    4. [GELÖST]Variablen außerhalb einer Funktion?
    • blauholsten
      Anfängerfrage:#
      Sollte es nicht möglich sein Variablen außerhalb von function zu deklarieren, und diese dann in einer function zu benutzen?
      das geht nicht, es funktioniert nur so…
      createState('zustände.fenstererd', 0);
      var timere = null;
      //Function zur Abfrage der Zustände
      function zustanderd()
          var b = getState("hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE").val;//Stube rechts
          var c = getState("hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE").val;//Stube mitte
          var d = getState("hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE").val;//Stube links
          if(b || c || d)
               if (!timere) {
               timere = setTimeout(function () {
                  timere = null;
                  setState('zustände.fenstererd', 1);
              toLog("Fenster Erdgeschoss geöffnet!", true);
              }, 1000);//eine Sekunde Verzögerung
          else
              if (timere) {
               clearTimeout(timere);
               timere = null;
              setState('zustände.fenstererd', 0);
              toLog("Fenster Erdgeschoss geschlossen!", true);
      // Bei Änderrung der Zustände aufruf der Functionen
      //*******************ERDGESCHOSS**************************
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE"}, function()
          zustanderd();
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE"}, function()
          zustanderd();
      on({id: "hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE"}, function()
          zustanderd();
      wobei die "timere" Variable funktioniert.
        paul53 last edited by
        So funktioniert es auch und ist die bessere Lösung (geringere CPU-Belastung):
        var timere = null;
        var b;
        var c;
        var d;
            if(b || c || d)
                 if (!timere) {
                    timere = null;
            else
                if (timere) {
                 timere = null;
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751783.1.STATE"}, function(dp)
           b = dp.newState.val;
            zustanderd();
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0751896.1.STATE"}, function(dp)
           c = dp.newState.val;
            zustanderd();
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0752856.1.STATE"}, function(dp)
           d = dp.newState.val;
            zustanderd();
        • blauholsten
          Perfekt!
          Viel weniger Schreibaufwand!
          Aber eine Erklärung steht noch aus, warum man nicht getState() außerhalb einer Funktion an einer Variable übergeben kann und diese dann in der Funktion benutzen? :oops:
            @blauholsten:
            …warum man nicht getState() außerhalb einer Funktion an einer Variable übergeben kann und diese dann in der Funktion benutzen? `
            Die Programmteile außerhalb der Funktion werden nur einmal bei Scriptstart ausgeführt. Die per getState() außerhalb der Funktion eingelesenen Werte würden sich also nie wieder ändern (außer bei erneutem Scriptstart).
            Will man sich ändernde Werte einlesen, muss man das innerhalb der durch on(id, function) aufgerufenen Funktion(en) machen.
            • blauholsten
              Okay…..jetzt hab ich es verstanden. Danke :!:
                Möchte man sofort nach Scriptstart ein gültges Ergebnis, dann deklariert man die Variablen nicht nur außerhalb der Funktion, sondern initialisiert sie auch und führt die Funktion bei Scriptstart aus:
                // Deklaration und Initialsierung von Variablen
                var timere = null;
                    if(b || c || d)
                         if (!timere) {
                            timere = null;
                    else
                        if (timere) {
                         timere = null;
                    zustanderd();
                    zustanderd();
                    zustanderd();
                // Scriptstart mit Initialwerten
                zustanderd();
                • blauholsten
                  das unterstreicht das, was du vorher erklärt hast. Danke
                  81.0k
