    4. Radio nach Sayit Ausgabe auf Sonos wieder starten
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      Da es bei mir und ich denke auch bei anderen nicht funktioniert, dass nach einer Sayit Ausgabe auf dem Sonos Speaker das Radio wieder weiter läuft, habe ich mich mal an einem Script probiert um das zu lösen. Funktioniert soweit.
      Vorab, ich stehe ganz am Anfang bei Javascript und an die Spezialisten hier, Verbesserungen sind natürlich erwünscht, möchte ja dazu lernen. 😄
      on({time: {hour: 15, minute: 11}}, function() {                //Zeitfunktion war nur um das Script für mich zu testen, hier muss der Auslöser rein
          var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
          var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_66_40.state_simple").val;	  //Status des Speakers
          if (idSonosplay === true) {                      							          //Wenn Radio läuft
              setState (idSayIt, "Achtung bla bla bla"); 							            //Ausgabe
         	  setTimeout(function () {
              setState ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set", idSonosfav);   		 //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder starten
          }, 7000);
          else if (idSonosplay === false) {															  //Wenn Radio nicht läuft
        reezelazar last edited by
        bei mir klappt die Funktion leider nicht.
        Die Ansage wird abgespielt und nach den 7 Sekunden noch einmal.
        Testweise hatte ich die Funktion geteilt und mit einem delay versehen.
        Also erst Variablen schreiben, warten, dann abspielen, warten, Radio wieder starten.
        Hat leider auch nicht geklappt, die Durchsage wird zwei mal abgespielt und dann ist leider ruhe.
        Der Versuch favorites_set durch current_title zu ersetzen klappte auch nicht.
        Viele Grüße
        reeze
          pix last edited by
          @reezelazar:
          Die Ansage wird abgespielt und nach den 7 Sekunden noch einmal. `
          Versuch mal:
              if (idSonosplay) {                                                     //Wenn Radio läuft
                  setState (idSayIt, "Radio ausgeschaltet: Achtung bla bla bla");                                  //Ausgabe
                  setState ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.favorites_set", idSonosfav);          //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                  setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_XX_XX.state_simple", idSonosplay, 7000);          //nach 7 Sekunden wieder starten
              } else {                                               //Wenn Radio nicht läuft
                  setState (idSayIt, "Radio war nicht an: Achtung bla bla bla");
          Ich glaube, das "Play" fehlte. AUsserdem braucht man bei "else" kein weiteres "if".
          Gruß,
          Pix
            Vielen dank,
            ich werde es heut Abend mal versuchen.
            Viele Grüße
            reeze
            • coyote
              Keine Ahnung wie das "if" noch da rein kam 😄
              Hmm ok, bei mir klappt das so. Aaaaber, je nach Text musste ich auch die Zeit verlängern.
              3473_log.txt
                Hallo Zusammen,
                das script funktioniert bei mir leider immer noch nicht, die ansage wir 2x abgespielt.
                Anbei der code den ich im script habe, vielleicht ist auch ein denkfehler drin.
                var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
                sonos_ansprache();
                function sonos_ansprache(){
                    var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set").val;      //speichern des aktuellen Senders
                    var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.state_simple").val;     //Status des Speakers
                        setState (idSayIt, "Die Waschmaschine ist fertig!");                                  //Ausgabe
                        setState ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.favorites_set", idSonosfav);          //nach 7 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen
                        setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_XXX_XXX.state_simple", idSonosplay, 7000);          //nach 7 Sekunden wieder starten
                Danke und viele Grüße
                reeze
                • coyote
                  Sporadisch kommt die Ansage bei mir auch doppelt, weiß nicht ob das evtl. am Adapter selbst liegt.
                    pix last edited by
                    @coyote:
                    Sporadisch kommt die Ansage bei mir auch doppelt, weiß nicht ob das evtl. am Adapter selbst liegt. `
                    Bitte mal den Adapter Sonos neu starten.
                    Gruß,
                    Pix
