    4. Hm-Rega fehler
    Hm-Rega fehler
      Ace-k last edited by
      Moin
      seit ein paar tagen kommt im Log der Fehler
      ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:40.368 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:37.635 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 21687
      ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:07.595 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      kann mir jemand woran das liegen kann!?
      besten dank
        @Ace-k:
        kann mir jemand woran das liegen kann!? `
        Das kann verschiedene Ursachen haben.
        Wenn du eine Lösung dafür haben willst:
        raspi rebooten
          tja, manchmal sollte man erst die nahe liegensten Sachen durch gehen :oops:
          den Pi mal aktualisiert und alles neu gestartet. geht wieder alles :oops:
          sonst kann der Beitrag auch gelöscht werden.
