    4. [gelöst] RegEx für Parser anpassen, nur wie?
    • umbm
      umbm last edited by
      nachdem ich seit Jahren mit fhem arbeite, bin ich nun dabei, (vorerst auf einem Parallel-System) mit ioBroker zu beginnen.
      Meine Fortschritte sind soweit recht gut, über ein Problem stolpere ich aber im Moment bzgl Regex für den Parser.
      Ich lese den Stand des Stromzählers über Volkszähler aus, der gibt folgendes als reinen Text über eine URL zurück:
      { "version": "0.5.1", "generator": "vzlogger", "data": [ { "uuid": "2459dbe0-ca8b-11e5-bae0-056d798c5a23", "last": 1527755518367, "interval": -1, "protocol": "d0", "tuples": [ [ 1527755280000, 15787.12 ] ] } ] }
      Dabei ist die letzte Zahlenkolonne der Zählerstand (15787.12)
      Mittels Parser und Regex \d{5,6}.\d{2} bekomme ich den Zählerstand zurück… fast immer.
      Das Problem:
      Wenn der Zählerstand keine Dezimalstelle hat, wird er z.B. nur so ausgegeben: 15787
      In dem Moment greift Regex nicht und ich finde keine Lösung, ohne dass auch diverse andere Zahlenkolonnen aus dem Text erfasst werden.
      Hat jemand eine Idee, wie sich das verbessern lässt?
      Gruß Gerd
      • Jey Cee
        Zum testen gehst du auf regex101.com
        Und was du suchst sind Gruppen und 'oder'.
        Das ist auf der Seite alles Dokumentiert rechts unten. Achtung du musst JavaScript auswählen auf der Seite.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • umbm
          umbm last edited by
          Danke für den Tip mit Gruppen und Oder
          Die Seite zum Testen kenne ich natürlich…;)
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            schaue ich mir nachher mal an
            • ruhr70
              @umbm:
              Wenn der Zählerstand keine Dezimalstelle hat, wird er z.B. nur so ausgegeben: 15787 `
              Eine Variante:
              , (\d+.+\d) ]
              In Gruppe 1 ist dann das Ergebnis.
              • umbm
                umbm last edited by
                Ich habe das nun über Nacht laufen lassen, um über mehrere Zählerstände ohne Dezimal zu kommen un es funktioniert perfekt.
                Vielen Dank
                • ruhr70
                  Das erste + kannst Du noch einsparen : :lol:
