    4. Telegram Beispiel für Anfänger
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich habe den Telegram Adapter erfolgreich installiert und eingerichtet.
      Auch auf 2 Smartphons.
      Token und Password eingegeben, der Adapter ist Grün.
      Trotz Forumssuche und Adapter README.md komme ich nicht weiter.
      Hat jemand ein Beispiel Script ?
      Vielen Dank im voraus.
      Gruß NetFritz
      • Q
        quorle last edited by
        Was möchtest du denn genau machen? Genauere Infos bitte und eventuell vorhandenes blockly Script zur Erweiterung der Nachrichten.
        Wenn du getrennte Nachrichten senden willst, also nicht jede Nachricht auf alle Handys, dann benötigst du zwei Instanzen mit jeweils separaten tokens.
        • kmxak
          Du kannst direkt an eine userid schicken. Dann braucht man auch keine 2 Instanzen 😉
          Im blockly gibt es einen Telegram baustein.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          • N
            Hallo
            Mit Blocky möchte ich es nicht machen.
            Mit Node.js.
            Ewtl kommt node-red noch zum Einsatz.
            Es kann an beide Handys die Nachricht kommen,
            muß aber nicht.
            Ich möchte wenn sich ein Objekt ändert auf true,
            das ich dann mit Telegram eine Nachricht bekomme.
            Gruß NetFritz
              paul53 last edited by
              @NetFritz:
              das ich dann mit Telegram eine Nachricht bekomme. `
              const idTrigger = '...'; // ID des Trigger-Datenpunktes vom Typ "boolean"
              on({id: idTrigger, change: 'ne', val: true}, function() {
                 sendTo('telegram', {
                    user: 'mein Nutzername',
                    text: 'meine Nachricht'
              • N
                Hallo
                Werde ich mal probieren.
                Gruß NetFritz
