    4. Tot nach Restart
    Tot nach Restart
      klassisch Most Active last edited by
      wollte meine Raspi 2 mit IOBroker translozieren. Brav eingeloggt und mit shutdown runtergefahren.
      Jetzt fährt er nicht mehr hoch. Grüne LED blinkt zweimal und bleibt dann aus.Die Speicherkerte enzieht sich bisher allen Leseversuchen mit verschiedenen Ext4 Leseprogrammen. Nut die FAT Partition geht, die andere wird als leer, fehlerhaft oder gar nicht angezeigt.
      Habe jetzt auf einer NEUEN SD eine neue Installation nach Anleitung durchgeführt.
      Lief alles durch aber :8081 mekdet sich nicht.
      Sloo ich nochmals neu installieren? Und was alles? Nodes auch oder nur IOBroker
      Wie kann ich diagnostizieren, wo es hängt
      Vielen Dank!
        Hallo klassisch,
        @klassisch:
        Lief alles durch `
        Keinerlei Meldungen?
        Dann wäre mein erster Versuch:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker restart
        Das hilft meistens schon.
        Wenn nicht, bitte nochmal melden.
        Welches Linux?
        Welches nodejs?
          Ich hatte alle Versionen verwendet, die in der Anleitung verlinkt waren.
          Zwischenzeitlich habe ich Dein Komplettimage von dort http://www.iobroker.net/?sdm_downloads=raspi2-image draufgemacht. Mit dem ging es nach einigen Reboots.
          Allerdings wollte ich das PWD und den Namen des Raspi ändern und habe dabei 2 Dateien editiert und einen anderen Namen eingetragen:
          dazu mit
          sudo nano /etc/hostname
          und
          sudo nano /etc/hosts
          jeweils den Namen geändert.
          Jetzt startet der Raspi und meldet sich in der Konsolemit dem neuen Namen. Aber die 8081 bleibt unerreichbar.
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker restart
          stoppt den Dämon und startet ihn wieder neu. Aber :8081 bleibt unerreichbar.
          Vielen Dank, Rainer, für Deine Zeit.
          Wahrscheinlich ist es das Besteich nutze Dein Image mit dam voreingestellten Namen und allem…
            @klassisch:
            Ich hatte alle Versionen verwendet, die in der Anleitung verlinkt waren. `
            Hast du vielleicht Raspbian Jessie genommen?
            @klassisch:
            Mit dem ging es nach einigen Reboots. `
            Ist leider so, weiß auch nicht woran das liegt, daher steht in der Downloadliste:
            ` > Achtung
            Hängt beim ersten Start. Über (Fern-)konsole einmal ausführen:
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker update
            Bitte testen und feedback! `
            @klassisch:
            Allerdings wollte ich das PWD und den Namen des Raspi ändern `
            Diese Änderung geht ganz einfach mit
            raspi-config
            Da kann man dann auch das Dateisystem an die Größe der SD-Karte anpassen.
            Diese Info fehlt leider noch in der Doku!
            @klassisch:
            stoppt den Dämon und startet ihn wieder neu. Aber :8081 bleibt unerreichbar. `
            Eine Änderung des Hostnamens kann jedoch zu Problemen führen.
            Bluefox hat da mal was geschrieben - habe ich aber nicht verstanden warum.
              @Homoran:
              Hast du vielleicht Raspbian Jessie genommen? ` Nein, kein Risiko1
              @Homoran:
              Achtung
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker update
              Habe das Juli-Build genommen
              @Homoran:
              raspi-config
              Diese Info fehlt leider noch in der Doku! `
              Super Hinweis! Vielen Dank!
              Das habe ich gebraucht! Habe versucht mit vis zu editieren. Dann hing vis beim Edit-Aufruf etwas beim 100% Balken mit "Lade Widget-Sets". Könnte ein Speicherproblem gewesen sein. Nach Speicheruexpansion und reboot geht es jetzt wieder.
                Zum Thema Hostname ändern:
                Dafür scheint es keine Variable zu geben, der scheint in 3 Files "hardcoded" zu stehen und muß dort geändert werden:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=8355#p8355
                @Bluefox:
                @Fitti:
                Danke! Somit klarer.
                Darf eigentlich der Hostname geändert werden, wenn iobroker bereits fertig installiert ist? Unabhängig vom Backup, rein generell. `
                Hier gibt es auch zwei Wege:
                • iobroker anhalten. Hostname im System ändern. Danach /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Editieren und alter Name mit neuem ersetzen. Das gleiche für /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                • Backup erzeugen. Hostname im System ändern. Restore. `
                Habe allerdings noch nicht getestet, bin froh daß es wieder läuft. Herzlichen Dank dafür.
