    4. HTTP POST string per blockly senden oder curl string
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      HI.
      Hab ein Gerät, welches ich über http post steuern kann.
      Dazu muss ich ein post mit einer http Adresse und dem Befehl UP oder DOWN schicken.
      Wie kann ich das in blockly machen?
      Als zweite Möglichkeit hätte ich nen kompletten curl string.
      curl -X POST --header "Content-Type: text/plain" --header "Accept: application/json" -d "DOWN" "http://ip:port/rest/items/wohnzimmer_auf_zu"
      Geht damit was?
      Danke,
      Andreas
      • AlCalzone
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … equest-url
        Geht nur relativ beschränkt (GET ohne Body).
        Als Alternative kannst du das Request-Modul in einer JavaScript-Funktion verwenden, die du in dein Blockly einbindest:
        https://github.com/request/request => hier mal etwas lesen (request.post)
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... turn-value => Einbinden einer JS-Funktion in Blockly
        • The Spirit
          Hi.
          Danke schonmal.
          Das erste kann ja nicht gehen, da ich ja den POST Befehl "DOWN" dann ja nicht mit schicken kann, oder?
          Die anderen beiden Punkte muss ich mir mal ansehen.
          • The Spirit
            Hab mir jetzt die beiden letzten links noch angesehen.
            Jedoch werde ich darauf nicht ganz schlau.
            Bin leider noch eher Anfänger.
            Kannst du mir mal was zusammen basteln?
            Danke,
            Andreas
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @The Spirit last edited by
              ich weiß das Thema ist schon alt, aber genau das was ich auch suche.
              Wie kann ich über Javascript bzw. am besten per Blockly einen Curl-Befehl (also ein HTTP Post mit Body) ausführen?
              Danke im Voraus.
                claus1968 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone
                Aus dem ersten Link werde ich auch nicht schlau. Bin ebenfalls Anfänger.
                Leider kann ich nur ein bisschen Blockly programmieren.
                Der zweite Link ist tot (404)
