    4. C++ Programm
    C++ Programm
      Moing last edited by
      ich habe ein Programm in C++ geschrieben, dass ich zur Gartenbewässerung nutze.
      Nun würde ich das auch gerne mittels IO-Broker starten. Sodass ich es im Vis einbinden kann.
      Gibt es dazu eine Möglichkeit das C++ Programm aufzurufen?
      Oder muss ich es versuchen mit Javascript neu zu schreiben?
      • Jey Cee
        Wer? Was? Wo?
        Also die infos deinerseits sind etwas dürftig. Läuft das Programm auf dem iobroker host?
        Gibt es Werte zurück?
        Eine mögliche Antwort auf deine Frage ist JS Adapter und die Funktion exec.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • G
          gst666 last edited by
          Deine Anfrage ist in der Tat etwas kurz geraten. Ich gehe davon aus, dass Du Dein C++-Programm als Binare hast und einfach starten willst. Dieses kannst Du relativ einfach machen, indem Du ein Javascript schreibst in dem Du mittels exec einen Shellaufruf machst. Ob Dieses am Ende schön ist mag dahingestellt sein. Nachteil dieser Lösung ist, dass Du schlecht Informationen über den Status Deines Bewässerungsprogramms integrieren kannst. Tendenziell würde ich anregen, über eine Konvertierung des Programms nach Javascript nachzudenken. Ich vermute das Programm ist nicht allzugroß.
          Herzliche Grüße
          Gerhard
            Da Programm läuft aktuell auf einen Raspberry Pi Zero W.
            Allerdings versuche ich darauf gerade IO-Broker zu installieren und es als Slave agieren zu lassen.
            Weil ohne IO-Broker auf den PI, wo da Programm ausgeführt werden soll, wird es nicht gehen?
            Ja das Programm liegt als Binary vor.
            Das mit dem exec ist genau das was ich gesucht habe.
            Mir ist bewusst, das es nicht die schönste Lösung ist.
            Aber aktuell möchte ich es nur ausführen und sobald ich Zeit finde es in Ruhe in Javascript neu implementieren.
            Also soll nur ne Übergangslösung für die nächsten Monate werden
