    4. Mfd-jqui Anzeige weg
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      ich vermute mit VIS 0.7.3 wurden wieder ein paar neue Adapter eingeführt.
      Ich würde dafür vorschlagen einen Sticky Post, wo man nachlesen kann
      a) was sich in der VIS-Version geändert hat und b) welche Adapter man nachinstallieren muss
      • sissiwup
        Leider sind die Adapter noch da, nur VIS zeigt sie nicht mehr an.
        Darunter z.B. auch die hqwidgets
        • sissiwup
          Wie kann ich auf Version 0.7.2 zurück?
            Welche widgets/adapter fehlen doch?
            • sissiwup
              Alle, bis auf die oben gezeigten:
                Was zeigt bei dir?
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                4447_iobroker-163902.log
                  Warum sind bei dir die Versionsnummer leer?
                  • sissiwup
                    <code>Linux raspberrypi 4.1.7-v7+ #817 SMP PREEMPT Sat Sep 19 15:32:00 BST 2015 armv7l
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Tue Oct 20 22:28:02 2015 from whpad.fritz.box
                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
                    ^Croot@raspberrypi:/opt/iobroker#
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    [/core]</code>
                    • sissiwup
                      • sissiwup
                        Hall,
                        die Versionsnummern sind verschwunden, seitdem die Widgets in so viele kleine Widgets aufgeteilt wurden.
                        • sissiwup
                          Last login: Wed Oct 21 00:38:22 2015 from whpad.local
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker update
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.owfs/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/Jens1809/ioBroker.pushbullet/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.pushover/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.rickshaw/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.sonos/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-bars/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-rgraph/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.vis-timeandweather/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          [Wed Oct 21 2015 00:50:49 GMT+0200 (CEST)] Looks like there is no internet.
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.wolf/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.yr/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          Cannot download json from https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.zwave/master/io-package.json. Error: Error: ETIMEDOUT
                          update done
                          Adapter    "zwave"         : 0.2.2
                          Adapter    "yr"            : 0.1.7    , installed 0.1.7
                          Adapter    "wolf"          : 0.0.6
                          Adapter    "web"           : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "vis-metro"     : 0.1.9    , installed 0.1.9
                          Adapter    "vis-lcars"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "vis"           : 0.7.3    , installed 0.7.3
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "sonos"         : 0.1.7
                          Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "pushover"      : 0.1.1
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "owfs"          : 0.0.2
                          Adapter    "onkyo"         : 0.1.9
                          Adapter    "socketio"      : 1.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 1.0.0
                          Adapter    "scenes"        : 0.1.3
                          Adapter    "sayit"         : 0.3.12
                          Adapter    "s7"            : 0.2.3
                          Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "node-red"      : 0.3.5    , installed 0.3.5
                          Adapter    "mqtt"          : 0.2.11
                          Adapter    "modbus"        : 0.2.5
                          Adapter    "megad"         : 1.0.1
                          Adapter    "knx"           : 0.2.10
                          Controller "js-controller" : 0.7.14   , installed 0.7.14
                          Adapter    "javascript"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "ical"          : 1.1.1
                          Adapter    "hmm"           : 1.0.0
                          Adapter    "hue"           : 0.4.4
                          Adapter    "hm-rpc"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
                          Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "harmony"       : 0.5.3
                          Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                          Adapter    "flot"          : 0.1.1
                          Adapter    "email"         : 0.1.2
                          Adapter    "dwd"           : 0.1.10
                          Adapter    "cul"           : 0.0.4
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
                          Adapter    "artnet"        : 0.0.3
                          Adapter    "admin"         : 0.6.2    , installed 0.6.2
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                          6558_-json.pdf
                            Ralf H. last edited by
                            ich habe das gleiche Phänomen, dass nach dem vis-update alle Widgets aus dem tSet "jqui-mfd" einerseits nicht mehr in vis angezeigt und andererseits auch in den views nicht mehr angezeigt werden.
                            Wenn ich die entsprechenden views exportiere, sind sie zwar im Quelltext noch beschrieben werden aber eben nicht dargestellt.
                            Was passiert eigentlich, wenn ich nun im view etwas ändere und damit eine Speicherung des Quelltextes auslöse?
                            Werden die jqui-mfd-widgets dann herausgelöscht?
                            Den WAF steigert das alles nicht wirklich 🙂
                            ciao Ralf
                            Edit:
                            Ich hab mal in einem View ein neues basic-Widget eingefügt und eingerichtet. Vorher das View exportiert, nach der Änderung ebenfalls. Bei mir ist die Beschreibung der jqui-mfd-Widgets im der neuen Export-Datei weiter enthalten.
                            Sollte man die jetzt per Hand rauseditieren ?
                              Ich kann das nicht nachvollziehen.
                              Bitte folgendes probieren:
                              cd /opt/iobroker
                              npm install iobroker.vis
                              iobroker restart vis.0
                              • sissiwup
                                Ein Update vom js-Controller hat geholfen. Der wurde scheinbar auch geupdated.
                                Anschließend waren die Widgets wieder da.
                                  moin
                                  Updates durchgeführt - keine Änderung - Widgets bleiben weg …
                                  Grüße Ralf
                                  25.10.15-Edit:
                                  Update allein reicht wohl nicht: vis komplett de- und dann wieder neu installiert.
                                  Dann habe ich auch mfd-jqui-Widgets in "ioBroker Visualisation - jQuery-UI style Widgets" wieder gefunden und ebenfalls installiert.
                                  Nun sind die Widgets wieder da. Übrigens auch in den Views, in denen ich als Notlösung für den WAF andere Widgets eingefügt habe 🙂
                                  schönes Rest-WE noch - Ralf
                                  1.0k
                                  2100
