    4. [gelöst] ioBroker startet nach restart mit error!
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo
      Ich habe wieder mal ein kleines aber nerviges Problem!
      Wenn ich den ioBroker einfach im Terminal per “sudo iobroker restart“ neu starte bekomme ich im Log immer sehr viele error…
      und die Adapter laufen nicht richtig und starten sich immer wieder neu!
      die Logs
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:14.443 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:14.443 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:13.633 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2714
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:10.335 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2704
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:06.203 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:06.203 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.909 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2694
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.538 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.538 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.258 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2684
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.466 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.466 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.139 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2674
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.811 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.811 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.528 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2664
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:58.184 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:58.184 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:57.737 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2654
      mihome.0 2018-05-22 19:36:57.180 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:36:56.798 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:36:56.797 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.518 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.517 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.100 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2644
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.546 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.546 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.259 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2631
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.871 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.871 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.582 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2621
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.262 info instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
      vis-google-fonts.0 2018-05-22 19:36:50.706 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.538 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.538 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.245 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2601
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.649 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.648 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.198 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2591
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:43.625 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:43.625 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:42.775 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2581
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.897 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.897 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.611 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2571
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.245 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.245 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:34.939 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2561
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:32.125 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:32.125 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:31.781 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2551
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.519 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.519 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.229 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2541
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.726 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.725 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.278 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2531
      mihome.0 2018-05-22 19:36:27.176 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:36:26.794 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:36:26.793 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:26.086 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:26.086 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:25.673 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2521
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:23.246 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:23.246 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:22.968 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2508
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.569 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.569 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.276 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2498
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:19.233 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:19.232 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.948 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2488
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.184 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.184 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:17.725 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2478
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:12.761 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:12.761 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:11.962 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2468
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.600 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.599 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.298 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2458
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.927 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.927 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.641 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2448
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.769 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.769 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.433 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2438
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:59.217 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:59.217 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:58.937 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2428
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:57.265 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:57.265 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      mihome.0 2018-05-22 19:35:57.175 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:56.809 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2418
      mihome.0 2018-05-22 19:35:56.793 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:35:56.792 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.659 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.659 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.228 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2408
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.951 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.951 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.653 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2395
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.690 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.262 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.261 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:50.968 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2385
      vis.0 2018-05-22 19:35:50.884 info vis license is OK.
      vis.0 2018-05-22 19:35:50.642 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.935 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.935 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.650 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2365
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.705 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.705 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.263 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2355
      text2command.0 2018-05-22 19:35:46.717 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:46.335 info instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2345
      telegram.0 2018-05-22 19:35:43.211 info getMe: {"xxxxxx"}
      telegram.0 2018-05-22 19:35:43.054 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:42.337 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2335
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.948 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.948 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.158 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2325
      simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info http server listening on port 8087
      simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info Allow states only when user is owner: false
      simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info simpleAPI server listening on port 8087
      simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.645 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:38.336 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2315
      cloud.0 2018-05-22 19:35:38.139 info Connection not changed: was connected
      cloud.0 2018-05-22 19:35:38.118 info Connection changed: connect
      cloud.0 2018-05-22 19:35:38.117 info Connection changed: connect
      cloud.0 2018-05-22 19:35:38.024 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 2018-05-22 19:35:38.023 info Trying to connect as system.user.admin
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:35.284 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:35.283 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.988 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2305
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.628 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.628 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.337 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2295
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.420 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.419 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.085 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2285
      sayit.0 2018-05-22 19:35:30.696 info All files uploaded
      sayit.0 2018-05-22 19:35:30.641 info Upload announce mp3 files
      sayit.0 2018-05-22 19:35:30.641 info starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:30.337 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2275
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.924 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.924 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.625 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2265
      mihome.0 2018-05-22 19:35:27.173 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:35:27.172 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.800 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.800 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      mihome.0 2018-05-22 19:35:26.791 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      mihome.0 2018-05-22 19:35:26.790 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.337 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2255
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:25.219 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:25.219 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:24.795 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2244
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.641 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.641 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.341 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2231
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.954 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.954 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.662 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2221
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.634 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.634 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.336 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2211
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:17.245 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:17.245 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:16.805 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2201
      loxone.0 2018-05-22 19:35:15.119 info got structure file; last modified on 2018-04-15 15:11:28
      loxone.0 2018-05-22 19:35:14.843 info Miniserver connected
      loxone.0 2018-05-22 19:35:14.743 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:14.342 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 2191
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:11.141 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:11.141 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:10.336 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2181
      web.0 2018-05-22 19:35:09.460 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:08.240 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:07.369 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:07.316 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      hs100.0 2018-05-22 19:35:06.797 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
      web.0 2018-05-22 19:35:06.387 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxxx vis.0
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:06.333 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 2171
      web.0 2018-05-22 19:35:06.223 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:x vis.0
      web.0 2018-05-22 19:35:06.223 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
      web.0 2018-05-22 19:35:06.206 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:06.200 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:06.100 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:06.095 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
      web.0 2018-05-22 19:35:05.996 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.973 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.973 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.664 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2161
      web.0 2018-05-22 19:35:02.859 info http server listening on port xxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:02.859 info socket.io server listening on port xxxx
      web.0 2018-05-22 19:35:02.739 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:02.336 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2151
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:01.068 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:01.068 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:00.736 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2141
      admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info Request actual repository...
      admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info requesting all objects
      admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info requesting all states
      admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info received all objects
      admin.0 2018-05-22 19:34:26.837 info received all objects
      mihome.0 2018-05-22 19:34:26.668 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.2
      mihome.0 2018-05-22 19:34:23.110 warn Reconnection to DB.
      mihome.0 2018-05-22 19:34:23.088 warn Reconnection to DB.
      host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:34:26.350 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2038
      web.0 2018-05-22 19:34:25.911 info socket.io server listening on port xxxx
      admin.0 2018-05-22 19:34:25.927 info received all states
      web.0 2018-05-22 19:34:25.839 info socket.io server listening on port xxxx
      discovery.0 2018-05-22 19:34:25.593 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
      discovery.0 2018-05-22 19:34:25.535 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
      history.0 2018-05-22 19:34:25.481 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
      web.0 2018-05-22 19:34:25.409 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
      sonoff.0 2018-05-22 19:34:23.969 warn Reconnection to DB.
      sonoff.0 2018-05-22 19:34:23.814 warn Reconnection to DB.
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.259 info Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
      history.0 2018-05-22 19:34:25.256 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
      discovery.0 2018-05-22 19:34:23.949 warn Reconnection to DB.
      discovery.0 2018-05-22 19:34:23.820 warn Reconnection to DB.
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.259 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
      web.0 2018-05-22 19:34:25.251 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.192 info Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.192 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
      web.0 2018-05-22 19:34:25.176 warn Reconnection to DB.
      broadlink2.0 2018-05-22 19:34:24.434 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
      history.0 2018-05-22 19:34:25.173 warn Reconnection to DB.
      broadlink2.0 2018-05-22 19:34:24.377 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
      fronius.0 2018-05-22 19:34:24.397 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
      harmony.0 2018-05-22 19:34:24.433 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
      harmony.0 2018-05-22 19:34:24.385 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 error Cannot open UDP port: Error: Socket is already bound
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info Expert mode enabled, states created
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 error Cannot open UDP port: Error: Socket is already bound
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info Expert mode enabled, states created
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
      web.0 2018-05-22 19:34:24.389 warn Reconnection to DB.
      fronius.0 2018-05-22 19:34:24.127 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:24.375 warn Reconnection to DB.
      history.0 2018-05-22 19:34:24.375 warn Reconnection to DB.
      netatmo.0 2018-05-22 19:34:24.254 warn Reconnection to DB.
      scenes.0 2018-05-22 19:34:23.962 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
      harmony.0 2018-05-22 19:34:23.964 warn Reconnection to DB.
      harmony.0 2018-05-22 19:34:23.828 warn Reconnection to DB.
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:22.621 warn Reconnection to DB.
      mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:22.618 warn Reconnection to DB.
      broadlink2.0 2018-05-22 19:34:23.527 warn Reconnection to DB.
      broadlink2.0 2018-05-22 19:34:23.108 warn Reconnection to DB.
      hs100.0 2018-05-22 19:34:23.890 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
      sayit.0 2018-05-22 19:34:23.872 warn Reconnection to DB.
      sayit.0 2018-05-22 19:34:23.782 warn Reconnection to DB.
      scenes.0 2018-05-22 19:34:23.879 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
      simple-api.0 2018-05-22 19:34:23.946 warn Reconnection to DB.
      fronius.0 2018-05-22 19:34:23.941 warn Reconnection to DB.
      hs100.0 2018-05-22 19:34:23.813 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
      simple-api.0 2018-05-22 19:34:23.823 warn Reconnection to DB.
      fronius.0 2018-05-22 19:34:23.816 warn Reconnection to DB.
      scenes.0 2018-05-22 19:34:23.033 warn Reconnection to DB.
      scenes.0 2018-05-22 19:34:23.002 warn Reconnection to DB.
      hs100.0 2018-05-22 19:34:23.529 warn Reconnection to DB.
      terminal.0 2018-05-22 19:34:22.480 warn Reconnection to DB.
      terminal.0 2018-05-22 19:34:22.474 warn Reconnection to DB.
      hs100.0 2018-05-22 19:34:23.107 warn Reconnection to DB.
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info creating/updating bridge device
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info created/updated 7 light groups
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info creating/updating light groups
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info created/updated 7 light channels
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info skip: mode
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.108 info skip: mode
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.107 info skip: mode
      hue.0 2018-05-22 19:34:23.107 info creating/updating light channels
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.123 info Request actual repository...
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.123 info requesting all objects
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info requesting all objects
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info requesting all states
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
      admin.0 2018-05-22 19:34:23.039 info starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating bridge device
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info created/updated 7 light groups
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating light groups
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info created/updated 7 light channels
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info skip: mode
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating light channels
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.940 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
      admin.0 2018-05-22 19:34:22.993 warn Reconnection to DB.
      admin.0 2018-05-22 19:34:22.938 warn Reconnection to DB.
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.871 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
      telegram.0 2018-05-22 19:34:22.758 warn Reconnection to DB.
      telegram.0 2018-05-22 19:34:22.754 warn Reconnection to DB.
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.851 warn Reconnection to DB.
      hue.0 2018-05-22 19:34:22.843 warn Reconnection to DB.
      Wenn ich aber den PC neu starte habe ich die Fehler nicht!!
      Dann starten die Adapter sauber und laufen stabile.
      Die Logs
      Log-Größe: 0.00 MB
      	Zeit
      Meldung
      cloud.0	2018-05-22 19:15:12.865	info	Request devices
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:15:06.768	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:06.752	debug	cleaned everything up...
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.216	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh&v=2.0&h=1
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.216	debug	5 days forecast done
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.055	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh&v=2.0
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.055	debug	7 days forecast done
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:00.983	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh
      daswetter.0	2018-05-22 19:15:00.983	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:15:00.026	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1482
      broadlink2.0	2018-05-22 19:14:41.508	info	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 dedected: xxxxxxxx
      broadlink2.0	2018-05-22 19:14:40.496	info	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d dedected: xxxxxxxxx
      harmony.0	2018-05-22 19:12:27.979	info	synced hub config
      harmony.0	2018-05-22 19:12:26.150	info	connected to Wohnzimmer
      harmony.0	2018-05-22 19:12:23.809	info	connecting to Wohnzimmer
      harmony.0	2018-05-22 19:12:23.782	info	discovered Wohnzimmer
      harmony.0	2018-05-22 19:12:22.550	info	searching for Harmony Hubs...
      harmony.0	2018-05-22 19:12:22.550	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:12:21.886	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1465
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:12:02.766	info	instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
      vis-google-fonts.0	2018-05-22 19:12:02.206	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.2
      cloud.0	2018-05-22 19:11:06.611	info	Connection not changed: was connected
      cloud.0	2018-05-22 19:11:06.589	info	Connection changed: connect
      cloud.0	2018-05-22 19:11:06.492	info	Trying to connect as system.user.admin
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:11:03.758	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      vis.0	2018-05-22 19:11:02.909	info	vis license is OK.
      vis.0	2018-05-22 19:11:02.300	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
      text2command.0	2018-05-22 19:10:58.267	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:57.886	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1432
      telegram.0	2018-05-22 19:10:54.939	info	getMe: {"id":xxxxxx":true,"first_name":"SmarthomeMF","username":"xxxxxBot"}
      telegram.0	2018-05-22 19:10:54.786	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:53.885	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1422
      simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	http server listening on port 80xx
      simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	Allow states only when user is owner: false
      simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	simpleAPI server listening on port 80xx
      simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:49.884	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1412
      scenes.0	2018-05-22 19:10:46.256	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:45.886	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1402
      sayit.0	2018-05-22 19:10:42.240	info	All files uploaded
      sayit.0	2018-05-22 19:10:42.184	info	Upload announce mp3 files
      sayit.0	2018-05-22 19:10:42.184	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:41.885	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1392
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:40.376	warn	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not reachable
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:40.325	warn	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not reachable
      netatmo.0	2018-05-22 19:10:38.643	info	Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
      netatmo.0	2018-05-22 19:10:38.642	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:37.886	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 1381
      mihome.0	2018-05-22 19:10:34.272	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:33.886	info	instance system.adapter.mihome.0 started with pid 1371
      mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.185	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.185	info	Expert mode enabled, states created
      mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.184	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:29.887	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1361
      web.0	2018-05-22 19:10:27.632	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxxx
      loxone.0	2018-05-22 19:10:26.693	info	got structure file; last modified on 2018-04-15 15:11:28
      loxone.0	2018-05-22 19:10:26.407	info	Miniserver connected
      loxone.0	2018-05-22 19:10:26.316	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v6.14.2
      web.0	2018-05-22 19:10:25.970	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:25.911	info	instance system.adapter.loxone.0 started with pid 1349
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_mit_PV_Strom_an/aus: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_mit_PV_Strom_an/aus
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_manuell_an_/_aus: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_manuell_an_/_aus
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Heizung_manuell_an_/_aus: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Heizung_manuell_an_/_aus
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_an_11<>16_Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_an_11<>16_Uhr
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pump_+Heiz_9<>19_Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pump_+Heiz_9<>19_Uhr
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Starte_Skript_Abfrage_Tür_offen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Starte_Skript_Abfrage_Tür_offen
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmsignal_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmsignal_Alarmanlage
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_aus
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_an: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_an
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Wechselschaltung_Technikraum: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Wechselschaltung_Technikraum
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Tür_öffnen: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Tür_öffnen
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Prüfe_ob_Tür_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Prüfe_ob_Tür_offen
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: TypeScript compilation successful
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: compiling TypeScript source...
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Nachtruhe: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Nachtruhe
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Kino: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Kino
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: Wartezeit (sek.) : 60
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: Wartezeit : 60000
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Doorbird
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Arbeiten: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0	2018-05-22 19:10:25.057	info	Start javascript script.js.common.Arbeiten
      web.0	2018-05-22 19:10:24.171	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxxx vis.0
      web.0	2018-05-22 19:10:23.920	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:23.909	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
      web.0	2018-05-22 19:10:23.837	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxx
      javascript.0	2018-05-22 19:10:23.727	info	received all objects
      javascript.0	2018-05-22 19:10:23.321	info	received all states
      javascript.0	2018-05-22 19:10:22.829	info	requesting all objects
      javascript.0	2018-05-22 19:10:22.829	info	requesting all states
      javascript.0	2018-05-22 19:10:22.828	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:21.885	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1339
      hs100.0	2018-05-22 19:10:18.391	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:17.885	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1329
      web.0	2018-05-22 19:10:15.396	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:15.309	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:14.506	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx1 vis.0
      web.0	2018-05-22 19:10:14.502	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
      web.0	2018-05-22 19:10:14.481	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:14.458	info	http server listening on port xxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:14.458	info	socket.io server listening on port xxxx
      web.0	2018-05-22 19:10:14.338	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:13.885	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1317
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:09.887	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.266	info	2 were not found: SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97,SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.266	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14'.
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.257	warn	device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not found, please rescan later again or delete it! It was:xxxxxxxx
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.255	warn	device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not found, please rescan later again or delete it! It was: xxxxxxxx
      cloud.0	2018-05-22 19:10:06.815	info	Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2018-05-22 19:10:06.470	info	Connecting with https://iobroker.pro:xxx with "xxxxxxx"
      cloud.0	2018-05-22 19:10:06.397	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:05.883	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1301
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:03.217	info	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14 dedected:xxxxxxx,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14,RM2 Pro Plus,2a:27:22:bc:a8:c0
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:03.130	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0	2018-05-22 19:10:02.262	info	starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:01.883	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1291
      fronius.0	2018-05-22 19:10:01.345	warn	null
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:59.192	info	Client [Sonoff-B-63-Intermet-EG] connected
      fronius.0	2018-05-22 19:09:58.580	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:57.884	info	instance system.adapter.fronius.0 started with pid 1280
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:56.513	info	Client [Sonoff-4CH-120-Buero-Keller] connected
      terminal.0	2018-05-22 19:09:54.551	info	http server listening on port 8088
      terminal.0	2018-05-22 19:09:54.486	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:53.888	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1269
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.643	info	Client [Sonoff-B-164-LED-Gang-EG] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.507	info	Client [Sonoff-TH-165-Niki] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.430	info	Client [Sonoff-POW-168-Büro-OG] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.407	info	Client [Sonoff-B-171-WC-EG] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.111	info	Client [Sonoff-TH-84-Keller] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.094	info	Client [Sonoff-TH-166-Poolhaus] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.936	info	Client [Sonoff-T1-111-Keller2] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.891	info	Client [Sonoff-4CH-163-Phil] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.863	info	Client [Sonoff-B-65-Netatmo-Presence] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.842	info	Client [Sonoff-POW-101-Fernseher-EG] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.830	info	Client [Sonoff-B-66-Technikraum-1] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.807	info	Client [Sonoff-B-73-Technikraum 2] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.784	info	Client [Sonoff-TH-87-Garage-TPLink-Exten] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.714	info	Client [Sonoff-B-64-Garage-Licht] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.680	info	Client [Sonoff-B-160-Fernsehlicht] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.309	info	Client [Sonoff-POW-100-Buero-Keller] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.119	info	Client [Sonoff-TH-82-Phil] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.085	info	Client [Sonoff-TH-89-Poolpumpe] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.041	info	Client [Sonoff-T1-110-Keller1] connected
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:50.365	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0	2018-05-22 19:09:50.315	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:49.888	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1258
      history.0	2018-05-22 19:09:46.273	info	starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
      host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:45.890	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 1248
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.373	info	creating/updating bridge device
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.373	info	created/updated 7 light groups
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	creating/updating light groups
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	created/updated 7 light channels
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	skip: mode
      hue.0	2018-05-22 19:09:42.370	info	skip: mode
      Was habe ich da wieder verbockt?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Versuch mal anstelle restart lieber stop-dann warten bis alle prozesse beendet sind und dann Start.
        Bei dir laufen Prozesse noch irgendwie oder brauchen länger zum beenden als gewartet wird.
        • SmarthomeMF
          hat Funktioniert !!
          Danke für die Hilfe!!
