    4. Zigbee seriell ansteuern
    • V
      valbuz last edited by
      Habe mit einem USB-Seriell Adapter einen Zigbee-Sender am Raspi angeschlossen.
      Möchte nun mit seriellen Befehlen ein Gerät am Empfänger steuern und auch Status-Abfragen erhalten.
      Welche "einfache" Variante schlägt Ihr mir vor um dies zu realisieren? JS/NodeRed/Telegramm etc.
      Oder gibt es allenfalls bereits einen entsprechenden Adapter, welchen ich mir ansehen sollte?
      • Jey Cee
        Hm interessant ich hab 3 so teile, aber ich konnte keinerlei Befehle senden oder empfangen. Die Doku zu den Teilen ist mehr als schlecht.
        Deswegen hab ich da nie weiter dran gearbeitet. Falls du aber Informationen hast und wäre es toll wenn du sie hier teilst.
        Für Zigbee gibt es einen Adapter: https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
        Dafür brauchst du aber einen cc2531/cc2530 Chip und musst eine andere Firmware Flashen.
        • V
          @Jey Cee:
          Dafür brauchst du aber einen cc2531/cc2530 Chip und musst eine andere Firmware Flashen. `
          Den Adapter habe ich auch schon gesehen. Scheint mir aber, dass Du mit diesem USB-Stick dich direkt mittels Funk auf den RX-Zigbee verbindest.
          Ich habe eine funktionierende Funkverbindung zwischen RX<->TX und kann Befehle manuell absetzen(PC).
          Nun möchte ich einfach diese seriellen Befehle im IoBroker irgendwie absetzen. Also eigentlich nur serielle Ausgabe….. 😉
          • Jey Cee
            Dann brauchst du das npm Modul serialport im JavaScript Adapter. Dann kannst du mit der Seriellen Schnittstelle deines Zigbee Sticks reden.
            Trag dazu einfach in die JS Adapter Konfig serialport ein dann wird das automatisch installiert.
            Über Google findest du mit 'npm serialport' eine Beschreibung wie das benutzt wird. Kann dir den Link nicht geben weil copy and past kaputt ist.
            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
            • V
              Das Modul habe ich installiert.
              Versuche nun auch etwas mit NodeRed 😉
              Dachte vielleicht gibt's da schon "fertige" Sachen 😄
