    4. [erledigt] Fehlermeldungen für replace-Befehl im Skript
      dtp last edited by
      ich erhalte seit Kurzem im Log für das folgende Skript zahlreiche Fehlermeldungen in Verbindung mit dem replace-Befehl.
      `var path    = "viessmann.0.get.Vito"; // Pfad der String-Datenpunkte aus "list"
      var idTable = "vis.getVitoTimerTable"; // Pfad des Datenpunkts für das vis-Json
      // Datenpunkte anlegen
      createState(idTable, "", {
        desc: 'Vitotronic Timer-Tabelle als Json-Objekt',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
      var list = ['TimerMoHeizen','TimerDiHeizen','TimerMiHeizen','TimerDoHeizen','TimerFrHeizen','TimerSaHeizen','TimerSoHeizen',
                  'TimerMoWW','TimerDiWW','TimerMiWW','TimerDoWW','TimerFrWW','TimerSaWW','TimerSoWW',
                  'TimerMoPumpeZirku','TimerDiPumpeZirku','TimerMiPumpeZirku','TimerDoPumpeZirku','TimerFrPumpeZirku','TimerSaPumpeZirku','TimerSoPumpeZirku'];
      function strToJson(str,dayIndex){
        str = str.split(/\d:An:| Aus:|#/);
        var table = [];
        var no = 1;
        for(i=0; i<7; i=i+2){
          table.push({
            "Nr"        : no++,
            "Heizen_an" : str[i+0].replace(" ",""),
            "Heizen_aus": str[i+1].replace(" ",""),
            "WW_an"     : str[i+8].replace(" ",""),
            "WW_aus"    : str[i+9].replace(" ",""),
            "Pumpe_an"  : str[i+16].replace(" ",""),
            "Pumpe_aus" : str[i+17].replace(" ",""),
        return table;
      function buildBigStr(i){
        var str = getState(path+list[i]).val.replace("1:An:","")+"#"
                  +getState(path+list[i+7]).val.replace("1:An:","")+"#"
                  +getState(path+list[i+14]).val.replace("1:An:","");
        return str;
      function rowsJson() {
        table = [];
        for (j=0; j<7; j++) {
          table = table.concat(strToJson(buildBigStr(j),j,0,6));
        return table;
      function main(){
        var str = JSON.stringify(rowsJson());
        //log("Output: "+str);
        setState(idTable, str);
      var trigger = new RegExp(path+"Timer.+");
      on({id:trigger, change:'ne'}, function(){
        main();
       ![996_2018-05-10_09h53_59.png](/assets/uploads/files/996_2018-05-10_09h53_59.png)
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie diese Fehlermeldungen vermeiden kann?
      Was wurde da denn schon wieder im Hintergrund geändert, dass die Meldungen erst seit Kurzem erscheinen?
      Gruß,
      Thorsten[/i]
        dtp last edited by
        Hat sich erledigt. Es lag am viessmann-Adapter, der einige Werte nicht korrekt eingelesen hatte. Hab ihn neu installiert und konfiguriert. Nun ist alles wieder gut.
        Gruß,
        Thorsten
        • blauholsten
          Ich empfehle dir trotzdem bei solchen Sachen ein try…catch statement einzubauen.
          Gerade im Bereich json passiert das schnell, das ein Fehler aufgetreten kann. Mit dem Anfängen des Fehler verhindert du einen Neustart der js Instanz.
            paul53 last edited by
            @dtp:
            Hat sich erledigt. Es lag am viessmann-Adapter `
            Dann markiere bitte das Thema als [erledigt] im Betreff des ersten Beitrags.
