    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
    • longdon78
      longdon78 last edited by
      Hallo Gemeinde
      Ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe meine Poolpumpe mit einem Sonoff Pow angeschlossen. Dazu habe ich mir ein Blockly für die Zeitsteuerung gebastelt.
      Nun würde ich die Pumpe gern noch unabhängig der Schaltzeiten ein- und ausschalten können. Dazu habe ich in vis einen Button angelegt womit ich sie auch schalten kann. Das Problem ist, das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht.
      Wie kann ich erreichen das sozusagen die manuelle Steuerung die Zeitschaltung sußer Kraft setzt?
        @longdon78:
        das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht. `
        Dann musst du mit einem Hilfsdatenpunkt (z.B. "Pumpe_manuell" [true/false]) arbeiten.
        Im Blockly diesen Datenpunkt mit abfragen.
        und bei manueller Schaltung den State auf true setzen.
        • longdon78
          Könnte es so funktionieren?
          • longdon78
            oder so?
              Beide Male so nicht 😉
              Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
              Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
              Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
              • longdon78
                Das werde ich mal probieren und dann berichten. Danke erstmal für die schnellen Antworten.
                Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                  lesiflo Most Active last edited by
                  Moin
                  hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
                  • totocotonio
                    totocotonio last edited by
                    das ist genau das was ich bräuchte.
                    Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
                    Das wäre nett.
                      gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
                      Axel
                      Hier die beiden Exporte:
                      Blockly: 2716_blockly_script.txt
                      Vis-View: 2716_pool_view.txt
                      Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
                        @totocotonio:
                        Das wäre nett. `
                        Ist jetzt hochgeladen
                        • totocotonio
                          Wow, super schnell . 😄
                          Ich danke Dir.
                          Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
                          Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
                          • totocotonio
                            @lesiflo:
                            Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
                            das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
                            4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
                            Ist das richtig so.
                            Und wo ist dieser Wert her?
                              @totocotonio:
                              @lesiflo:
                              Ist das richtig so.
                              Und wo ist dieser Wert her? `
                              Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
                              Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
                              CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
                              Funktion: State
                              Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
                              • totocotonio
                                Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
                                Für was ist der gut?
                                • totocotonio
                                  Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
                                    Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                                    wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                                    Was genau geht denn nicht?
                                    • totocotonio
                                      ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                                      Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                                      Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                                        Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                                        Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                                        Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                                        • totocotonio
                                          vielen Dank für die Hilfe.
                                          Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                                          Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                                            Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                                            14795
