    4. CPU-Last deutlich gestiegen seit neuer Controller-Version
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Ich habe gestern ein Update gemacht. Seitdem ist der CPU - Load von 0.8 auf 3-5 gestiegen, und das leider fast durchgängig.
      Man sieht ab ca. 20 Uhr gestern, wo ich die Version neu installiert habe, einen deutlichen Anstieg.
        Es wurde aber nichts relevantes verändert:
        # 0.7.14 (2015-10-13)
        * (bluefox) fix restart under linux
        * (bluefox) add wolf adapter to repository
        * (smilingJack) increase timeout by update of repository
        * (bluefox) fix set --ssl
        * (bluefox) add "connectTimeout" parameter to iobroker.json. Try to fix EADDRINUSE error under raspi.
        fix restart under linux - nur bei Restart aktiv
        add wolf adapter to repository - ein Eintrag in repository (gar keine Auswirkung)
        increase timeout by update of repository - Nur wenn man "iobroker update" oder in admin auf den Knopf drückt (auch einmal Täglich wird aufgerufen)
        fix set –ssl wird nur aktive, wenn man "iobroker set instance.0 –ssl false" aufruft
        fix set --ssl
        add "connectTimeout" parameter to iobroker.json. Try to fix EADDRINUSE error under raspi. Timeout war früher 2 Sekunden, jetzt ist es auch 2 Sekunden, nur einstellbar.
        Hast du die node Version verändert?
        • sissiwup
          Nein, Node habe ich nicht verändert, ich habe allerdings auch alle anderen updaten durchgeführt (vis und Widgets von vis)
          Js-Controller ist jetzt 0.7.14
          Alles andere sollte aktuell sein.
