    4. Rega-Adapter hängt sich ab?
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Folgendes Phänomen:
      In Vis werden alle Gewerke mit aktuellen Daten angezeigt, die über rpc-Adapter laufen.
      Die Daten über rega-Adapter aber nicht mehr.
      Was aber komisch ist: Ich habe ein Java-Script am laufen, welches die
      Zustände von Variablen mitloggt. Die Daten waren natürlich auch nicht da.
      Nach einem Neustart des PI, waren auch die Zustände in der Vergangenheit im Java-log=Variable im ioBroker vorhanden.
      Neustart habe ich gemacht, da die Adminoberfläche nicht hoch kam.
      Kann jemand die Probleme mit dem Rega-Adapter nachvollziehen?
        Brati last edited by
        das Phänomen habe ich öfter nach einem Neustart, Rega ist aktiviert, läuft aber nicht. Ein Neustart im Admin#instances reicht aus.
        Aber ich habe keine Ahnung warum. Der PI wird jeden morgen nach dem Update rebootet, iobroker ist vorher gestoppt.
        Brati
        • coyote
          coyote Most Active last edited by
          Da kann ich Brati nur zustimmen, ist bei mir nach Neustart auch so
            Heute lief nach dem Neustart alles.
            Ich hab mir mal den Wert "system.adapter.hm-rega.0.connected" auf die Start View gelegt. Kann man den Adapter auch durch setzen eines Wertes aus den Views neustarten? Oder einfach ein "Watchdog" Script erstellen?
            Das wäre deutlich einfach als, immer erst die Admin Sicht aufzurufen.
            Brati
            1.0k
