    4. Heizungssteuerung zeitabhängig
      HKF8770 last edited by
      Möchte in einem Skript abfragen ob eine Variable einen Wert 1 hat und dies dem angegebenen Zeitfenster entspricht.
      Leider funktioniert es nicht, denke mal getState(Ka).val === 1 passt nicht aber komm nicht weiter. Hat einer ne Idee?
      //schreibe den Wert in die variable Ka
      var Ka = getState("javascript.1.Heizung.Temperaturkategorie").val;
      log("---> Temperaturkategorie " + Ka,"info");
      //frage ab ob der Wert Ka dem Wert 1 entspricht und im Zeitfenster liegt
      if (getState(Ka).val === 1 && isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'))
              setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/*Heizung.Willy_Soll*/', willye);
              log("---> Willy Soll gesetzt (21-24 Uhr) auf " + willyg + " ° Grad","info");
        Beatz last edited by
        Du hast die getState Abfrage doppelt. Und benutzt ein Gleichheitszeichen zu viel. Verwende:
        If (Ka == 1 && isTimeInRange(…))
        Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
          log("---> Temperaturkategorie " + Ka);
          if (Ka == 1 && isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'))
                  setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll'/*Heizung.Willy_Soll*/, willye);
          Fehler:
          Muss
          Ka == 1
          Mann kann auch Ka === 1 lassen, wenn du sicher bist, dass Ka den Typ "number" hat.
          Fehler:
          setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/Heizung.Willy_Soll/', willye);
          Muss
          setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll'/Heizung.Willy_Soll/, willye);
          Es wird versucht die Variable 'javascript.1.Heizung.Willy_Soll"/Heizung.Willy_Soll/' zu setzen, du willst aber vermutlich 'javascript.1.Heizung.Willy_Soll'
          • blauholsten
            Dem kann ich nur zu stimmen.
            Eine Anfänger Frage… Macht es einen unterschied, ob man' oder " benutzt? Ich denke nicht. Oder?
              @blauholsten:
              Eine Anfänger Frage… Macht es einen unterschied, ob man' oder " benutzt? Ich denke nicht. Oder? `
              Kein Unterschied.
                Danke für die Infos.
                hab nun folgende Problem:
                Mein Skript sieht so aus
                 if (isTimeInRange('21:00:00', '24:00:00'));
                            setState('javascript.1.Heizung.Willy_Soll', willyg);
                Ich erhalte aber im Log den folgenden Fehler. IsTime gane sei nicht definiert, Was mach ich da falsch?
                javascript.1	2015-10-16 23:01:00	error	uncaught exception: isTimeInRange is not defined
                Nehme ich die If Bedinung raus dann gehts.
                Sprich so wie ich es verstehe kann er die Zeitraumsangabe von bis nicht lesen - zuordnen.
                • blauholsten
                  Ich denke du hast isTimeInRange nicht als variable bzw Funktion deklarierte.
                  Schau dir das an…http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? ... imeinrange
