    4. Objekte ausfallsicher Speichern (Retain)
      tiego last edited by
      Ich würde gerne einige werte (Max Werte, Laufzeiten,…) nach einem Stromausfall oder neustart wieder zur verfügung haben.
      Bei SPS Steuerungen nent sich dies "Retain", gibt es eine solche möglichkeit auch in ioBroker?
      danke
        Flauschi last edited by
        sql adapter, der cached nicht sondern schreibt direkt in die Datenbank…
          danke für die Schnelle Antwort,
          zerstört der SQL Adapter nicht die SD des Raspberrys,… oder verringert dessen lebensdauer
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Sql Adapter braucht eine Datenbank und ja so etwas würde ich persönlich nicht auf einer so karte machen.
            De History Adapter nutzt json files und auch das ist i/o relevant und kann die Lebensdauer der as Karte beeinflussen. Die Frage ist daher wieviele solche Datenpunkte du hast und wie du das alles so noch Backupst.
            Ab an sich musst du erstmal sagen von
            Von welchen ausfallszenarien gehst du denn aus die du absichern willst?
            Wenn sd Karte dabei ist dann brauchst du ein zweites Speichermedium 😉
              paul53 last edited by
              @tiego:
              Ich würde gerne einige werte (Max Werte, Laufzeiten,…) nach einem Stromausfall oder neustart wieder zur verfügung haben. `
              Nach einem Neustart sind alle Werte vorhanden, da ioBroker während des "Kill" die Zustände in eine Datei (states.json) schreibt und beim Start die Datei wieder einliest. Ein Stromausfall ist schon kritischer, da dabei das Dateisystem zerstört werden kann.
                danke für die Rückmeldung,
                Ist es möglich den IOBroker gezielt herunterzufahren wenn ich im Mitteile sobald die USV zur neige geht?
                  @tiego:
                  sobald die USV zur neige geht? `
                  Was für eine USV ?
                  Für USV mit Netzwerkanschluss gibt es den NUT-Adapter.
                    ich kann über eine Exteren Steuerung dem IoBroker mitteilen das in 10 min der Strom aus ist.
                    Wenn ich dieses Objekt dem IoBroker sagen könnte fahr herunter wäre es eine lösung.
                    oder besser gesagt ihm sagen könnte speichere mal die werte, du wirst gleich offline sein..
                      const idUSV = '...'; // Datenpunkt-ID "in 10 Minuten Spannung weg" = true
                      on(idUSV, function(dp) {
                         if(dp.state.val) exec('sudo shutdown -h 0');  // Linux herunter fahren
                      • apollon77
                        Naja per nut ( meine damit nicht unbedingt den Adapter sondern generell) kann man Befehle ausführen wenn der Strom zu knapp wird.
                        Sudo ioBroker stop im ioBroker Verzeichnis oder halt den ioBroker Service stoppen.
                        • smartboart
                          smartboart last edited by
                          @paul53:
                          Hallo Paul, habe mir für VIS einen Button gemacht, mit welchem ich das tinkerboard ähnlich wie oben runterfahre….z.b Beispiel zu wartungszwecken oder Umbauten am Stromnetz oder am tinkerboard selbst...
                          Bislang habe ich vorher iobroker immer manuell beendet und dann den shutdown Befehl über putty gesendet...wird denn iobroker sauber beendet, wenn ich wie oben Linux direkt runter fahre ohne vorher iobroker zu stoppen?
                            @smartboart:
                            wird denn iobroker sauber beendet, wenn ich wie oben Linux direkt runter fahre ohne vorher iobroker zu stoppen? `
                            Ja, wenn ioBroker automatisch nach reboot startet, wird es auch automatisch gestoppt. Es kann halt etwas länger dauern.
                            • smartboart
                              super, dann kann es ja so bleiben….Vielen Dank für die schnelle Antwort...
                              1457
