    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. При входе в VIS EDITOR и VIS
      Botan last edited by
      Установил пару часов назад Брокер на OPI Zero 512мб.,
      драйвер модбас, читаю им несколько регистров с контроллера шнайдера М172,
      установил драйвер VIS и при входе в него сначала выдает ошибку:
      main/vis-views.json permissionError
      После на страничке с "зависшим" статус баром следующее сообщение:
      Loading stopped, because no permissins for selected project. Please select other, e.g "http://192.168.100.58:8082/vis/edit.html?main and try one more time.
      Что где смотреть?????
        тормоз я блин…
        поменял порт с 8082 на 8083 в Web сервере и все заработало...
