    4. Telegram IPCAM Foto in eine Gruppe posten
      Rookie50 last edited by
      ich habe folgendes "kleines" Porblem, dass ich mit der Suchfunktion noch nicht lösen konnte:
      Wenn es klingelt soll ein Foto via Telegram in eine Gruppe gepostet werden:
      Der Telegram Adapter funtioniert und ich bekomme auch Bilder der IPCAM vom Bot. Allerdings nicht in meine Gruppe 😞
      Ich benutzte das Script von PIX (vielen Dank dafür!!!)
      /* Testskript BILDSPEICHERUNG
      todo: zum Umbenennen der Datei gilp-rename nutzen
      soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
      Skript ist normalerweise inaktiv und wird zur per ScriptEnabled ausgelöst
      erstellt 30.03.2016
      16.04.2016 nahc Update des telegram Adapters durch Bluefox ist es jetzt einfacher, Dateien zu senden
      25.05.2016 download Funktion entfernt und durch request ersetzt
      var source_url = 'http://192.168.YYY.XXX/tmpfs/snap.jpg&usr=XXXXX&pwd=YYYYY', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
          dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/';
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              sendTo('telegram.0', pfad);
              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
          }, 2 * 1000);
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
      // bei Skriptstart ausführen
      saveImage();
      // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
      Wie bekomme ich eine chatId dort eingebaut und evtl. sogar noch einen kurzen Text in den Post??
      Gruß Rookie50
        Hi miteinander,
        ich konnte das problem mittlerweile selber lösen.
        Rookie50
                sendTo('telegram.0', { text: '/opt/iobroker/iobroker-data/webcam/image1.jpg', chatId: '-113xxxxxxx'});
