    4. Rgraph - Barchart Säulen Farben einstellen
      audioconcept last edited by
      Hallo
      ich möchte mir den Füllstand für von meinen HP Drucker anzeigen lassen.
      Dafür verwende ich rgraph - Barchart . Ich habe da die senkrechten Säulen (gelb, rot, blau und schwarz) beschriftet. wie mache ich es , das die Säulen wirklich diese vier Farben erhalten und nicht nur weiss/schwarz angezeigt werden?
        pix last edited by
        hast du diesen Thread gesehen?
        http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
        Dort verwende ich dieses Widget (pro Farbe):
        [{"tpl":"tplValueFloatBarVertical","data":{"oid":"javascript.0.Drucker.Epson.PX830.Magenta.Level","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"Magenta","name":"Magenta","reverse":true},"style":{"left":289,"top":"230px","z-index":"22","color":"rgba(250,250,250,1);","width":"53px","height":"180px"},"widgetSet":"basic"}]
        Pix
          Hallo Pix
          ja ich verwende auch dieses Script wie im ersten Beitrag von Idittmar:
          ! Hier alle was man verändern kann/muss
          ! Voraussetzung: CUxD
          string druckerIP = "192.168.0.31"; !IP des HP Druckers
          var CUxD_Device = "CUxD.CUX2801001:10"; !CUxD Virtuelles Gerät
          !Druckerpatronen Variablen-Namen
          string yellow = "Drucker_Yellow"; !Zahl 0 - 100%
          string magenta = "Drucker_Magenta"; !Zahl 0 - 100%
          string cyan = "Drucker_Cyan"; !Zahl 0 - 100%
          string black = "Drucker_Black"; !Zahl 0 - 100%
          ! Ab hier muss man nichts mehr beachten
          string druckerUrl = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";
          var posStart;
          var posEnd;
          string cmd = "wget -q -O - " # druckerUrl;
          dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_SETS").State(cmd);
          dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_QUERY_RET").State(1);
          string stdout = dom.GetObject(CUxD_Device # ".CMD_RETS").State();
          string cut1 = "ConsumableAcceptibilitySubBrand";
          string cut2;
          stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1), stdout.Length());
          integer c;
          integer m;
          integer y;
          integer k;
          string farbe;
          string value;
          ! Farbe Nr 1
          cut1 = "dd:ConsumableLabelCode";
          cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";
          farbe = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() + 1, 1);
          value = stdout.Substr(stdout.Find(cut2) + cut2.Length() + 1, 2);
          if("M" == farbe){
             m = value.ToInteger();
          if("Y" == farbe){
             y = value.ToInteger();
          if("C" == farbe){
             c = value.ToInteger();
          if("K" == farbe){
             k = value.ToInteger();
          cut1 = "ConsumableInfo";
          stdout = stdout.Substr(stdout.Find(cut1) + cut1.Length() * 2, stdout.Length());
          ! Farbe Nr 2
          if("M" == farbe){
          if("Y" == farbe){
          if("C" == farbe){
          if("K" == farbe){
          ! Farbe Nr 3
          if("M" == farbe){
          if("Y" == farbe){
          if("C" == farbe){
          if("K" == farbe){
          ! Farbe Nr 4
          if("M" == farbe){
          if("Y" == farbe){
          if("C" == farbe){
          if("K" == farbe){
          dom.GetObject(yellow).State(y);
          dom.GetObject(cyan).State(c);
          dom.GetObject(magenta).State(m);
          dom.GetObject(black).State(k);
          Das funktioniert auch wunderbar, ich kann es auch darstellen, nur halt die Balkenfarbe wollte ich noch ändern.
            Das geht leider nicht.
              Hi
              ich habe mal das Widget exportiert:
              [{"tpl":"tplRBarChart","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"filled_color":"black","empty_color":"white","factor":"1","value_offset":"0","update_interval":"0","filled_text":"%","empty_text":"","decimals":"0","gutter_left":"45","horz_margin":"15","label_color":"white","labels_above":false,"label_size":"10","labels_color":"white","bar_labels_color":"white","oid1":"hm-rega.0.16437","oid2":"hm-rega.0.16438","oid3":"hm-rega.0.16436","oid4":"hm-rega.0.16439","name1":"Magenta","name2":"Zyan","name3":"Gelb","name4":"Schwarz","max_value1":"100","max_value2":"100","max_value3":"100","max_value4":"100","title":"","bar_labels_bold":false,"show_shadow":false,"num_hlines":"0","legend":false,"labels_above_angle":false,"bar_labels_center":true},"style":{"left":"774px","top":"352px","width":265,"height":148,"color":""},"widgetSet":"rgraph"}]
              Kann man da nicht die vier Säulen mit je einer Farbe zuweisen und dann wieder importieren?
                Was verstehst du unter "importieren"?
                RGraph gibt die Möglichkeit nicht.
                http://www.rgraph.net/examples/bar-line … harts.html
                Entwider viele Farben und nur eine Beschriftung oder eine Farbe und mehrere Beschriftungen.
                  Hi
                  mir würde auch nur die vier Säulen reichen in je einer Farbe. Auf die Beschriftung könnte ich verzichten.
                  Ich muss mir gleich mal deinen Link genau durchlesen.
                    pix last edited by
                    Genau deshalb habe ich dir diesen Thread verlinkt und sogar noch ein Widget angehängt:
                    @pix:
                    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc&sid=fcbd6244f951b380209aa5ef91616dbc#p6931
                    Die Darstellung ist nicht mit "RGRAPH" sondern mit "Bar Vertical". Da kannst du für jede Druckerfarbe ein Widget nehmen und dem Widget jede Farbe geben. Wenn dein Level-Wert 50% ist, zeigt "Bar vertical" nur die Hälft des Widgets farblich an. Es ist aber keine Skala dabei. Wenn du die unbedingt willst, baust du sie eben mit z-index dahinter (zB ein RGRAPH Widget ohne OID).
                    Gruß,
                    Pix
                      Hi Pix
                      ich teste es heute Abend mal.
                        Hallo Pix
                        ja hat super gepasst. Habe jetzt mit deinem Script die vier farbigen Säulen gemacht und mit Val Number darunter die Prozentzahl.
                          pix last edited by
                          Hallo Michael,
                          freut mich, wenn es klappt. Falls du Tinte kaufen musst, habe ich mir noch den Preis von idealo eingebaut. Nicht geparst, sondern einfach nur die Grafik zur Preisentwicklung.
                          iFrame-Widget:````
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","name":"idealo.de Preisechart","src":"http://cdn.idealo.com/folder/Product/1057/8/1057817/s1_pricetrendFaceliftLarge.png"},"style":{"left":"467px","top":"161px","z-index":"20","width":"405px","height":"233px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Gruß,
                          Pix
                            Hi
                            auch nicht schlecht. Passt aber leider nicht mehr bei mir rein.
                              pix last edited by
                              @audioconcept:
                              Passt aber leider nicht mehr bei mir rein. `
                              Dafür gibt es ja Dialoge. Neue View "idealo" mit der Grafik erstellen, dann transparentes Dialog Widget über deine Anzeige / Hauptview legen
                              [{"tpl":"tplMetroTileNav","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","label":"","bg_class":"bg-transparent","bg_class_active":"bg-magenta","badge_bg_class":"","badge_bg_class_active":"bg-teal","icon_badge":"","brand_bg_class":"","brand_bg_class_active":"","icon_class":"","nav_view":"idealo","name":"idealo Dialog öffnen"},"style":{"left":"368px","top":"818px","z-index":"30","width":"148px","height":"122px"},"widgetSet":"metro"}]
                              und mit einer neuen View (idealo) verlinken.
                              Gruß,
                              Pix
                              1766
