von
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker status
                      • N
                        Bekomme folgende Meldungen:
                        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
                        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                        iobroker is not running
                        gebe ichls -laein kommt:````
                        insgesamt 108
                        drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jan 5 17:33 .
                        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 13 18:40 ..
                        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 17:19 backups
                        drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 13 18:45 install
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 13 18:45 iob
                        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 13 18:45 iobroker
                        drwxr-xr-x 7 iobroker root 4096 Dez 27 22:17 iobroker-data
                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 92 Dez 13 21:46 killall.sh
                        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 13 18:45 lib
                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 13 18:45 LICENSE
                        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 5 01:29 log
                        drwxr-xr-x 856 iobroker root 36864 Jan 5 17:33 node_modules
                        -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 13 21:46 .npmrc
                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 4452 Jan 5 17:33 package.json
                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 13 18:45 README.md
                        -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 13 21:46 reinstall.sh
                          bei root brauchst du kein sudo; Außerdem scheint das nicht installiert zu sein
                          @NinjaTurtle:
                          iobroker is not running `
                          Und dann läuft es einfach nicht ? 😄
                          Nach
                          iobroker start
                          sollte es laufen
                          • N
                            ne leider nicht 😢````
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# ls -la
                            insgesamt 108
                            sudo: ./reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# ^C
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                            iobroker controller daemon already running. PID: 558
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# 2
                            -bash: 2: Kommando nicht gefunden.
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                            root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            bei stopping iobroker hänge ich jetzt
                              was schraubst du da an allem herum?
                              @NinjaTurtle:
                              root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh `
                              Das musst du nur machen wenn da ein Umbruch nach Windows drin ist - deine ist nicht ausführbar.
                              @NinjaTurtle:
                              bei stopping iobroker hänge ich jetzt `
                              deswegen die Frage nach der Installationsart.
                              wenn es mit
                              systemctl stop iobroker
                              zum stoppen geht, hast du doch das neue Installerscript genutzt
                              • N
                                root@Iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                root@Iobroker:/opt/iobroker# systemctl stop iobroker
                                das passiert beim neuen befehl (nichts?)
                                  Führe mal bitte im Verzeichnis /opt/iobroker folgenden Befehl aus:
                                  npm i
                                  • N
                                    OMG ich glaube ich hab es 😄 :shock:
                                    systemctl start iobroker
                                      Das wäre die Antwort gewesen
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … de#Hinweis
                                      dann hattest du aber nicht mit npm install iobroker –unsafe-perm installiert
                                      • N
                                        > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil
                                        > node-gyp rebuild
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                          CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                        In file included from ../../nan/nan.h:82:0,
                                                         from ../src/bufferutil.cc:16:
                                        ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                        ../../nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                                        In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                                        /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                                         Local <int32>Value::ToInt32() const {
                                        ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                                        ../../nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                                        /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                                         Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                                        In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                                         from ../../nan/nan.h:82,
                                        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                                        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                           return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                                        In file included from /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0,
                                        /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                                           V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                                        /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                                        ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                        /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                                               Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                                        • N
                                          ja doch, aber dann habe ich bestimmt bei downgrade irgendwas verpiddelt :oops: :oops: :oops: ich konnte bis dahin noch iobroker stop und start verwenden
                                          • N
                                            Aber es läuft jetzt kann ich den iobroker automatisch starten lassen?
                                            Auf jeden Fall vielen vielen Dank für die Hilfe :!: :!: :!: mir fällt ein rießen Stein vom Herzen 😄
                                            1231
