    3. Tester
    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • greyhound
      greyhound last edited by Jey Cee
      Möchte euch meinen ersten Adapter vorstellen. Die Idee, mein Skript vom Vorjahr mal schnell in einen Adapter zu transferieren, hat sich dann doch schnell als größere Aufgabe mit Missverständnissen und viel Lesen herausgestellt. Danke auch an die Unterstützer, als mich die Blindheit schlug.
      Ich habe den Adapter jetzt mit 2 Mähern im produktiven Einsatz.
      Voraussetzung ist ein Automower mit Connectmodul und ein Konto bei Husqvarna, welches auch für die Nutzung der Handy-App benötigt wird.
      Ich habe mir ein spezielles Konto für ioBroker angelegt und die Mäher hinzugefügt, weil es des öfteren vor kam, dass ich in der Handy-App abgemeldet war, was aber auch an meinen vielen Tests mit an- und abmelden gelegen haben kann.
      Zu finden ist der Adapter unter https://github.com/truegreyhound/ioBrok … -automower
      Ich hoffe, ich habe die Vorgaben der Adapter-Entwicklung eingehalten. Habe aber nicht so ganz verstanden, was der Unterschied zwischen index.html und index_m.html sein soll. Alter/neuer ioBroker.admin?
      Final müssten wohl auch noch einige Übersetzungen in word.js ergänzt werden, englisch und deutsch ist zumindest enthalten.
      Bei bestimmten Ereignissen werden speziell formatierte Nachrichten in den State mower.sendMessage geschrieben. Ggf. kann das intelligenter gelöst werden. In meinem Skript habe ich an den Stellen prioritätsabhängig Messages via Telegram versendet. Diese Funktionalität bilde ich nun mit einem kleinen Skript mit einer Subscription auf diesen State nach.
      Über Kritik, Anregungen und Fehlermeldungen werde ich gern hinwegsehen. :shock: 😉
      Ne, bin ich gespannt und offen.
      Bin gerade an der Überarbeitung meiner Views, werde demnächst ein paar Screenshots reinstellen.
      GH
      W L S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hey,
        na dann kommt hier Feedback 🙂
        • admin/index.html ist "Admin v2" und index_m.html ist Admin v3. Da Admin v3 bald ins Stable kommt können neue Adapter nur index_m machen … oder machst beide
        • Bitte bei Travis-CI/Appveyor mit deinem Github Account anmelden, Projekte aktivieren und commit machen. Dann sollten die Adaptertests laufen.
        • Verzeichnisse widget und www weg wenn die nicht gebraucht werden
        • io-package.json: restartAdapter raus wenn kein Widget drin ist
        • io-package.json: in native alle im Admin konfigurierbaren Namen mit Standardwerten rein Da fehlen denke ich welche
        • node_modules nicht committen! (.gitignore)
        Ich glaube den Rest hatte ich schonmal kommentiert, oder ?!
          Stefan Hanke last edited by
          …meinen herzlichsten Dank für diesen Adapter !
          Ich habe meinen Automower 420 seit gestern bei mir zu hause - er ist aber noch nicht im Einsatz, bin noch am Verkabeln.
          Die Verbindung zu meinem Husqvarna-Account über Deinen Adapter hat aber bereits super geklappt.
          Allerdings kann ich die diversen geladenen Objekt-Daten noch nicht zweifelsfrei zuordnen - das kommt aber sicher, wenn mein Mäher aktiv unterwegs ist.
          Nochmals herzlichen Dank, ich werde hier posten, falls mir im Betrieb noch etwas auffallen sollte...
          Viele Grüße,
          Stefan
            arniworx last edited by
            moin!
            auch von mir herzlichen dank für den adapter!
            bekomme das ding aber noch nicht so richtig zum laufen.
            mir fehlt bei der eingabe der anmeldedaten, die obere leiste (save, save and close, close)
            iobroker läuft bei mir unter ubuntu 16.04 LTS
            hab schon alle möglichen browser ausprobiert, ergebnis ist das gleiche.
            adapter version ist 0.0.4 gerade aktualisiert von github
            gruß
            arni
            • greyhound
              Habe die Konfiguration für admin-v2 angepasst, kann bei mir die Schaltflächen jetzt sehen (Kopfzeile). Mit admin-v3 sind die Schaltflächen in der Fusszeile.
              @apollon77: Denke deine Liste abgearbeitet zu haben, an den Übersetzungen muss ich noch mal ran.
              Wie macht ihr das? Beherrscht ihr alle 7 Sprachen oder welchen Übersetzer könnt ihr empfehlen
              GH
              • apollon77
                Na klar, fliessend :-)) Du etwa nicht? duck
                http://iobroker.net:3000
                • greyhound
                  wusste nicht, dass das so schön geht
                  Danke 😮
                    hi!
                    ok, im admin-v2 interface sehe ich jetzt die kopfzeile … aber save, save&close sind ausgegraut , egal was man eingibt.
                    thx
                    arni
                    • greyhound
                      Stimmt, wenn ich eine neue Instanz erzeuge, bleiben die Button inaktiv. Bei meiner vorhandenen Instanz funktioniert es wie erwartet.
                      Schaue mir das gleich noch mal an.
                      • greyhound
                        So, jetzt brauche ich auch Hilfe.
                        Wenn ich die Konfiguration einer neu angelegten Instanz mit Admin-v3 öffne, kann ich die Eingabe speichern.
                        Mache ich dasselbe mit Admin-v2 (laufen auf unterschiedlichen Ports), werden die Speicher-Schaltflächen nicht freigegeben, als ob das onChange() diese nicht freigibt.
                        Speichere ich die Konfiguration mit Admin-v3, kann ich sie mit Admin-v2 öffnen, ändern und speichern.
                        Wer kann mir Tipps geben, wie ich an die Ursache komme? Gibt es da Möglichkeiten im Browser zu debuggen?
                        Bzw. kann ich beim Erzeugen eine dummy-Config anlegen?
                        Habe auch gerade die Version 0.3.7 bin den Übersetzungen hochgeladen.
                          RobS last edited by
                          Hi greyhound,
                          Danke für den Adapter. Darauf habe ich schon gewartet.
                          Leider bekomme ich nach Start der Instanz folgende Fehlermeldung im log:
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.762 info Logged off.
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.381 info connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:41.083 info Logged on. Checking for mowers.
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at Receiver._receiver.onmessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:141:47)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at emitOne (events.js:116:13)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.onMessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\EventTarget.js:99:16)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WebSocket.ws.onmessage (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:147:10)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Transport.onData (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:137:8)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Transport.onPacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at WS. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:273:10)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error at Socket.onPacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:450:19)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.771 error Error: server error
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.767 error server error
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.760 info cleaned everything up…
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.759 info Logged off.
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.ondata (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder.add (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Decoder. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.ondecoded (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager.Emitter.emit (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Manager. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket.onpacket (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket.onack (c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error at Socket. (c:\iobroker\node_modules\iobroker.husq-automower\main.js:1391:49)
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.758 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.757 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.640 info Logged off.
                          ! husq-automower.0 2018-06-04 22:21:40.619 info starting. Version 1.0.1 in c:/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v8.11.2
                          ! host.Barebone 2018-06-04 22:21:38.088 info instance system.adapter.husq-automower.0 started with pid 4052
                          Grüße, Rob
                          • greyhound
                            Wie hast du den Adapter installiert?
                            Welche Adapter-Version wird angezeigt?
                            • apollon77
                              @greyhound:
                              Habe auch gerade die Version 0.3.7 bin den Übersetzungen hochgeladen. `
                              Mal onChange(true) versucht?
                              • greyhound
                                und nun zu dem versprochenen Screenshot und der View
                                1591_automower-view-2018-06-04.txt
                                Die View ist noch in Arbeit, das Bild soll als Hintergrund für die Darstellung der Wegepunkte analog zur Handyapp dienen, habe nur noch keine Idee, wie das gehen kann
                                In einer 2. View zeige ich in Google-Maps die aktuelle Position des Mähers an.
                                • greyhound
                                  @apollon77:
                                  Mal onChange(true) versucht? `
                                  An welche Stelle, habe in den anderen Adaptern auch schon danach geschaut. Aber in denen war nur onChange(false)
                                  • apollon77
                                    An sich blendet "onChange(false)" die Buttons auf "Inaktiv" und wird deswegen am Ende vo Laden der Daten gemacht.
                                    Du musst sicherstellen das wirklich für jedes Feld entweder dieses "setValue" aufgerufen wird oder es manuell machen. Das "setValue" registriert sich für Änderungen und tastenanschlägen in den Feldern und setzt dann mit "onChange()" (also ohne das false) die Buttons wieder auf aktiv
                                      RobS last edited by
                                      @greyhound:
                                      Welche Adapter-Version wird angezeigt? `
                                      ich habe es über Power-Shell (Windows 10) installiert, in der Adminoberfläche ging es nicht.
                                      Habe die Version 0.3.7, in der Adminoberfläche wird mit Version 1.0.0 "angeboten", wenn ich jedoch updaten will, bekomme ich die Antwort:
                                       Adapter "husq-automower" is not in the repository and cannot be updated.
                                      Gruß, Robert
                                      • greyhound
                                        @RobS:
                                        Gruß, Robert `
                                        Mit
                                        iobroker url https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower
                                        sollte es gehen.
                                        Der Adapter ist noch nicht ins offizielle Repository aufgenommen, deshalb muss er per URL installiert werden.
                                        In der Adminoberfläche geht es auch, wenn du im Installierenformular auf den Tab "beliebig" gehst und dort die URL eingibst.
                                        • greyhound
                                          @apollon77:
                                          Du musst sicherstellen das wirklich für jedes Feld entweder dieses "setValue" aufgerufen wird oder es manuell machen. Das "setValue" registriert sich für Änderungen und tastenanschlägen in den Feldern und setzt dann mit "onChange()" (also ohne das false) die Buttons wieder auf aktiv `
                                          Wenn ich onChange(true) setze, sind die Schaltflächen wie erwartet aktiv. Habe mir dann die Properties in load angeschaut und gesehen, das bei mir settings quasi leer ist und keine Keys hat. Deshalb wird auch in der Schleife mit setValue kein ChangeHandler registriert.
                                          Die Frage ist nun also, wie settings bei einer neuen Adapter-Instanz "gefüllt" wird. Kommt an der Stelle ggf. io-package.json wieder ins Spiel? Ist bei mir leer. Probiere heute Abend mal mit einem Eintrag.
                                          • greyhound
                                            Wie vermutet, lag das Problem mit den Schaltflächen daran, dass keine Felder in der io-package.json definiert waren. Habe die ersten beiden hinzugefügt und nun geht es:
                                              "native": {
                                                "email": "",
                                                "pwd": ""
                                            Außerdem habe ich nun den AppVeyor-Test aktiviert.
                                            Die neue Version ist die 0.3.8
                                            1.0k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            95650
