    4. Na das sieht doch schon gut aus, oder?
      bku last edited by
      Und funktioniert!
      Die Lücken kriegen wir dann auch noch voll 🙂
      Gruß Bernd
        Hey
        Sieht wirklich gut aus!
        Die Beschriftung beim Status funktioniert jetzt?
        Die "Glätte" hast du vom DWD-widget?
        Wird Zeit, dass ich wieder an meine Installation komme!
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          SchuetzeSchulz last edited by
          Bei mir müssten auch nur kleinere Anpassungen vorgenommen werden:
          Läuft bisher echt stabil und ohne Probleme…
          Für die Heizung muss ich noch die Datenpunkte setzen.
          Was mir noch fehlt ist der iCal- und der FritzBox-Adapter und die Servicemeldungen, aber wir müssen den Entwicklern noch Zeit geben denke ich
          @Bernd: Wie hast Du oben die farblich markierte Anzeige der Wetterwarnung gemacht?
            bku last edited by
            @Homoran:
            Die "Glätte" hast du vom DWD-widget? `
            Moin,
            Die Status-Beschriftung hab ich durch das "Tile-Toggle" hinbekommen (hat zwar auch eine Schaltfunktion - aber die muß man ja nicht nutzen).
            Ja, der DWD-Adapter läuft. Die Daten habe ich (bis der "richtige" Adapter kommt) als Text mit "String" einfach nur dargestellt, auch unten die Detailmeldungen. Geht so fürs erste.
            Auf iCal warte ich auch noch.
            Bernd
              StefSign last edited by
              sieht wirklich super aus. Eine Frage…gibt es eine Kurzanleitung?
              Obwohl ich das Gegenstück bei CCU.IO gut kenne habe ich auf die "Schnelle" nichts hinbekommen.
              Gibt es auch eine Galerie wie bei CCU.IO(http://dashui.ccu.io) ? (Na, das waren dann doch zwei Fragen :-))
              Steve
                Hallo Steve,
                Demo views - nein
                Anleitung - wofür genau?
                Bis ist erst seit ein paar tagen soweit und noch lange nicht fertig
                  @bku:
                  Die Daten habe ich (bis der "richtige" Adapter kommt) als Text mit "String" einfach nur dargestellt, auch unten die Detailmeldungen. `
                  Um welcher Adapter hier geht? DWD? Der geht doch, oder?
                    bku last edited by
                    Ja der geht und liefert auch die Daten. Aber ich habe kein "Widget" dafür - oder?
                      Gab es früher? Wie heist es?. Ich dachte es ist einfach String-val.
                        bku last edited by
                        Einfach "Weather-Adapter". Das ist DWD und YR.no drinn.
                          Bulldog33 last edited by
                          Mal eine Frage, wo habt Ihr die ganzen Widgets her? Ich hab da nicht so viele drin?
                          Mach ich was falsch?
                          340_vis.txt
                            Hi Bulldog,
                            welchen Browser benutzt du?
                            Ich war schon am "verzweifeln" bis ich zufällig Chrome statt Safari Browser benutzt habe.
                            Ebenfalls DragAndDrop ging nicht mit Safari.
                            Steve
                            340_vis-berichtigt.txt
                              smiling_Jack last edited by
                              ` > welchen Browser benutzt du?
                              Ebenfalls DragAndDrop ging nicht mit Safari. `
                              Kannst du mal austesten was alles nicht in Safari geht ? dann schau ich mir das mal an.
                                starfish last edited by
                                ähnlich verhält es sich bei meinem Firefox , schon die obersten 3 widgets beim Editor wird nur der Text angezeigt (static HTML, static IFrame, static Image), dann folgen ein paar Widgets, die richtig angezeigt werden, Cool-Clock - YahooWeather wiederum nur Text. Bei Chrome wird alles richtig angezeigt.
                                gruss
                                starfish
                                  bku last edited by
                                  Ist bei mir auch: Es fehlen im Firefox (Windows, neueste Version 36.0) die Symbole der Widgets auf der linken Auswahlseite der Edit-Funktion.
                                  Gruß Bernd
                                    @bku:
                                    Gruß Bernd `
                                    Danke. Gefunden.
                                      Bambo last edited by
                                      Auf welchen Endgeräten stellt ihr diese Views dar? Auf PCs?
                                      Auf meinem Tablet sähe ich davon ein drittel.
                                        bku last edited by
                                        HD-Tablet, 1280x720
                                          @Bambo:
                                          Auf meinem Tablet sähe ich davon ein drittel. `
                                          Zu dem Thema hast du doch bereits einen Thread aufgemacht.
                                          Was bezweckst du mit dem Doppelpost?
                                            Ich möchte gerne wissen, was für Endgeräte so allgemein genutzt werden.
                                            Darf ich das nicht? Vielleicht bin ich ja ein Exote mit Smartphone und Tablet und muss umsatteln.
                                            Ist die Frage nicht zulässig?
                                            5997
