    4. Harmony Companion Tastenbefehle abfragen
      Kollabo89 last edited by
      Hi alle zusammen,
      Ich habe da mal eine Frage. Und zwar steuere ich mit der Harmony Companion und Hub meinen Beamer und alles was dazu gehört. Jetzt meine Frage ist es möglich das wenn ich ein Film schauen und die Pause Taste drücke das das Licht von Phillips Hue angeht und wenn ich wieder Play drücke das Licht wieder aus geht.
      Gibt es eine möglichkeit die Tastendrücke zu erfassen?
      Mit freundlichen Gruß
      Kollabo89
      • Dutchman
        Alle tasten stehen in den objecten des Harmony hubs, du kannst mir JavaScript oder blockly auf Änderungen der objecte reagieren und Aktionen auslösen
        Send from mobile device
          Okay. Also fragt der diese Quasi immer ab und wenn ich eine Taste als Bedingung rein mache sollte das Funktionier. Dann werde ich das mal ausprobieren.
          • Dutchman
            Ich bin mir nicht sicher ob Tastendrücke durchgegeben werden aber glaube schon.
            Im Fall vom Beamer müsstest du dann unter den objecten des Geräts schauen ob der Datenpunkt aktualisiert wird wen du die Taste benutzt
            1.1k
