    4. Object
    Object
      Tefi last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe folgenden kleine Test geschrieben und ein Object definiert. Darin enthalten ist die Eigenschaft Name.
      In der Function im on Bereich möchte ich auf diese Eigenschaft zugreifen, erhalte aber ein undefined. Wie muss ich das schreiben, dass es klappt.
      function test (obj) {
          this.Name = obj.name;
          log(this.Name);
          // ----- motions --------------------------------
          $('state(this.Name+'.motions")[state.id=*.active]').on(function(obj) {
              log(this.Name);
              log(obj.Name);
      • AlCalzone
        Variante 1 (modernes JavaScript) => Verwende arrow-functions als Callback statt dem klassischen function-Konstrukt:
        Vorher:
        	// Der Wert von this hängt davon ab, was der Aufrufer des Callbacks als Kontext wählt
                log(this.Name);
                log(obj.Name);
        Nachher:
        $('state(this.Name+'.motions")[state.id=*.active]').on((obj) => {
        	// Der Wert von this entspricht dem in der umgebenden Funktion
                log(this.Name);
                log(obj.Name);
        Variante 2 => merke dir den Wert von this in einer Hilfsvariablen:
            const that = this; // that ist Hilfsvariable
            log(this.Name);
                log(that.Name); // <= !!!
                log(obj.Name);
        • AlCalzone
          Für Details warum und wieso kannst du zB hier weiterlesen:
          https://developer.mozilla.org/de/docs/W … funktionen
            Tefi last edited by
            Besten Dank, das hat top geklappt.
            Ich hätte da noch eine Frage. In einem Object habe ich folgenden Eventhandler laufen, welcher aber interessanterweise durch alle Datenpunkt sämlicher Adapter durch geht. Was ist hier falsch?
             $({id: 'javascript.0.roomcontroller.küche.Scene', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}).on((obj) => {
                log(obj.state.from+'----->');
            • AlCalzone
              @Tefi:
              Du vermixt die Syntax der $- und on-Funktion:
              on({id: 'javascript.0.roomcontroller.küche.Scene', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}, (obj) => {
                Tefi last edited by
                Besten Dank, klappt
                  Tefi last edited by
                  Bei einem ENUM möchte ich nur die Objekte "obj.state.val=true".
                  Lässt sich das nun schon im subscribe angeben?
                  $('state(functions=Bewegung)[state.id=*.active]').on( (obj) => {
                    paul53 last edited by
                    @Tefi:
                    Lässt sich das nun schon im subscribe angeben? `
                    Das dürfte bei einem https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#–-selector nicht möglich sein. Da bleibt nur die Abfrage if(obj.state.val).
