    4. [Gelöst]SQL Logging auswerten
      thomasSC last edited by
      ich logge in eine SQL Datenbank. Damit mache ich aktuell eigentlich nur FLOT Anzeigen bzw. Graphen.
      Ist es möglich mir von einem Wert einen MAX wert des Aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
      Bin leider nicht wirklich Firm mit SQL.
      Danke für Eure Hilfe
      Gruß Thomas
        paul53 last edited by
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql.
          super danke
          nun taucht aber gleich ein Problem auf.
          Ich habe ein neues Javascript angelegt
          dann den Code eingefügt.
          die ID habe ich ersetzt durch die ID des wertes den ich haben möchte?
          wo kommt die Anzeige raus?
          hier mien code
          `var end = new Date().getTime();
          sendTo('sql.0', 'getHistory', {
              id: '"modbus.0.holdingRegisters.557_I_Batt"/*Ladestrom in A*/',
              options: {
                  start:      end - 3600000,
                  end:        end,
                  aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
          }, function (result) {
              for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                  console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
          Danke nochmal.
          Gruß Thomas[/i][/i]
            `function maxStrom() {
                id: "modbus.0.holdingRegisters.557_I_Batt"/*Ladestrom in A*/,
                options: {
                    start:      end - 24 * 3600000,
                    end:        end,
                    aggregate: 'none'
                var max = 0;
                    if(result.result[i].val > max) max = result.result[i].val;
                log('Maximaler Ladestrom: ' + max + ' A'); // oder, wenn Datenpunkt vorhanden: setState(idMaxStrom, max, true);
            maxStrom(); // Skriptstart
            schedule('0 0 * * *', maxStrom); // täglich um Mitternacht` [/i][/i]
              hab mir das setstate noch eingebaut. ist das so richtig? habe den datenpunkt als gemischt erstell.
                  options: {
                      end:        end,
                      aggregate: 'none'
                  var max = 0;
                  setState("javascript.0.MaxLadestrom", max, true);
              danke für deine Hilfe![/i][/i]
                @thomasSC:
                habe den datenpunkt als gemischt erstell. `
                Besser als Zahl (number) mit unit: 'A'.
                Bitte noch das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
