    4. [Gelöst] Frage zum Befehl "setState" in einem WeckerScript
      web4wasch last edited by
      in einem WeckerScript von mir zerlege ich die 'Weckzeit, 06:30, string' mit dem Befehl:
      > WKZeit = getState(instanz + pfad0 + 'WeckZeit').val.split(':');
      jetzt möchte ich mit
      ` > setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', WKZeit[0]);
      setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', WKZeit[1]); `
      die Stunden, Minuten setzen - dies funktioniert leider nicht… Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? 😉
      Danke, Gruß
      Marcus
      • AlCalzone
        Sieht auf den ersten Blick gut aus. Steht irgendwas fehlermäßiges im Log?
          nur diese beiden Hinweise….
          ` > 17:31:31.961 [warn] javascript.0 at script.js.Skripte.Wecker_02:48:1
          17:31:31.961 [warn] javascript.0 at script.js.Skripte.Wecker_02:49:1 `
          Kann leider nichts damit anfangen.
            paul53 last edited by
            Schau mal direkt auf dem Reiter "Log", da es dort evtl. weitere Warnungen gibt, z.B. dann, wenn die beiden Datenpunkte nicht existieren.
              @paul53:
              Schau mal direkt auf dem Reiter "Log", da es dort evtl. weitere Warnungen gibt, z.B. dann, wenn die beiden Datenpunkte nicht existieren. `
              Danke euch zusammen… 😉
              ER mault, wenn man am 'Scriptanfang' die Datenpunkte schon erstellt, obwohl die dann beim zweiten Start des Scripts schon vorhanden sind...
              Habe es so gelöst:
              if(logging) log('Wecker wurde auf '+WKZeit[0]+':'+WKZeit[1]+' Uhr gestellt');
              createState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', {def: WKZeit[0] ,type: 'string',name: 'Weckzeit_Stunden'}); // Weckzeit in Stunden
              createState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', {def: WKZeit[1] ,type: 'string',name: 'Weckzeit_Stunden'}); // Weckzeit in Minuten
              timer = schedule(WKZeit[1] + ' ' + WKZeit[0] + ' * * *', WeckerEin);
              on({id: instanz + pfad0 + 'WeckZeit'}, function(dp) { // Trigern bei Änderung
              WKZeit = dp.state.val.split(':');
              clearSchedule(timer); // altes Schedule löschen
              setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Stunden', WKZeit[0]); // Weckzeit_Stunden aktualisieren
              setState(instanz + pfad0 + 'Weckzeit_Minuten', WKZeit[1]); // Weckzeit_Minuten aktualisieren
              if(logging) log('Wecker wurde auf '+WKZeit[0]+':'+WKZeit[1]+' Uhr neu gestellt');
              8-) …ein Buch mit vielen :?: :?: :?:
              Marcus
