    3. Entwicklung
    4. [Frage] Adapterentwicklung - Tabelle mit Drop-Down Menue (data-options) in index_m.html
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      ich versuche mit gerade in der Adapterentwicklung und habe mir ein einfaches Thema herausgesucht. Alarmanlagen wie z.B. die Lupusec XT1/XT2 und XT3 können mit dem Contact ID Protokoll über IP alle Zustände und Informationen der Alarmanlage detailliert übertragen. Sicherheitsdienste nutzen das Protokoll um Alarmmeldungen zu empfangen.
      Leider gibt es kleine Unterschiede bei der Umsetzung des Protokolls. So will die Lupusec XT1 als Rückmeldung (Acknowledge) ein 0x6 und die Lupusec XT2die gesendete Meldung zurück.
      Jetzt zu meinem Problem. Auf dem Reiter SUBSCRIBERS unter den Einstellungen des Adapters kann ich mehrere Abonnenten (Subcriber) + Alarmanlagentyp (Alarmsystem) hinterlegen. Der Alarmanlagentyp ist ein Drop-Down Menü. Hier kann man den Hersteller auswählen. Soweit so gut. Wenn ich aber den Knopf + drücke um einen Eintrag (Zeile in der Tabelle) hinzuzufügen verschwinden die Drop-Down Boxen. Speichere ich das ganze und öffne die Konfiguration nochmals, sind die Dropdownmenü pro Tabelleneintrag wieder da.
      Da ich leider kein Javascript / CSS/ HTML Entwickler bin, kenne ich mich viel zu wenig damit aus. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?
      Noch eine zweite Frage, muss ich zusätzlich zur index_m.html auch eine index.html anlegen oder darf ich auf diese verzichten.
      index_m.html
      ! ```__
      ! * Main settings
      ! * Subscribers
      ! IP:
      ! Port:
      ! on save adapter restarts with new config immediately
      ! add
      ! Subscriber
      ! Alarmsystem
      Einstellungen beim öffnen:
      [attachment=2]contactid_ok.png[/attachment]
      Einstellungen wenn ich + drücke (Drop-Down Boxen verschwinden)
      [attachment=1]contactid_plus.png[/attachment]
      Einstellungen reopen:
      [attachment=0]contactid_reopen.png[/attachment]
      VG
      Stübi[/i][/i]
        Den Fehler kann ich reproduzieren und werde auch versuchen zu fixen.
        Für die neue Adapter ist index.html nicht obligatorisch.
        • Stuebi
          @Bluefox:
          Für die neue Adapter ist index.html nicht obligatorisch. `
          klasse, Danke!!!
            Fehler wurde gefixt, aber die Lösung erscheint erst in der nächsten Admin-Version.
            • Stuebi
              ich habe die neuste Admin Version (3.4.3) installiert und die Admin Instanz und ioBroker neu gestartet. Leider funktioniert es immer noch nicht mit den drop-options. Mache ich etwas falsch?
              Hier der Aapter den ich gerade programmiere und wo ich die drop-options in der der index_m.html nutze.
              https://github.com/schmupu/ioBroker.contactid
              VG
              Stübi
              • Meistertr
                da ich es auch brauchte hab ich es gerade bei mir ausprobiert und mit der neuen admin version geht es, haste iobroker mal neu gestartet?
                • Stuebi
                  @Meistertr:
                  da ich es auch brauchte hab ich es gerade bei mir ausprobiert und mit der neuen admin version geht es, haste iobroker mal neu gestartet? `
                  das ist wahrscheinlich meine index_m.html verkehrt. Kannst Du mir Deine vielleicht zur Verfügung stellen? Dann kann ich sehen was Du anders machst.
                  • Meistertr
                    @tstueben:
                    @Meistertr:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    so hab die neue Version gerade hochgeladen:
                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … dex_m.html
                    • Stuebi
                      @Meistertr:
                      @tstueben:
                      @Meistertr:
                      https://github.com/MeisterTR/ioBroker.y … dex_m.html `
                      klasse, jetzt funktioniert es ohne Fehler
