    4. (Gelöst)SysVar werden nicht in CCU übertragen
    • miwi
      miwi last edited by
      ich habe das Problem, das eine in der CCU erstellte SysVar zwar unter hm-rega.0 zu finden ist, diese aber bei Änderung des Wertes aus einem ioBroker Script zwar in der hm-rega.0 in ioBroker geändert wird, jedoch diese Änderung nicht in der CCU übernommen wird.
      Die SysVar ist Typ Zeichenkette.
      Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegt?
      Danke für die Hilfe,
      miwi
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Was Ist denn in hm-Rega als synchronisationsintervall eingestellt? So lange dauert es bis ein Wert übertragen wird.
        • miwi
          miwi last edited by
          bedeutet dies, dass keine Synchronisation stattfindet?
          Wie sollte idealerweise der Wert sein?
          Oder kann ich auch über ein Script bei Wertänderung die Synchronisation anstoßen?
          miwi
          • Dutchman
            30sec ist die standard Einstellung, man kann einen sync erzwingen mit dem bidcos 59 Press Button short siehe Einstellungen
            Send from mobile device
            • miwi
              miwi last edited by
              Bedeutet dies, dass theoretisch der Wert alle 30 sec in die CCU übertragen werden sollte?
              Falls ja, geschieht dies leider nicht.
              CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck.
              • Dutchman
                @miwi:
                CCU ist PivCCU auf einem separaten PI3. ioBroker läuft auf einem Cubietruck. `
                Das ist merkwürdig, wen du die Variable auf der ccu änderst kommt diese in ioBroker an ?
                Steht irgendwas im Log ?
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Poste bitte mal einen Screenshot der Konfig des hm-rpc Adapters.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • miwi
                    miwi last edited by
                    Eine in der CCU geänderte SysVar wird umgehend in ioBroker auch mit dem neuen, geänderten Wert angezeigt.
                    Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt.
                    • miwi
                      miwi last edited by
                      • miwi
                        miwi last edited by
                        Der Log ist leer.
                        Grüße aus Solingen,
                        miwi
                        • Dutchman
                          @miwi:
                          Wenn ich aber die selbe SysVar in ioBroker ändere wird dies nicht in der CCU angezeigt. `
                          Änderst du die Variable per Hand oder Script ?
                          • eric2905
                            Du kannst mal probieren, ob Du bei Protokoll durch einen Wechsel auf XML-RPC weiter kommst.
                            Gruß,
                            Eric
                            • miwi
                              miwi last edited by
                              Habe einen Teil des Fehlers gefunden.
                              Wenn ich die Variable in ioBroker von Hand ändere wird dies an die CCU übertragen.
                              Kommt der Wert aus einem Script geht es nicht.
                              Script hatte ich gestern bereits im Scripte Forumsordner gepostet:
                              on({id: "yr.0.forecast.day0.text"/*Actual text*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("hm-rega.0.19592"/*SV Wetter ioBroker*/, getState("yr.0.forecast.day0.text").val, true);
                              Danke für die schnelle Unterstützung,
                              miwi
                              • Dutchman
                                Ich weiß nicht genau wie das bei JavaScript ist, in blockly muss man den aktualisieren Block benutzen für variablen anstatt steuern eventuell hilft dir das
                                • miwi
                                  miwi last edited by
                                  Steht leider schon auf aktualisieren. Ich vermute, dass der übertragene Wert in irgend einer Form nicht konform mit der CCU ist.
                                  • apollon77
                                    Du musst aber „steuere“ benutzen anstelle „aktualisiere“
                                    • miwi
                                      miwi last edited by
                                      Habe jetzt von aktualisiere auf steure gewechselt und nun funktioniert es.
                                      Vielen Dank an alle die bei der Fehlersuche geholfen haben!!!
                                      miwi
                                      • Dutchman
                                        Heu komisch normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen 😕
                                          paul53 last edited by
                                          @Dutchman:
                                          normal ist steuere für objecte und aktualisiere für variablen `
                                          Beides (steuere / aktualisiere) aktualisiert Datenpunkte. Steuere (ack: false) <u>muss</u> man verwenden, wenn durch Setzen des Wertes eines Datenpunktes eine Aktion nach "aussen" erfolgen soll, also der Wert über das Netzwerk (inklusive localhost) oder ein Modem gesendet werden soll. Aktualisiere (ack: true) verwendet man üblicherweise, wenn Werte von "internen" Datenpunkten (javascript, vis) aktualisiert werden sollen.
                                          Steuere kann immer verwendet werden - mit dem Nachteil, dass der Wert von "internen" Datenpunkten im Reiter "Objekte" rot dargestellt bleibt, was lediglich die Darstellung von ack = false ist.
                                          1226
