    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Отсутствие deviceId в obj события
    • G
      glaz123 last edited by
      Добрый день,
      Разрабатывают взаимодействие с телеграмом, подписался на событие, оно приходит, только вот объект я получаю в котором нет deviceId - и соответственно не могу вытащить атрибуты девайса чтобы вставить его в сообщение.
      Код примерно вот такой (Я уже попробовал по разному вытаскивать значения deviceId, не помогает - возвращает undefined).
      При этом channelId приходит (но json его не видно).
      on({id: /^sonoff\.0\..*\.alive$/, change: 'ne'}, function (obj) {
        objRoom = getObject(obj.id,'rooms');
        if(obj.state.val===true) {
            sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is connected '+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
        } else {
            sendTo('telegram.0', 'Device '+getObject(obj.channelId).common.name+' located in '+objRoom.enumNames+' is disconnected'+JSON.stringify(obj)+JSON.stringify(objRoom));
      Соответсвенно в obj лежит вот такое (нет deviceId)
      {"id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
                "newState":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
                "oldState":{"val":false,"ts":1526974506646,"ack":true,"lc":1526974295730,"from":"system.adapter.sonoff.0"},
                "state":{"val":true,"ts":1526974517438,"ack":true,"lc":1526974517438,"from":"system.adapter.sonoff.0"}}
      В objRoom вот такое
      {"_id":"sonoff.0.DVES_06FDF7.alive",
                 "common":{"type":"boolean","role":"indicator.connected","read":true,"write":false,"name":"DVES_06FDF7 alive"},
                 "type":"state",
                 "from":"system.adapter.sonoff.0",
                 "ts":1523040682783,
                 "acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enumIds":[],"enumNames":[]}
      Это глюк кого? Адаптера sonoff или системы? Или я что-то не правильно понимаю?
      • I
        instalator last edited by
        @glaz123:
        Добрый день,
          } else {
        В objRoom вот такое
                   "type":"state",
                   "ts":1523040682783,
        Это глюк кого? Адаптера sonoff или системы? Или я что-то не правильно понимаю? `
        что такое deviceId?
