    4. [gelöst] Surveillance Station Home Mode steuern
      MKaiser96 last edited by
      ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit ioBroker auf dem Raspberry Pi. Da ich Anfänger in Sachen in Programmierung bin, nutze ich Blockly um Scripte zu erstellen.
      Soweit laufen auch die ersten Programme zur Anwesenheitserkennung über Ping. Doch nun stehe ich vor einem Problem.
      Ich möchte bei Anwesenheit die Surveillance Station in den Home Mode schalten. Dies kann ich händisch über http-Befehle im Browser durchführen. Als erstes einen Login-Befehl, dann die Anweisung zum schalten des Home Modes und zum Schluss der Logout-Befehl.
      Dazu habe ich ein Script mit Hilfe von Brookly erstellt, doch leider funktioniert das nicht.
      Ich hoffe ihr versteht mein Script und könnt mir bei dem Problem helfen.
      Markus
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Baue doch mal ein paar logging Bausteine vor die Einzelnen sachen um zu sehen was ausgeführt wird.
          Wie genau meinst du das? Wo finde ich die Logging-Bausteine?
          Ich habe textweise E-Mail-Bausteine eingefügt, um zu sehen, ob die einzelnen Bedingungen abgearbeitet werden. Dies funktioniert. Es scheint also ein Problem mit den http-URL zu geben.
          Hier nochmal die http-Befehle:
          http://IP:PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=BENUTZERNAME&passwd=PASSWORT&session=SurveillanceStation&format=sid
          http://IP:PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true
          http://IP:PORT/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false
          http://IP:PORT/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=3
            mariohbs last edited by
            Die Bausteine findest du unter System und dort "debug output". Diese kannst du an verschiedenen Stellen einfügen und siehst dann im Log ob das Script überhaupt gelaufen ist und welche Punkte durchlaufen wurden.
            Was mir bei deinem Blockly auffällt ist der zeitliche Ablauf. Ich habe zwar mit dem "requests" Baustein noch nichts gemacht, vermute aber mal, dass wenn es ohne "mit Ergebnissen" ausgeführt wird einfach nur die Befehle abschießt und nicht auf ein Ergebnis wartet. Damit würden nach meinem Verständnis die Befehle nahezu gleichzeitig gesendet.
            Ich würde also mal den Haken "mit Ergebnissen" setzten, ein paar Debug Bausteine einfügen und mal schaun was dann so passiert 😉
            Mario
              Das Script an sich wird richtig abgearbeitet. Als Alternative zum Debug habe ich E-Mail-Blöcke eingebaut, um zu sehen, ob die Bedingungen richtig verarbeitet werden. Auch mit dem Haken "mit Ergebnissen" erhalte ich keine Schaltung des Home Modes an der Surveillance Station. Also scheint ein Problem mit dem Senden des HTTP-Befehls vorzuliegen.
              Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, über Blockly HTTP-Befehle zu senden? Es gibt Request und Exec. Was sind hier die Unterschiede? Alternativ könnte man auch JavaScript-Bausteine einfügen. Allerdings habe ich von JavaScript keine Ahnung.
              Ich wäre um eure Mithilfe sehr dankbar.
              Markus
                Ich habe es nun geschafft, eine Information zum Request auszugeben.
                Jetzt kann man das Problem weiter eingrenzen. Das Einloggen funktioniert problemlos, ebenso das Ausloggen. Testweise habe ich anstatt des Schaltens des Home Modes die GetInfo-Anweisung genommen. Als Ergebnis der Error Code 119 geschmissen. Leider finde ich nirgens die Erklärung des Fehlers.
                Kann mir da jemand weiterhelfen? Kann es unter Umständen daran liegen, dass in unterschiedlichen Ebenen aufgerufen werden, sodass beim GetInfo-Befehl der Login "vergessen" wurde? Als Alternative könnte man doch sicher auch eine JavaScript Funktion schreiben und als Block einfügen, doch leider müsste mir da jemand helfen, da ich keine Ahnung von JavaScript-Programmierung habe.
                • wendy2702
                  Hast du die Befehle mal nacheinander im Browser eingegeben um zu sehen ob die da funktionieren?
                  Kann es eventuell auch sein das ein Timeout zwischen Login und nächstem Befehl benötigt wird?
                    Ich habe alle Befehle händisch im Browser ausprobiert und da funktionieren sie so, wie sie sollen. Es spielt auch keine Rolle, wieviel Zeit zwischen den Befehlsausführungen vergeht. Allerdings habe ich gesehen, dass eine SID ausgegeben wird. In einem anderen Thema habe ich gesehen, dass diese ausgelesen wurde und zusätzlich an die Befehls mit &sid="SID" angehangen wurde. Kann es sein, dass dies eine Art Sitzungszugang ist, der bei Geräten wie beim RasPi erforderlich ist?
                    Kann mir dann bitte jemand (einfach und verständlich) erklären, wie ich die SID aus der Rückgabe erxtrahiere und dem Befehlslink anfüge? Das wäre die einzige Möglichkeit die mir noch in den Sinn kommt.
                      MueThoS last edited by
                      Ich bin da nicht so firm aber ich könnte mir vor stellen das die Session verloren geht.
                      Jeder Block macht sozusagen einen neuen Browser auf und sendet seinen request.
                      Also "Browser auf" - Anmelden - "Browser zu"
                      "Browser auf" - Befehl senden - "Browser zu"
                      Und so ist beim zweiten aufruf kein Login erfolgt. Das war sozusagen jemand anders.
                      Kann aber auch sein das dem nicht so ist.
                        Ja, das ist auch meine Vermutung. Darum wird beim Login eine SID ausgegeben, welche ich dem Befehl anfügen möchte. Aber ich weiß nicht, wie ich das auf hinbekomme.
                          dominik.braun82 last edited by
                          Hat jemand dazu eine Lösung.
                          Bin aktuell auch an dem Thema dran…
                          Wenn man einen Javascript ausführt mit dem entsprechenden Link wird es wohl auf das selbe Problem herauslaufen, oder?
                          Ich teste die Woche hier auch ein wenig weiter und melde mich, falls ich was hinbekomme.
                            ak1 last edited by
                            An einer Lösung bin ich auch sehr interessiert!
                            Wenn jemand Erfolg damit hat, bitte hier beschreiben.
                            Ich habe ein Skript zum Schalten des Home Mode der Surveillance Station auf meiner CCU2 laufen, zumindest test-weise. Lieber hätte ich es aber auch auf dem ioBroker
                            Stefan
                              seit langem melde ich mich wieder. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Beim Anmelden Anmelden wird eine SID generiert. Diese muss jedem Befehl angefügt werden.
                              URL für den Login:
                              http://<ip_des_nas>:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=<account>&passwd=<passwort>&session=SurveillanceStation&format=sid
                              URL zum Aktivieren:
                              http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=true
                              URL zum Deaktivieren:
                              http://<ip_des_nas>:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.HomeMode&version=1&method=Switch&on=false
                              Ich hoffe, ich konnte euch helfen.</ip_des_nas></ip_des_nas></passwort></account></ip_des_nas>
                              • AlCalzone
                                Warum führst du die nachfolgenden Requests nicht innerhalb des Callbacks des ersten aus anstatt im Timeout? Was, wenn der erste länger dauert als 2s?
                                  Ich hatte da immer Probleme, dass er die SID noch nicht verarbeitet hat und so der Befehl nicht geschalten wurde.
                                    ak1 last edited by
                                    Markus, herzlichen Dank für Dein Feedback! Das ist sehr hilfreich.
                                    @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen?
                                    Stefan
                                      Hi.
                                      Ich bekomme es nicht hin…
                                      Siehe Bild anbei mit 2 Fragen...
                                      Wäre echt dankbar über eine Info… 😢
                                      • AlCalzone
                                        @ak1:
                                        @AlCalzone: Deine Rückfrage suggeriert, dass Du an einen optimierten Programmablauf denkst. Wie würde der aussehen? `
                                        Quick'n'dirty in Photoshop:
                                        Eben den zweiten Request direkt nach Beendigung des ersten.
                                          SID und result sind neu erzeugte Variablen. Zu finden im Blockly und Variablen.
                                            Hi. Danke für die Info, habe jetzt alles gefunden und so eingetippt.
                                            Anbei die Fehlermeldung….
                                            eine Idee was da noch falsch ist ?
                                            50
                                            6530
