    4. Umsetzung boolsche Werte in Text
    • V
      vlink last edited by
      Stehe gerade etwas auf dem Schlauch und habe auch nichts im Forum entsprechend gefunden…
      Wenn ich z.b. den Status eines Fensterkontaktes als Text anzeigen möchte und ein Val String Text Widget nehme zeigt
      er mir als Text 'false' oder 'true' an.
      Kann ich das nicht einfach umsetzen.
      Also wenn 'false' steht im Text 'Fenster geschlossen' bei 'tue' dann eben 'Fenster auf'
      Geht das einfach?
      Danke!
        pix last edited by
        @vlink:
        Geht das einfach?
        Danke! `
        Ein Weg nach Rom:
        Widget basic - ValueList
        [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"valuelist":"zu;offen","name":"Fensterkontakt"},"style":{"left":"141px","top":"384px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
        Der Fensterkontakt liefert die Werte (false;true)
        Du trägst in die Werteliste zB zu;offen ein.
        Dieser Werte werden dann im Widget angezeigt.
        Ein Drehgriffkontakt liefert zB 3 Werte, dann packst du ins Feld valueList "zu;gekippt;offen"
        Viele Grüße
        Pix
        • V
          Danke für den Tip- gleich ausprobiert
          Bei mir kommt aber nichts.
          Habe sogar vorangestelltes HTML gemacht damit ich überhaupt was sehe.
          Erscheint aber kein Wert 😞
            pix last edited by
            Hast du das OID Feld ausgefüllt mit dem Datenpunkt des Fensterkontaktes (hm-rpc.0.******.STATE) ?
            Pix
            • V
              na klar 🙂
              aber nichts wird angezeigt.. siehe screenshot
              Wäre grundsätzlich klasse wenn man einen wert in den widgets einfach mit einer regel anders anzeigen könnte.. so als idee
                pix last edited by
                Seltsam, bei mir gehts: 261_bildschirmfoto_2015-11-05_um_23.34.59.jpg
                Und ganz blöd gefragt: Der Text ist nicht zufällig weiß auf weiß :oops:
                Pix
                • V
                  das wärs ja 🙂
                  aber nein
                  hab extra rot jetzt eingestellt und ein vorangestellter text erscheint auch
                  unter dem widget ist eines was mir direkt den wert anzeigt.
                  das passt also
                    pix last edited by
                    Ok,
                    dann nehmen wir ein anderes Widget:
                    Val Bool HTML
                    [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.GEQ0129543.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_false":"zu","html_true":"auf"},"style":{"left":"592px","top":"237px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                    Pix
                    • V
                      cool
                      damit gehts!! Klasse
                        pix last edited by
                        Freut mich!
                        Es gibt nach diesem Muster noch viele andere Widgets.
                        Du kannst je nach Inhalt der OID zB bis zu 8 html Texte ausgeben, Views, Images oder iFrames einblenden. Ist ein sehr starkes Widget.
                        Pix
                        31.7k
                        79.7k
                        3189
