    4. Raspi rebooten
    Raspi rebooten
      pfuhsy last edited by
      wie kann ich den Raspberry Pi richtig reboot.
      Wenn ich mich an den Raspi anmelde und dann "sudo reboot" oder "sudo shutdown -h 0" eintippe, bleibt er immer an der selben Stelle hängen, siehe Bild.
      Es bleibt nichts anderes übrig das Netzteil zu ziehen. Mach ich was falsch ?
      • Jey Cee
        @pfuhsy:
        Mach ich was falsch ? ` Vermutlich nicht. Eine Kurze suche hat ergeben das so etwas vorkommt wenn ein Skript oder Programm weiter läuft und das herunterfahren Blockiert.
        Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, vielleicht hilft es dir ja weiter.
          Danke, aber nicht wirklich. Der Raspi soll als ioBroker-Server laufen und in meine Verteilung eingebaut werden. Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Wie lange hast du gewartet?
            Was läuft denn alles auf dem Raspi?
            Wie installiert?
            Lässt er sich als "root" user rebooten?
              Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert.
              Das ist nur der ioBroker.
              Die letzten beiden fragen kann ich nicht beantworten. Ich weiß nich wie das installiert ist. Mit dem Image von der ioBroker-Website.
              • Dutchman
                Was passiert wenn du ioBroker erst stopst, Dan ne Minute wartest und erst dann die Pi rebootest ?
                Send from mobile device
                  paul53 last edited by
                  Das hast Du gemacht ?
                  @Doku:
                  Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                  sudo raspi-config
                  folgende Einstellungen vornehmen:
                  Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) `
                  Was ergibt
                  df -h
                  auf der Console ?
                    @Dutchman:
                    Was passiert wenn du ioBroker erst stopst, Dan ne Minute wartest und erst dann die Pi rebootest ? `
                    Ich habs jetzt 3x versucht und es scheint daran zu liegen. So geht es. Vorerst könnte man damit leben, damit wäre das aber nur ein workarround. Gibt es dazu eine richtige Lösung ?
                    @paul53:
                    Was ergibt
                    df -h
                    auf der Console ? `
                    Dateisystem GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% /
                    devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                    tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                    tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                    tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                    tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
                    tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                      @pfuhsy:
                      /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / `
                      Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
                        @paul53:
                        @pfuhsy:
                        /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
                        OK. Damit wäre die größe meiner Karte geklärt. Aber weiterhelfen tut mir das jetzt nciht, oder 😄 .
                        • wendy2702
                          Naja,
                          Neben der Größe deiner SD Karte wissen wir jetzt auch das du das Expand-File System scheinbar gemacht hast und noch genügend Platz auf der SD-Karte ist.
                          Mach doch mal in Summe 3 Putty Sessions zu dem PI auf und dann in
                          Session 1````
                          tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
                          Session 2````
                          tail -f /var/log/syslog
                          Session 3````
                          sudo reboot
                          Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird.
                            was sagt````
                            shutdown -r now
                            shutdown -h
                              @wendy2702:
                              Session 1````
                              Session 2````
                              Session 3````
                              sudo reboot
                              Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird. `
                              Xession 1:
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
                              2018-05-25 23:59:42.047  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                              2018-05-25 23:59:45.050  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:47.048  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:47.049  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                              2018-05-25 23:59:50.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:52.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:52.053  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                              2018-05-25 23:59:55.058  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:57.054  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              2018-05-25 23:59:57.055  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Session 2:
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Sockets.
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Basic System.
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Default.
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Startup finished in 39ms.
                              May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                              May 26 21:03:52 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                              May 26 21:04:06 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
                              Und nu ?
                                @arteck:
                                was sagt
                                Code: Alles auswählen
                                shutdown -r now
                                shutdown -h `
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -r now
                                Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was no                     t provided by any .service files
                                Failed to reboot system via logind: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not                      provided by any .service files
                                Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
                                Failed to talk to init daemon.
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -h
                                Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                  Gibt es dazu eine Lösung ?
                                  • wendy2702
                                    Von mir zumindest nicht…. da mir deine Antwort mit den Logs irgendwie durchgegangen ist.
                                    Allerdings nützen die Logs nicht wirklich da du das iobroker log vom Vortag genommen hast.
                                    Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst?
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo shutdown -r now
                                    ````oder
                                    sudo reboot
                                      @pfuhsy:
                                      Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert. `
                                      Es gibt Installationen bei denen der Shutdown ca. 10 Minuten dauert - warum auch immer.
                                      Irgendwo hatte jemand dagegen sogar einen Workaround gepostet.
                                        @wendy2702:
                                        Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst? `
                                        Ja das geht.
                                        • wendy2702
                                          Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht?
                                          Neue USER angelegt?
                                          Irgendeine config datei editiert?
                                          @pfuhsy:
                                          Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen. `
                                          Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart?
                                          Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab
                                            @wendy2702:
                                            Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht? `
                                            Keine weitere Image installiert. Jeden einzelen Punkt, was ich alles gemacht habe, hab ich natürklich nicht notiert. Wer macht das schon ?
                                            @wendy2702:
                                            Neue USER angelegt? `
                                            Nein.
                                            @wendy2702:
                                            Irgendeine config datei editiert? `
                                            Es gab eine Datei die ich editieren musste um die UART-Schnittstelle nutzen zu können.
                                            @wendy2702:
                                            Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart? `
                                            Das ist eine gute Frage. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es nach der Installation bei den einen oder anderen Adatper notwendig neuzustarten. Auch wenn ich manuell neue Objekte anlegte, konnte ich Sie in Node-Red erstmal gar nicht sehen. Da half meistens ein Neustart. Da waren bestimmt noch ein paar mehr Punkt. Das sind aber die, die mir so auf anhieb eingefallen sind.
                                            @wendy2702:
                                            Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab `
                                            Ja, werde aber nicht so richtig schlau daraus.
                                            6537
