    4. HM-OCCU Aktoren anlernen funktioniert nicht
      derandre last edited by
      ich habe iobroker mit Homematic frisch installiert. Leider kann ich keine FS20 Aktoren anlernen.
      Der Adapter wird richtig gefunden. Ich habe folgendes Image installiert.
      ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU 20180419
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de
      sudo pivccu-info
      piVCCU version: 2.31.25-26
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev: Available
      Rasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
      Board serial: PEQ017xxxx
      State: RUNNING
      PID: 636
      IP: 192.168.xxx.xxx
      IP: 2a02:908:8a2xxxxxx
      CPU use: 64.95 seconds
      BlkIO use: 48.18 MiB
      Link: vethpivccu
      TX bytes: 4.80 MiB
      RX bytes: 2.40 MiB
      Hat einer von euch eine Idee?
      Gruß André
        deimos last edited by
        FS20 != Homematic. Du kannst keine FS20 Geräte direkt an einer CCU2 und damit auch nicht an piVCCU anbinden. Wenn dann über den Umweg CUL Stick und CUxD. (Wobei ich keine Ahnung habe, ob da vielleicht in ioBroker direkt was drin ist)
        Viele Grüße
        Alex
          Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
          Da wäre ich jetzt als letztes drauf gekommen. Das Modul kann schließlich auch 868MHz funken. Ein CUL-Stick habe ich auch noch zuhause. Dann werde ich diesen Testen.
            nur weil die Frequenz gleich ist (zumindest grob, bei 868MHz gibt es auch ein paar Abstufungen nach dem Komma), heißt das nicht, dass das alles einheitlich ist.
            Oder verstehst du deutsch, englisch, französisch, russisch und japanisch? Ist auch alles eine Frequenz. 😉
            Viele Grüße
            Alex
              Sagen wir es mal so, ich bin einfach mal davon ausgegangen das dies mit dem Modul funktioniert. Jetzt stelle ich mir schon die Frage wofür dies nützlich sein soll. Zumal im Verkaufstext bei ELV steht "So kann man die von der CCU2 gewohnten Homematic Funktionen auf anderen Plattformen nutzen" . Nicht das wir aneinander vorbeireden, ich spreche von dem https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html.
                der Text ist massiv mißverständlich geschrieben, aber korrekt: Du kannst auf anderen Plattformen als der CCU2 (z.B. Raspberry Pi) die Funktionen der CCU2 nutzen und Homematic Geräte ansprechen. Platformen bezieht sich auf der Hardware der CCU und nicht auf den Funkstandard.
                Viele Grüße
                Alex
                  Okay, dann werde ich heute Abend den CUL-Stick ein binden und meine Aktoren mit diesem einrichten. Vielen Dank nochmal für deine Infos.
