    4. [gelöst]Blockly Ansage Vorraumlicht
    • sigi234
      ich habe ein Blockly - Skript erstellt wenn das Licht ein oder ausgeschaltet wird bekomme ich eine Ansage über Sayit, funktioniert soweit aber ich bekomme immer die Ansage 3 Mal ?
      • Dutchman
        Stoppe und starte den JavaScript adapter Mal neu eventuell läuft er doppelt ?
        Sonst Mal den anderen Trigger Block ändern und nur auf geändert auslösen lassen
        • sigi234
          alles getestet er sagt mir noch immer alles 2 mal an.
          sayit.0	2018-06-12 09:46:35.281	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          sayit.0	2018-06-12 09:46:30.270	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          web.0	2018-06-12 09:46:29.705	info	<==Disconnect system.user.admin from ::1 flot
          javascript.0	2018-06-12 09:46:26.242	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          javascript.0	2018-06-12 09:46:25.415	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          javascript.0	2018-06-12 09:46:25.244	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: Das Lich im Vorraum wurde verändert
          sayit.0	2018-06-12 09:46:25.242	info	saying: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          javascript.0	2018-06-12 09:46:25.242	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: Licht Vorraum wurde ausgeschaltet
          javascript.0	2018-06-12 09:46:25.241	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet
          sayit.0	2018-06-12 09:46:11.619	info	saying: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
          sayit.0	2018-06-12 09:46:06.607	info	saying: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
          javascript.0	2018-06-12 09:46:06.585	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
          sayit.0	2018-06-12 09:46:05.752	warn	Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
          javascript.0	2018-06-12 09:46:05.752	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
          sayit.0	2018-06-12 09:46:05.582	info	saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
          javascript.0	2018-06-12 09:46:05.578	info	script.js.Sigi.Erstellt_Ereignislisten: Event für die Liste 'default' erkannt: **Licht Vorraum wurde eingeschaltet**
          javascript.0	2018-06-12 09:46:05.577	info	script.js.Sigi.Ansage_Vorraumlicht: sayIt: Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Warum 2 Trigger?
            Einer reicht doch.
            Im Trigger
            falls Licht_Vorraum.State = wahr
            mache sayit "….eingeschaltet"
            sonst
            mache sayit "....ausgeschaltet"
            Versuche es doch mal so.
            • sigi234
              Danke, bring es nicht hin.
              Aber ich lasse es so , da es ja funktioniert, nur eben mit 2 Ansagen hintereinander.
              Vielleicht kannst du mir mal das Blockly zeigen wie es aussehen sollte?
              • rantanplan
                Stell bitte mal einen Export von Deinem Blockly rein. Dann bastle ich Dir den um.
                • sigi234
                  Super, Danke dir…....
                  2858_ansage_blockly_vorraumlicht.txt
                  • rantanplan
                    Auf die Schnelle.
                    Hier der Export.
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="2LJw]:i=(QyV/gXU8(" x="-687" y="-238"><field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0473764.1.STATE</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="3alGPEd*i#UUDP=!!AOT"><mutation else="1"></mutation>
                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="KDbY2pAM@f^oG=3dZZJ"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="on_source" id="UU9IBSM~X6/8cO|^~~ge"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="49bGi8EfD?ew6T|wetl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="sayit" id="dVZU^j.JXhevKw~{6ykA"><field name="INSTANCE">.0</field>
                          <field name="LOG">log</field>
                          <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="F6o}j+6vwC7}V!090eAl"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                            <block type="text" id="3OEsg#|NHjxZ`z_ve.%U"><field name="TEXT">Das Vorraumlicht wurde eingeschaltet</field></block></value></block></statement>
                      <statement name="ELSE"><block type="sayit" id="=i~LfYh%zZ_f){ElGtJ~"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            <block type="text" id="1of6}z6k2WzAB[KFg1VJ"><field name="TEXT">Das Vorraumlicht wurde ausgeschaltet</field></block></value></block></statement></block></statement></block>
                    • sigi234
                      DANKE!!! Es funktioniert jetzt.
                      Ausschlaggebend ist anscheinend wurde geändert und falls Objekt: hm-rpc.1….......................
